Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
[Risolto] Problema tethering con Vodafone
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di visualdrome
    Aosta
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    Ma con il tethering/hotspot attivo il telefono naviga ?
    Come gia' detto se i telefoni vecchi non fanno il cambio di apn il problema non si pone, percio' assicurati di non avere la navigazione bloccata da apn web.
    .... verifica se ci sono differenze sul "tipo apn" tra il vecchio ed il nuovo telefono, magari devi aggiungere anche il dun
    Altro non saprei.
    Io ho l'opzione "Blocco navigazione da Pc": devo disattivarla? Non rischio così di pagare?
    Sul vecchio cell:
    TIPO APN
    default,sup
    EDIT: con l'hotspot attivo il telefono naviga ma il Pc no
    Ultima modifica di visualdrome; 30-10-17 alle 01:16
    Motorola Moto G 16Gb (Android 6.0)
    Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 (Android 6.0.1)
    Samsung Galaxy i9003 con: (Gingerbread 2.3.6 / KitKat 4.2.2)
    www.visualdrome.net
    May 2014
    Il blocco navigazione da pc serve attivato altrimenti se qualcosa va storto la Vodafone forse è passata a togliere un bel 6€dal credito..... Ero rimasto a 3€... @visualdrome eventualmente prova mettendo anche l'apn del thedering come il primo mobile....
    Magari prima senza il , dun e salva sempre il tutto e riavvio, test e se non funziona ancora allora metti il , dun salva riavvio e test...
    Devi aggiungere , dun prima di dun c'è una virgola da mettere e salvi poi riavvio e prova
    Ultima modifica di complicazio; 30-10-17 alle 13:49
  4. #13
    Aosta
    Quote Originariamente inviato da alepando71 Visualizza il messaggio
    Se metto "mobile.vodafone.it" all'APN del tethering scompare la voce "Accesso a internet da cellulare"
    Praticamente, da quel che ho capito, solo uno può avere quell'APN.
    Ho comunque provato e in ogni caso non naviga neanche così (penso perché non navigo da cellulare).
    I parametri del vecchio cell sono:
    APN
    mobile.vodafone.it
    TIPO APN
    default,supl
    PROT APN
    ipv4
    "Vodafone Web"
    APN
    web.omnitel.it
    TIPO APN
    dun
    PROT APN
    ipv4
    www.visualdrome.net
  5. #14
    May 2014
    Cambia tipo apn, metti
    default, dun
    Poi salva riavvio e prova che va..
    Dopo la virgola non serve lo spazio
    Ultima modifica di complicazio; 30-10-17 alle 13:35
  6. #15
    Aosta
    default, dun
    Ti ringrazio per i consigli ma il computer si collega al cellulare ma non naiga.
    Ho provato tutte le combinazioni:
    - solo il primo APN, solo il secondo APN, entrambi
    - ho messo mobile.vodafone.it al secondo (nei casi precedenti)
    - ho messo in tutti i casi precedenti dun - default,dun - default,supl - default,dun,supl
    Poiché non ci sto capendo più nulla ho resettato le impostazioni dell'APN a quelle di default:
    il primo: mobile.vodafone.it (default,supl)
    il secondo: web.omnitel.it (dun)
    In una disussione su altro forum ho trovato una procedura che modifica il cellulare tramite ADB ma non sono sicuro...
    www.visualdrome.net
  7. #16
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Come gia' detto:
    Il telefono funziona benissimo.
    Se hai attiva l'opzione "Blocca navigazione da pc" significa che l'apn web e' bloccato.
    Se la disattivi pagherai il tethering 6 euro al giorno per 1 giga
    C'e' la discussione apposita per evitare addebiti, ovvero che il telefono cambi apn, senza root via ADB.
    Se nemmeno cosi' funziona dovresti provare con il root.
    In alternativa ti fai l'Exclusive a 2 euro al mese, oppure cambi operatore visto che Vodafone e' l'unica che fa pagare il tethering.
  8. #17
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    default, dun
    Uniti post consecutivi.
  9. #18
    Aosta
    Come gia' detto:
    Ciao, si ho capito che il cellulare funziona, è un problema di versioni di Android (le vecchie erano ok mentre alcune delle nuove no).
    Potresti gentilmente indicarmi la discussione apposita per modificare l'APN cia ADM?
    L'ho cercata nel forum ma non l'ho trovata o meglio ho trovato solo questa al di fuori del forum *link rimosso* che però è di un anno fa.
    Ultima modifica di complicazio; 30-10-17 alle 17:06
    www.visualdrome.net
  10. #19
    Sep 2014
    Se devi aggiungere qualcosa nell'immediato cortesemente edita il post precedente senza scriverne uno nuovo.
    Quote Originariamente inviato da visualdrome Visualizza il messaggio
    Link rimosso.
    Nel forum c'è una guida in evidenza un po' datata ma con feedback anche abbastanza recenti, prova con quella https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=362047.
    Ultima modifica di complicazio; 30-10-17 alle 17:48
  11. #20
    Aosta
    Soluzione (testata su Redmi 4X):
    1) installare ADB e FASTBOOT su computer
    per MAC (da Terminale: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/co...ter/install.sh)
    non so perché l'editor del forum mette in automatico i tag [url]
    per Windows (fare ricerca in rete)
    sul cellulare
    2) attivare le opzioni sviluppatore
    sul cellulare da "opzioni sviluppatore"
    3) attivare Debug USB
    4) disattivare il WiFi (non metterlo semplicemente off)
    5) abilitare USB debugging (Security settings) dando per 3 volte l'OK
    6) abilitare "Install via USB
    sul computer
    7) per Mac (aprire il Terminale) per WIndows (aprire il prompt dei comandi)
    8) adb devices
    settings put global tether_dun_required 0
    settings get global tether_dun_required (deve dare come risposta "0" se invece da "null" o "1" vuol dire che la procedura non è andata a buon fine)
    9) riavvio del terminale
    Funziona l'HotSpot
    Non funziona l'USB tether (questa sarà la prossima sfida!)
    @complicazio: in questi casi che si fa? devo mettere la soluzione nel primo post?
    Ultima modifica di visualdrome; 31-10-17 alle 09:20
    www.visualdrome.net
  12. Il seguente Utente ha ringraziato visualdrome per il post:
    pumaro (31-10-17)
