Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 91
Discussione accessori | LEGGERE IL PRIMO POST [Mi 5]
  1. #51
    brescia
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Ciao, fin'ora ho utilizzato due pellicole in vetro (di marca diversa), entrambe con copertura integrale.
    Non ho avuto nessun problema con nessuna delle due utilizzando le cover (una Ringke Fusion e una originale Xiaomi), quindi mi viene da ipotizzare che il problema possa essere la tua cover ad essere un po' troppo "stretta". Possibile o ho detto una cavolata?
    Ciao Fortinho, posso sapere quale cover original xiaomi hai? se riesci a mettere qualche foto sarebbe il massimo grazie mille
    device: Xiaomi mi9SE
    Androidiano L'avatar di fiddi
    Xiaomi MI9
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Penso che sia assolutamente possibile, probabilmente il bordo della cover è troppo fasciante rispetto allo schermo. In effetti sul vecchio Nexus 5, però, avevo acquistato prima una Spigen e poi una Cruzerlite e le utilizzavo con la pellicola che veniva insieme alla Spigen, che era circa 1 mm più stretta del vetro proprio per questo motivo.
    Ci potresti indicare la tua combinazione di pellicola e cover che funziona bene? Io ho visto una cover TPU traforata che dovrebbe essere originale Xiaomi ma nelle foto si vede solo il retro. In alternativa di originale conosco solo la Flip Case, ma non fa per me anche se mi piace esteticamente..
    PIANO BLACK Xiaomi Mi9 6/64gb
  4. #53
    san sebastiano da po (to)
    s5 mini
    Porto qui la mia prima impressione sul mio acquisto, ho girato molto ebay in cerca di cover con spedizione da Italia alla fine ne ho scelto uno che invia nei pressi di Venezia.
    Ho preso 3 cover marchiate noziroh anche se penso che sia da leggere al contrario, le ho scelte tutte morbide,
    La prima (8.90€ no vetro compreso spedizione) più spessa non trasparente con angoli rinforzati i tasti laterali sono bombati e serigrafati e limitano la pressione accidentale per ora è quella che preferisco.
    La seconda (11.90+ vetro compreso spedizione) sottile trasparente nera il retro è opacizzato e ha detto fori per i pulsanti laterali,
    È quella che meno preferisco in quanto il risvolto che gira sul display lo trovo troppo spesso e dove ci sono i fori sui bordi rimane troppo molle.
    La terza (9.90€ + vetro spedizione sempre compresa) è la più sottile, anche questa l'ho scelta nera ma in realtà è un trasparente appena appena scuro, i tasti laterali non sono forati ma coperti, l'esterno è totalmente lucido ed è quello che ha il maggiore grip l'interno del fondo ha una trama puntina ed elimina l'effetto bolle.
    Tutte e tre hanno unico grande foro per la fotocamera in quanto pensavo che avere le due cose separate potrebbe portare a ombre o riflessi.
    Dato che ho preso 3 articoli in regalo mi hanno dato un power bank da 5600mAh con uscita da 1A peccato che ha il cavetto micro USB e non il tipe C, uno standard che mi ha trovato impreparato, difatti in un'altro ordine parallelo dalla Germania ho preso un paio di cavetti tipe c e un set da 5 micro USB con un adattatore "tipe c V micro" che spero di poter togliere e usare in più situazioni poi metto foto
    Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
    https://drive.google.com/file/d/0B92...1oRE5KZk0/view
    https://drive.google.com/open?id=0B9...DlvdmJhYnAwVHM
    Ultima modifica di Fortinho; 30-11-16 alle 18:21 - Motivo: aggiunta foto da pc
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Capelliveloci per il post:
    Fortinho (30-11-16)
  6. #54
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da trevor Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da fiddi Visualizza il messaggio
    Prima utilizzavo una pellicola in vetro temperato di Flosmall (che non ho mai capito se è di loro produzione o meno, fatto sta che era in promozione limitata a circa 3$ e l'ho presa pochissimo prima della scadenza), ora ho una Nillkin che descrivevo nel mio precedente post.
    Parlando di cover, utilizzo il 90% del tempo una Ringke Fusion, anche se esteticamente non mi fa impazzire, grazie alla protezione che conferisce. È possibile trovarla anche su Amazon: https://www.amazon.it/Ringke-Assorbi.../dp/B01DFGTJMU
    Quella originale Xiaomi non l'ho nemmeno citata fin'ora perché non la ritengo buona. Esteticamente è molto bella, sottile, lascia intravedere le bellissime forme del Mi 5, ma si graffia molto (molto) facilmente e in caso di cadute la protezione sarebbe bassa. Ero conscio della protezione bassa in fase di acquisto (mi pare ovvio, essendo molto sottile), però il fatto che si sia graffiata senza cadute di sorta mi ha dato abbastanza fastidio. Comunque il link dove ho effettuato l'acquisto è questo: http://www.aliexpress.com/item/Limit...651997561.html (io l'ho pagata 2,40€ all'epoca ) (se il link non funziona eliminare "&aff_short_key=bm2aeAra" alla fine, dopo averlo aperto).
