Pagina 81 di 137 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1363
[AGGIORNAMENTI - 8.x Oreo] Problemi/info post aggiornamenti Ufficiali[Xiaomi Mi A1]
  1. #801
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da daniele77 Visualizza il messaggio
    Hai il root con Magisk? Anche a me era successo lo stesso, vedi questo post https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7993112 ed i seguenti, alla fine ho dovuto usare miflash per ripristinare la build di gennaio "pulita", così ho potuto aggiornare, e poi ho rifatto il root.
    Grazie per la risposta veloce 😊 comunque no, non ho fatto la procedura per il root... Avevo provato in precedenza a inserire la Gcam ma la procedura non era andata a buon fine, e per evitare casini infatti avevo ripristinato il tutto. A meno che non sia quello il problema, però mi sembra strano...
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Per caso la procedura si era fermata su una schermata come questa?
  4. #803
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Nono era riuscito ad installare, ma appena provavo ad aprire l'app camera crashava... Per quello che l'avevo rimossa e poi ripristinato..
  5. #804
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da taglia37 Visualizza il messaggio
    Evidentemente il tool non ha funzionato correttamente e adesso il sistema risulta modificato. Purtroppo l'unica soluzione per riavere gli aggiornamenti automatici é reinstallare il firmware stock. Puoi farlo mantenendo dati e impostazioni selezionando "Save user data".
    [GUIDA][UFFICIALE] Sblocco del bootlaoder e flash ROM via fastboot [Xiaomi Mi A1] - Modding Xiaomi Mi A1 - Androidiani
  6. #805
    Io sono riuscito correttamente a installare Gcam tramite il tool.
    Posso avere ugualmente problemi con i futuri aggiornamenti oppure non mi riguarda?
    telefono con 3 giorni di vita
  7. #806
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da feelgood Visualizza il messaggio
    Quasi sicuramente non avrai problemi se non ti ha dato nessun errore durante la procedura.
  8. #807
    Benevento
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Stregato Visualizza il messaggio
    Arrivato il cellulare l'ho acceso e ho fatto tutti gli aggiornamenti da N fino a O senza nessun reset, quindi può effettivamente essere quello?
    Cosa avresti dovuto resettare, se il telefono era appena uscito dalla scatola? Il reset è consigliato se si PASSA da una versione all'altra di Android, con la vecchia versione (per esempio Android N) già in funzione, con applicazioni installate, dati, configurazioni ecc. ecc.. Se quando l'hai tirato fuori dalla scatola hai fatto partire subito gli aggiornamenti e sei passato da N a O senza aver installato nessuna app nel mentre né averlo usato, non serve a niente resettarlo, sta già partendo da zero.
    Infatti alla fine l'ho fatto ma purtroppo non ho risolto nulla e non so cosa fare per risolvere..
    Non capisco di che natura sia il problema..
  9. #808
    Oct 2013
    Stamattina scaricato l'update, e vedo con sgomento che il problema di spostamento file tra memoria e microsd è ancora presente qualcuno sa come aprire richieste agli sviluppatori? Mi sembra molto strano che nessuno abbia ancora segnalato la cosa o che non ci stiano lavorando...
  10. #809
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da Androidyzer Visualizza il messaggio
    A quale problema ti riferisci? A me funziona tutto correttamente. Provato con diversi file manager non ho riscontrato anomalie.
  11. #810
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Aveva esposto già il problema qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7976138
