Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
[CHIAREZZA] Assenza della banda 800 mhz su Xiaomi Mi5
  1. #21
    Aug 2013
    Xiaomi Mi 4c
    Quote Originariamente inviato da Raffaa Visualizza il messaggio
    Alla fine, purtroppo, la banda 20 non è supportata dal MI5
    https://www.ibuygou.com/wholesale/
    Allora aspettiamo il 5S
    May 2010
    come da titolo, vorrei sapere come si comporta il telefono, se in 4g, con sim vodafone; regge il segnale lte? Mi riferisco chiaramente a situazioni normali, in città o in zone più isolate; so che la banda 20 serve soprattutto in ambienti chiusi o in zone distanti dalle antenne. Mi informate circa la vostra eventuale esperienza? Grazie
  4. #23
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da arkadroid Visualizza il messaggio
    L'800 influisce solo all'interno degli edifici. Nient'altro.
    Io l'ho usato per un periodo con Wind, mai avuto problemi.
    Io andrei tranquillo.
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    arkadroid (29-10-16)
  6. #24
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    ciao e grazie, prima di tutto! Si, infatti, negli interni...se posso permettermi - ho provato a cercare nei threads ma nn mi sembra di aver trovato argomento - come ti trovi, in generale, col mi5? Da vari punti di vista; poi saresti così gentile, visto che c'è molta confusione al riguardo, quale rom conviene installare? La developer o la stable? Mi sa che la prima offre ota settimanali e forse sono eccessivi...che mi consigli? Da semi ignorante in materia, vorrei ricevere degli aggiornamenti si, ma mi dicono che i server xiaomi sn lenti. Mi consigli?
  7. #25
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Il tel va benissimo e con Vodafone in LTE mai un problema, sia fuori che dentro.
    Al massimo se ne va in H od in Edge, ma fatti poche pippe mentali, va benissimo.
    Io monto sempre la DEV, gli aggiornamenti puoi non farli, non è obbligatorio, io non ne ho fatti dal 22/9 perché hanno cambiato delle cazzate.
    Solo se non hai mai avuto la Miui, mettiti in testa che i dev cinesi fanno come vogliono, ci sono bug da mesi irrisolti e capace che nel frattempo hanno cambiato un porcaio di altre stupidaggini.
    Mal che va puoi sostituirla con la CM13 Official
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  8. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
    arkadroid (01-11-16)
  9. #26
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Grazie!
  10. #27
    Apr 2014
    Ma alla fin fine usando il Mi5 con la Wind ad esempio quando tutto va male ti va in H+ la cui velocità è già ben oltre le necessità quotidiane? Questo è tutto il problema ??
    Poi tenendo conto che tra poco H3G e Wind si uniranno mi sa che la situazione migliorerà anche
  11. #28
    più per curiosità dato che, come confermato da molti la navigazione in 3g è più che soddisfacente. Ho operatore tre e vivo in centro a Treviso, non ho mai visto il simbolo 4g. Scusate la totale ignoranza, dipende forse dal fatto che l'operatore tre italia per la navigazione LTE sfrutta "Copertura potenziata con frequenza 900MHz" (virgolettato da sito ufficiale tre) mentre dalle specifiche riportate anche nella barra riassuntiva qui sopra il mi5 per la rete 4G utilizza banda 1800, 2100 e 2600? Grazie e ciao
  12. #29
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,014 volte in 6,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beginners Visualizza il messaggio
    No, H3G usa la banda 1800 e 2600Mhz , quindi, se hai la sim abilitata LTE, dovresti prenderla con Mi5:
    Chiama il servizio clienti H3G e verifica se la tua sim è abilitata o meno
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Beginners (14-03-17)
  14. #30
    su gearbest vendono una versione "internazionale 4g" scontata del mi5 e tra le bande risulta la banda 20 ...
    esiste davvero una versione con la banda 20?
    e per il mi5s invece esiste?
    mi piacciono un sacco gli xiaomi, ma sono in zona con copertura pessima..e ho wind.
