Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 65
Reset di fabrica e update falliti
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Ho letto e riletto, sevuito la guida passo passo, non é difficile, anzi. Non mi riconosce il telefono, ne in fastboot, ne normalmente, appena lo collego mipcsuite mi dice di collegare il telefono via usb, se lo collego in fastboot mi dice di collegare il telefono in maniera classica per la prima volta ( per caricare i driver, ovvio, che non trova). Questo con l'uktima versione di mipcsuite, perche quella della guida non é compatibile con mm. C'è poco da capire, è un problema di driver, che non si istallano.
    Inviato dal mio Redmi 4 usando Androidiani App
    Ho istallato mi pcsuite sul notebook e da lo stesso problema, in piu dopo qualche secondo che lo lascio connesso mi pcsuite mi dice di aggiornare il dispositivo prima di connettere.
    Secondo me è la rom che è strana. Non mi resta che aspettare lo sblocco del bootloader e flashare, ammesso che arrivi, ho fatto richiesta 5 giorni fà.
  4. #33
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    la mia teoria è che GB ha flashato una global in italiano un pò alla cazzum ( 8.2.1.0 MBEMIDL ) e la xiaomi rilascia l'aggiornamento per quella rom ( 8.2.4.0 MBEMIDL), che al momento dell'istallazione fallisce perchè non è propriamente quella adatta al nostro stock di cellulari , non a caso l'updater da un rom stock stable da flaschare 8.2.1.0, ma con altra sigla .
    Aggiornamento:
    se tento di aggiornare da pc, non parte il download.
    ora ho scaricato mi pc suite aggiornata, è gia in inglese, ma il telefono non viene riconosciuto lo stesso, la cosa strana è che appena inserisco la sb nel telefono mi dice "connect your device via usb"
    Devi usare il mipcsuite cinese, quello della guida funziona benissimo con MM, è quello internazionale che non è compatibile con android 6, come scritto nella guida.
    Poi ho visto che stai tentando il flash in fastboot, quindi hai il bootloader sbloccato?
    Per cortesia fai attenzione ai post consecutivi.
    Ultima modifica di complicazio; 30-04-17 alle 00:02
  5. #34
    1) se uso mipcsuite in cinese, quello della guida, mi dice che non è compatibile con android 6.
    2) il bootloader è bloccato, ho fatto la richiesta 5 giorni fà.
    3) la guida dice che un reset si può fare anche con bootloader bloccato.
    4) ribadisco che il problema sta nel fatto che il pc non riconosce il terminale, ogni volta che li collego mi dice " collegare il dispositivo via usb", ogni santa volta che lo collego.
  6. #35
    Sep 2014
    Te lo ripeto, il mipcsuite della guida funziona bene con android MM, hai un problema di driver.
    Se hai il bootloader bloccato è inutile che lo colleghi in fastboot, c'è scritto che non funziona.
    Col bootloader bloccato puoi fare un clear data mettendo il telefono in recovery, c'è scritto nella guida.
  7. #36
    Anche io te lo ripeto, se uso il mipcsuite della guida mi dice non compatibile con android 6, appena posso posto un screen
  8. #37
    Sep 2014
    È un problema tuo, non della suite.
    Se posti screenshot mettili sotto spoiler.
  9. #38
    Anche ad un altro utente da lo stesso messaggio. Secondo me è imputabile al telefono. Cmq domani provo la suite cinese sul notebook, a scansi di ogni possibile errore hw.
  10. #39
    Sep 2014
    È sicuramente un problema imputabile alla rom di partenza o ai driver del PC, spero tu risolva.
    Solo un'ultima cosa, per la prossima volta, prima di scrivere che un software, nel caso specifico MiPcSuite cinese, non è compatibile con android 6 leggi qualche feedback, su questo e altri forum.
    Una cosa è dire che non è compatibile in generale con android MM, cosa non vera, un'altra è dire che nel tuo caso non funziona.
    Insisti e vedi che risolvi.
    Ultima modifica di complicazio; 29-04-17 alle 19:45
  11. #40
    Jan 2016
    Immagino tu stia usando Windows 10. Se è così disinstalla la suite e tieni presente che dopo dovrai installare quella cinese, ma prima devi disattivare la verifica della firma dei driver. Fai così:
    Apri il prompt dei comandi con i privilegi di amministratore.
    Digita il seguente comando e premi invio:
    bcdedit /set testsigning on
    Riceverai il messaggio “Operazione completata con successo“.
    Chiudi il prompt dei comandi e riavvia il computer.
    D’ora in poi, sarai in grado di installare o eseguire qualsiasi driver non firmato senza problemi.
    Se hai necessità di attivare di nuovo l’esecuzione della firma del driver, esegui questo comando:
    bcdedit /set testsigning off
    Ultima modifica di poko; 29-04-17 alle 23:04
