Pagina 20 di 137 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1363
[AGGIORNAMENTI - 8.x Oreo] Problemi/info post aggiornamenti Ufficiali[Xiaomi Mi A1]
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilp Visualizza il messaggio
    Guardate che per evitare i contatti doppi basta andare nella app contatti, tap sulle tre righe in alto a sx, tap su impostazioni, tap su account ed eliminare WhatsApp (ed eventualmente gli altri oltre a Google). In questo modo legge solo i contatti Google e non ci sarà alcun doppione
    Sto seguendo il tuo suggerimento, ma mi dice che se rimuovo questo acccount perdo tutti i messaggi, contatti e altri dati dal telefono.
    Sei sicuro che sia la procedura giusta?
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    io ci sono riuscito a configurarlo, però per sbloccare il dispositivo comunque bisogna premere il tasto di accensione e fare lo swipe verso l'alto. Tanto vale usare l'impronta digitale, è istantanea.
    infatti col dito si fa prima
  4. #193
    ilp
    ilp non è in linea
    Jun 2015
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Anch' io avevo timore, in realtà lui cancella dati e quant'altro relativi all'app contatti, in WhatsApp ho ancora tutto, foto e mex inclusi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ilp per il post:
    FerrarisIV (05-01-18)
  6. #194
    Poi però non sincronizzerà più eventuali cambiamenti dei contatti relativi a Whatsapp, immagino.
    Preferisco aspettare un fix da parte di Xiaomi, questo problema è nato da quando hanno messo l'app Contatti di Google, cioè da Oreo, la vecchia app Contatti andava bene. Penso e spero che ci stiano lavorando
  7. #195
    Androidiano L'avatar di brtn
    Feb 2011
    Eliminando da li gli account "non google" perdi la sincronizzazione dei contatti con quelle app, e non solo se nei dettagli oltre ai contatti c'è altro.
    Sul Mio nexus 5x ho tutti gli account configurati allo stesso modo del Mi A1 ma nell'app telefono non vedo i contatti doppi. Mi sembra evidente che ci sia un problema alla base!
    Io comunque questo bug l'ho avuto sin dal primo giorno, quindi già con nougat, sia sull'app telefono che su l'app contatti.. Con Oreo almeno l'app contatti è pulita!
    Ultima modifica di brtn; 05-01-18 alle 11:26
  8. #196
    ilp
    ilp non è in linea
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da brtn Visualizza il messaggio
    mah, per quello che ne poso saper/capire io, semplicemente non vedi più (in rubrica) l'elenco dei numeri che hanno WA. Almno per me non è affatto una perdita in quanto se devo contattare un utente su WA lo faccio direttamente dall'app, non dalla app telefono, e in ogni caso è un'operazione perfettamente reversibile in quanto aggiungendo nuovamente l'account ritorna tutto come prima. In ogni caso poso capire sia una scocciatura
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ilp per il post:
    brtn (05-01-18),FerrarisIV (05-01-18)
  10. #197
    Feb 2011
    Una prova la faccio perchè effettivamente non costa nulla e porta via poco tempo!
    Dico però che è comunque un bug che dovranno risolvere (e non siamo solo noi a dirlo ma si lamentano anche in india)
  11. #198
    Segnalo un bug piuttosto fastidioso dopo l'aggiornamento ad oreo..
    Io utilizzo 2 sim: una Tim come principale per chiamate e messaggi) ed una 3 solo per il traffico internet.
    Non c'è modo di sfruttare la connessione della seconda sim. Mi appare sempre il Messaggio "limite dati superato".
    È un Bug che è presente anche su oneplus, quindi presumo sia conosciuto e spero in un fix,nek frattempo mi sa che dovrò ricorrere ad un hard reset per vedere se si risolve qualcosa...
  12. #199
    Quote Originariamente inviato da scol86 Visualizza il messaggio
    lascia perdere il reset, io sul oneplus3 ho fatto di tutto, reset, play service beta, ecc... ho dovuto aspettare la nuova ota per sistemare i problemi di battery drain, credo che anche su A1 dovrai aspettare una fix
  13. #200
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    A dir la verità ho le idee chiare sul da farsi...
    Quando ero più giovane avevo buon tempo da dedicare a test di rom ecc ecc, e la base di tutti i testa era che dopo un aggiornamento in cui si cambia la versione di firmware meglio resettare il tutto per non aver problemi.. Quindi farò un reset, se funzionerà bene, altrimenti downgrade a nougat (così mi tolgo anche dai piedi sto menu a tendina bianco che non si può vedere secondo me) e passa la paura 😅😅