    Grazie per le informazioni!
    Ti ho sistemato i link
    Ultima modifica di Fortinho; 30-11-16 alle 18:33
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Capelliveloci (18-12-16)
  8. #55
    brescia
    Io finalmente ho ricevuto il mi5 nero da 64 gb.. per non rimanere senza cover sin da subito ho preso con amazon prime una cover rigida molto molto sottile che probabilmente aiuta solo contro qualche leggero graffio e non di più, in caso di caduta non credo faccia un granchè ma cercherò di non sperimentare la cosa! La cover è una delle prima che si trovano (Apanphy Xiaomi 5 Cover) e sembra identica ad un'altra (EIISION Fashion Design ultra sottile che cade superficie protettiva opaca Custodia per XiaoMi5)..la mia preferita resta però quella grigia di mi-italia (custodie rigide) che sembra non avere nessuno, c'è un video su youtube e rispetto questa ha un po di elasticità oltre al fatto di sembrare veramente una seconda pelle del telefono, bordi super precisi e compatti! anche quella traforata non sembra male (custodie in silicone su mi-italia) ma non c'è una foto frontale e sembra parecchio spessa e preferisco qualcosa di più sottile onestamente! ciao a tutti
  9. #56
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupotto301 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da peppe1986 Visualizza il messaggio
    ne ho presa una su aliexpress della pzoz a 2$ che non da quel effetto e che quando fai le foto con flash non ti dà l'alone della cover
    Ci butto un occhio, quanto tempo hai aspettato?
    Se mi assicuri che non fa effetto bagnato sul posteriore e calza bene senza ostacolare il flash ed altri fori, la compro subito magari se mi posti in PM il link esatto te ne sarei grato.
    Ho acquistato un'altra cover tpu trasparente in silicone......... Che dire ottima da ogni punto di vista, non fa l'effetto bolle che avevo sulla precedente, calza bene tutti i fori sono al punto giusto senza ostacolare i vari sensori compreso fotocamera e flash posteriori e prese usb/jack acquistata dallo shop italiano di batista70 spedizione poste italiane 4/5 gg lavorativi ad un prezzo totale inferiore a 6 €. Consiglio vivamente a chi volesse proteggere questo stupendo mi5 senza spendere molto!
  10. #57
    s5 mini
    Oggi come per tutti i miei cellulari ho creato uno stand (seggiolone) da tenere sul comodino quando vado a dormire e lui si carica.
    l'ho creato da un tronchetto di legno destinato alla stufa, tornito, segato, levigato, forato e in fine lucidato a cera....
    non è molto fine come lavoro ma come sempre parto da un'idea e mi scontro con i limiti dell'attrezzatura.
    comunque per la carica ho usato un'adattatore type-c > micro usb incollato e un vecchio caricabatteria samsung di bassa potenza, tanto ha tutta la notte.
    vi lascio il link della cartella su drive se volete dargli un'occhiata....
    non ho capito bene l'errore nei link precedenti qui ho fatto 2 prove che portano alla stessa cartella meglio
    numero 1
    o
    numero 2
    saluti
    ps: la cover blu che ho deciso di usare mi rendeva il tasto di spegnimento troppo sensibile e mi è capitato qualche volta che tenendolo in mano inavvertitamente lo tenessi premuto con conseguente riavvio quindi ho fatto una modifica alla cover tagliando internamente la prolunga del tasto e ora è meno sensibile.
    Ultima modifica di Capelliveloci; 18-12-16 alle 04:46 - Motivo: aggiunta e errori corretti .. spero
  11. #58
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    proprio stamattina ho messo questa pellicola sul mio Mi 5 ceramic nero
    che dire... fantastica! e mai più bisogno di cover che imbruttiscono e appesantiscono questo bellissimo cell
  12. #59
    Quote Originariamente inviato da PEBKAC Visualizza il messaggio
    Avevo visto il video ma trattandosi di un Samsung mi ero informato per sapere se sul mi5 la protezione del frame laterale fosse posticcia cioè con le strisce applicate dopo o integrata come per iPhone. Purtroppo sono posticce e la cosa non mi convinceva molto. La mia impressione è che con l'uso quotidiano finiscano per scollarsi. Tu cosa ne pensi in merito?
  13. #60
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    a parte l'entusiasmo iniziale, la tua impressione è giusta... anche secondo me non dureranno molto!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato PEBKAC per il post:
    lupotto301 (20-12-16)
