Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Ultima ROM ufficiale: quale?
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da gstudio Visualizza il messaggio
    Scusa se ne approfitto: ieri ho deciso di procedere a mettere la EU, però mi sono bloccato subito.....
    Se ho capito bene il primo passo è lo sblocco del bootloader. Dal menù SVILUPPATORE ho impostato lo sblocco, ho provato anche impostando la modalità Debug USB. Fattostà che ho seguito le varie guide installando il MI Unlocker, ho riavviato in Fastboot con VOL- e Power. Si sente suono del collegamento col PC, però l'applicazione non rileva il dispositivo. Normalmente collego via USB il telefono e riesco tranquillamente a leggere/scriverci su. Sicuramente sarà una questione di driver, però non so cosa devo installare.....
    Ciao! Da buon vecchiaccio, mi lamento. Solita storia con Windows 10 (se non sbaglio). Al lavoro ho 3 Pc. Due con Windows 10 e uno con Windows 11. Quelli con windows 10 non ne hanno voluto sapere di funzionare mentre con quello con Windows 11 ha funzionato subito.
    Ricapitoliamo, sei in fastboot mode (Mascotte Xiaomi con scritto Fastboot sullo schermo). Cavo originale collegato al Pc. Il Mi Unlock non rileva il dispositivo.
    Vai in "gestione dispositivi" (sul Pc) e controlla se c'è Dispositivo Android sconoscuto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    In effetti il problema è proprio quello: il driver per il riconoscimento in Fastboot è diverso da quello normalmente utilizzato per il collegamento a smartphone acceso. Win10 non lo indica come "sconosciuto" ma mi dice che è un dispositivo Android ma il driver non è installate. Ho provato a scaricare il driver da diversi siti ma non vanno. Boh, farò qualche altra prova per vedere se trovo qualche suggerimento, magari tenterò anche la carta di Win7 che ho su un vecchio portatile, secondo me l'ultimo SO di Microsoft decente. Ormai con Win10 è una lotteria, cose che funzionano di punto in bianco non vanno più!
  4. #13
    Tienici informati. Io con Windows 11 ho risolto senza fare nulla.
  5. #14
    Allora, forse dovrei aver risolto per il bootloader. Windows 10 non installa alcun driver.....a meno che non si vada in Windows Update e si controlla tra gli aggiornamenti facoltativi....... Lì c'erano tutti i vari driver Google, ADB, ecc..... Glieli ho fatti installare e magicamente l'applicazione MI Flash Unlock ha visto il device in Fastboot. Ovviamente ho premuto Unlock e ha avviato la procedura.
    Al riavvio sembra aver fatto un reset dello smartphone, chiedendomi se volessi ripristinare app, dati, ecc..... Non pensavo che il solo sblocco del bootloader facesse il reset, ma va bene. L'intenzione è appunto quella di mettere su la EU.
    Adesso, dopo tutti i tentativi fatti per lo sblocco, mi sono perso........ Qual è il passo successivo? Mi era sembrato di capire che forse andrebbe installata la TWRP, ma nelle FAQ qui sul forum si parla di MI Flash Tool......
    Prima che inchiodo tutto, mi date qualche dritta? Io nel frattempo continuo a cercare.....
  6. #15
    Va beh, alla fine dovrei essere riuscito a mettere tutto. Adesso devo solo perdere un po' di tempo a riconfiguarare le app dove necessario.
    Superato lo scoglio dello sblocco del bootloader sono poi riuscito a mettere la TWRP via Fastboot e da lì a caricare la ROM Eu (ripulendo poi tutto prima del riavvio del sistema).
  7. #16
    Perfetto! Lieto che sei riuscito a fare tutto da solo! Quale Xiaomi.eu hai installato?
  8. #17
    Ho messo la 12.5.6, devo ancora riconfigurare un po' di cose. Del backup....mah, le applicazioni me le ha reinstallate, non tutte (forse quelle installate direttamente da APK non ci sono, ma non ho ben capito....) e tante sono tutte da inserire le credenziale, è quello che volevo evitare, ma ormai vedo di risistemare una alla volta.
    Avevo fatto anche il backup direttamente da telefono copiando poi la cartella MIUI\Backup\AllBakup su PC per poi riportarle sullo smartphone..... questi dati non li vede.
    A schermo bloccato l'OK Google non lo "sente" più. Dalle impostazioni dovrebbe essere attivo, ma non va. Hai una vaga idea di quale parametro devo andare a modificare per attivarlo?
    Comunque sia, adesso vedo di risolvere una cosa la volta.
  9. #18
    Ok! Il Backup conviene farlo sempre su Xiaomi Cloud. Almeno non ci pensi più e te lo ritrovi sui device presenti e futuri. Rammenta che la rom che hai installato è di derivazione Cinese opportunamente modificata dai developer di Xiaomi.eu. Che ci sia qualcosa che rispetto alla Global non va, ci sta. Qualche volta sistemano, qualche volta no. Nel complesso però si hanno più vantaggi che svantaggi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    gstudio (05-01-22)
  11. #19
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Nessuno backup senza root ti ripristina i dati e le credenziali di accesso.
  12. #20
    A dire il vero ho fatto anche il Backup su Mi Cloud..... Se ci accedo da PC mi dice che 3,8 GB sono al Backup della schermata Home, ma mi piacerebbe capire se posso selezionare da questi dati le APP da ripristinare....... Visto che a questo punto le ho rimesse a posto quasi tutte non vorrei sovrascriverle tutte.
