Problema audio che viene e va.
    Androidiano L'avatar di strangedays2
    Apr 2019
    Nelle zone dell'ubiquità
    Exclamation
    ultimamente ho notato questa cosa ho l'audio di yourtube vanced e anche di contenuti multimediali interni al telefono che partono poi si ammutoliscono poi nuovamente si riproduce l'audio così a ondate! forse problema scaturito post aggiornamenti sicurezza..? dite che devo resettare ai valori di fabbrica??? c'è da perdere una cifra di minuti con quella operazione..
    grazie a tutti
    Ultima modifica di strangedays2; 24-07-21 alle 12:33
    Apr 2019
    si è ripresentato il problema nonostante il reset ai valori di fabbrica cosa devo fare please??? l'ultima app ultiizzata è FM RADIO con cuffiette è quella ma non ha mai dato problemi?? poi ho avviato virgin radio da li l'audio ha inziato a sparire da solo..
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da strangedays2 Visualizza il messaggio
    Hai notato per caso se il volume si abbassa in corrispondenza della ricezione di una notifica ?
    inviato da Mi
    Apr 2019
    no ho la startup di windows 98 come melodia x le notifiche..
    l'audio semplicemente sparisce per decine di secondi per poi ritornare tipo x 3 secondi poi sparire nuovamente..
    xiaomi mi ha suggerito:
    Gentile cliente,
    La ringraziamo per aver contattato l'assistenza clienti Xiaomi Italia.
    In seguito alla sua gentile e-mail, le consigliamo di effettuare un hard reset del telefono seguendo questi passi:
    - assicurarsi di avere almeno 50% di batteria;
    - spegnere il telefono e togliere le sim e la scheda SD
    - dal telefono spento - tenere premuti, contemporaneamente, i tasti di accensione e volume alto per circa 5-10 secondi, finche' entra in un menu' a tendina;
    - quando compare il menu' a tendina, rilasciare subito i tasti e scegliere la voce Wipe data oppure Recovery - Wipe data, poi confermare con Wipe all data;
    - ritornare nel menu' a tendina selezionando Main menu;
    - selezionare la voce Reboot, poi confermare con Reboot system.
    La informiamo che tale procedura provvedera’ a cancellare tutti i suoi dati dal telefono, se non ha fatto un backup precedentemente.
    ma qui mi è stato riferito che la seguente pratica è identica al reset ai valori di fabbrica.. mah non credo tra l'altro c'è pure la voce recovery magari è ultile e sistema la rom? non vorrei si fosse scassato qualcosa.. tu che ne dici??
    cavolo ho gia perso 1 ora e mezza la volta scorsa x il reset ora mi tocca rifarlo (credo)..
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Non saprei. Il software di quel telefono ha sempre dato problemi. La pratica suggerita è identica al reset ai valori di fabbrica. Hai pensato di provare a metterci un altra rom? Tanto per capire se il problema è hardware o no.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Apr 2019
    mah quando ero ad android 9 era uguale a un iphone da 10 in poi i casini...
    ah ho fatto una prova! stamani e' ripartito con audio ok. non dava problemi quindi ho ricostruito quello fatto precedentemente al guasto ovvero ho fatto ripartire FM RADIO (quella preinstallata che sicuramente voglio cambiare quale mi suggerite??) scannerizzato un po di stazioni poi richiusa con apparso un errore..
    quindi app fallata e problematica tra l'altro pure scarna di funzioni 'somma na ciofeca. Ebbene apro l'app virgin radio e da li sono iniziati i problemi sono certo che sia l'app FM RADIO non so cosa comporti nello specifico ma mi rende instabile qualcosa dal punto di vista del software audio..
    cosa faccio? grazie
    Ultima modifica di strangedays2; 21-08-21 alle 13:50
    Apr 2019
    ormai temo che debba disinstallarla.. qua https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi...-5-11-release/ ho visto che c'è una versione precedente che faccio la installo? questa app manco la vedo piu nel playstore.. mah assurdo.. non c'è nessuna app che scannerizzi onde radio sto cercando sul playstore come un dannato ma nada de nada.
