Android Setup isn't responding mi9t
    Jan 2014
    Ciao a tutti, ieri il mio mi 9t ha iniziato a riavviarsi da solo bloccato in un loop infinito dove non riuscivo nemmeno a spegnerlo. Ho eseguito un wipe data dal menu recovery tramite la combinazione dei tasti, ma non una volta avviato il setup di avvio si bloccava mostrando una schermata nera con solo i tasti di navigazione e dopo pochi secondi della comparsa della scritta android setup isn't respondig si riavvia. Preciso che non ho mai eseguito nessun flash rom o altre modifiche a livello software, l'ho mandato in assistenza qualche mese fa perché il giroscopio non funzionava e mi hanno sostituito la scheda madre. Ho eseguito il flash della rom in recovery tramite il tool mi phone assistant procedura andata a buon fine ma una volta avviato il problema si ripresenta. La garanzia è scaduta quindi non so che aiuto posso ottenere dall'assistenza ufficiale. Vorrei capire se posso fare qualcosa prima di rivolgermi ad un centro di riparazioni. Sono riuscito a spegnerlo solo mettendolo in modalità aereo che mi fa guadagnare qualche secondo prima di riavviarsi. Piccola precisazione il telefono non lo stavo usando come dispositivo principale quindi avevo solo 3 app installate e non ho eseguito nessun tipo di modifica o installazioni particolari.
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Dicums34 Visualizza il messaggio
    i
    Ciao Dicums !
    Discussione approvata e resa visibile
    inviato da Mi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (31-03-22)
  5. #3
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Hai eseguito le operazioni di recupero principali correttamente. Dopo l'installazione hai riprovato nuovamente a resettare alle impostazioni di fabbrica? Fammi sapere e poi proviamo un ultima cosa prima di pensare (purtroppo) ad un guasto hardware.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Dicums34 (27-04-22)
  7. #4
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,338 volte in 1,749 Posts
    Con quale firmware ?
    Scheda madre cambiata, potrebbe significare anche cambio della regione, quindi da EEA a MI.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Dicums34 (27-04-22)
  9. #5
    Quoto, forse è un po tardi, ma bisognerebbe sapere che firmware avevi per poterlo reinstallare. Pena il blocco semi-definitivo dello smartphone.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Dicums34 (27-04-22)
  11. #6
    Jan 2014
    Scusate per il ritardo nelle risposte ma ho avuto altri problemi per le mani quindi per il momento l'ho riposto in un cassetto e per fortuna è il mio telefono secondario. Cerco di rispondere in base a quello che so
    Ho ripristinato e fatto reset delle impostazioni ma nessun risultato
    L'ultimo firmware andando a memoria era il V12.1.4.0.RFJMIXM, di sicuro c'era il 12.1.4 la regione si può vedere tramite il seriale ? perché di quella vecchia sono sicuro era un eueea
    Comunque il problema persiste anche dopo i tentativi ed è stato difficile spegnerlo. Ho cancellato la cache della UI e sembra che dopo quell'operazione rimanga spento o è stata solo fortuna.
  12. #7
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se vuoi sapere che versione del firmware è installata sul dispositivo, se questi entra in Recovery Mode (dispositivo spento, premere tasto Volume Su + Power), basta scaricare Mi PC Suite 4.0 Beta ITA - LINK, una volta scaricato eseguirlo e collegare il dispositivo con modalità Connect With Mi Assistant.
    A questo punto portarsi nella schermata Flash del tool e cliccando sul pulsante Flash, apparirà la versione attuale del firmware.
    Se sei fortunato, scaricala dal repository, la versione per Recovery (.zip) e installala, oppure scarica la versione .tgz e utilizza il tool MiFlash PRO.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    Dicums34 (27-04-22),DreamReaper (27-04-22)
  14. #8
    Jan 2014
    Ma ormai ho flashato il firmaware non posso più vederlo, sbaglio? Poi quando ho cercato il firmware ne ho trovato solo uno versione 12.1.4 per il mio modello
  15. #9
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se il dispositivo funziona dopo il flash del firmware, vuol dire che è andato a buon fine. Se hai ancora problemi e riesci ad entrare in Recovery Mode, segui le istruzioni che ho scritto
  16. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Dicums34 (28-04-22)
  17. #10
    Jan 2014
    Il dispositivo ha lo stesso problema anche dopo il flash, continua a riavviarsi senza darmi la possibilità di terminare il setup iniziale. Stranamente spegnendo il wifi ci mette qualche secondo in più prima di riavviarsi. Seguirò le tue istruzioni quando ho un pò di tempo o in alternativa lo porto in un centro assistenza per valutare l'entità del danno. Tra l'altro ho un brutta sensazione che il danno sia hardware e che sia colpa della loro assistenza ma visto che la garanzia è scaduta dubito che riesca a farmelo aggiustare gratis.
