Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Problema giroscopio/accelerometro
  1. #11
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Volpe96 Visualizza il messaggio
    Problemone! Il giroscopio non è calibrato correttamente! Controllando dall'app Compass risulta sballato di circa 8-9 gradi!! Me ne sono accorto provando real racing.. La macchina tendeva da una parte tenendo il telefono dritto qualcuno riesce ad aiutarmi? Spero che non mi tocchi ricorrere all'assistenza dopo 1 giorno
    Quote Originariamente inviato da devontrex Visualizza il messaggio
    Settings>About Phone > 5 tap su kernel
    Li dovresti riuscire a ricalibrare i sensori. Non ho provato direttamente a farlo ma ho visto le opzioni
    Mi dice "No gyro"... Facendo un restore alle condizioni di fabbrica può cambiare qualcosa?
    Quote Originariamente inviato da greenlabel Visualizza il messaggio
    Confermo, ho fatto una verifica, è sfasato. Soluzioni? Qualcuno ha fatto la prova?
    Anche a te?! Comunque mi correggo, è l'accelerometro il problema.. ma poco cambia in sostanza!
    Su che versione software sei? Io 7.1.3
    7.1.1 multilingua. Credo che sia una cosa comune a tutti (io per verificare dopo aver letto il tuo post ho scaricato apposta un gioco, altrimenti non me ne sarei mai accorto).
    Immagino ci sia un modo per tararlo,ma non ho avuto modo di controllare.
    Io non ne ho trovati di modi per calibrare.. Comunque per gli altri, se poteste confermare/smentire il problema sarebbe utile, più che altro per scongiurare il problema hardware che richiede assistenza immediata.. In ogni caso sto per postare anche sul forum ufficiale..
    Allora, una specie di taratura si può fare dalla schermata che compare accendendo con tasto vol+ + power.
    Appena posso ti spiego meglio. Cmq ho provato e non mi pare dia risultati.
    ok, la procedura di calibrazione xiaomi è una ciofeca.
    Maaaa, ecco come fare.
    Scaricate questa app.
    https://play.google.com/store/apps/d...m.Test_Sensors
    Dopo averla avviata, aprite il menu (per farlo tenete premuto il soft touch sinistro)
    Tappate sull'accelerometro (è uno dei primi valori).
    Vi chiederà se volete effettuare la calibrazione.
    Mettete il telefono su una superficie piatta e date l'ok.
    Una decina di secondi ed avrà finito.
    Dovrebbe funzionare tutto correttamente adesso.
    PS - Non è una idea mia, ho solo adattato il tutto da una procedura prevista per un altro telefono da un utente xda http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2593443
    Per i MOD (fortinho o chi per lui). E' un problema abbastanza comune, non so se volete mettere la soluzione in rilievo.
    A me non ha funzionato con l'app.. I valori sballati li ho alla voce "position sensor" che non si può calibrare da lì.. Dopo provo con il metodo xiaomi
    Ok, hai trovato la guida? Se no ti invio un link
    Spostati nella nuova discussione dedicata.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Sep 2013
    Buongiorno, volevo sapere UFFICIALMENTE da voi possessori, perchè ancora non si capisce,
    lo xiaomi redmi 3 e il pro, hanno o non hanno il giroscopio?
    Grazie!
  4. #13
    Jul 2014
    leeco x720 aicp 13
    Quote Originariamente inviato da rambov Visualizza il messaggio
    Grazie!
    se mi dici come si fa appena posso provo a verifcarlo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato contenitore21 per il post:
    rambov (14-04-16)
  6. #14
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da contenitore21 Visualizza il messaggio
    grazie per la veloce risposta, potresti vedere con questo video girato in 360°
    https://www.youtube.com/watch?v=H6SsB3JYqQg
    se muovendo il terminale cambia angolo di visuale allora c'è il sensore
  7. #15
    Jul 2014
    leeco x720 aicp 13
    la risposta è si (Redmi 3, non Pro)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato contenitore21 per il post:
    rambov (14-04-16)
  9. #16
    Xiaomi Mi 9T
    Grazie!
    Spostati nella discussione in cui se ne parla.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    rambov (14-04-16)
  11. #17
    Jun 2015
    Su internet molti utenti lamentano una cattiva calibrazione anche dopo averla fatta con la procedura ufficiale
    ad esempio il dispositivo tende a destra sia nei giochi auto che nella linea orizzonte in snapcam
    E' facilmente risolvibile compensando con una monetina la calibrazione a faccia in su sul lato(asse) incriminato.
    ecco la procedura di calibrazione, non c'è bisogno di superare i test, BASTA SOLO CALIBRARE
    To calibrate the accelerometer:
    shut down the phone
    Press Volume Up(+) and Power On Button together
    You will boot into a special mode:
    BOTTONE1
    BOTTONE2 BOTTONE3
    BOTTONE4
    BOTTONE5
    fastboot recovery
    Download BOTTONE6
    BOTTONE7(BLU)
    Click on BOTTONE4
    1-Accelerometer
  12. #18
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    il redmi 3 normale (non so il pro) NON ha il giroscopio.
    non compare nel menu engineer, non funziona in praticamente tutti i programmi cardboard/vr ecc.
    c'è solo l'accelerometro.
  13. #19
    Androidiano L'avatar di fhey
    Io ho un problema un po' diverso.
    L'app Compass sempre calibrata bene (mi da 0°, o comunque oscilla tra 0° e 1° in piano), però se provo a guardare in Cardboard (la demo), la visuale tende a "cadere" verso l'angolo in basso a destra.
  14. #20
    È perché manca il giroscopio, calibrazione o meno se il telefono non sa esattamente dove si trova nello spazio mancando il sensore apposito, va per i fatti suoi, quindi "tira" a un lato, o hai difficoltà a guardare ai lati e così via
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  15. Il seguente Utente ha ringraziato utente998 per il post:
    AndroSolo (19-08-16)
