Pagina 138 di 186 primaprima ... 3888128136137138139140148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1857
[SOS][SNAPDRAGON][NO-MODDING][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri
  1. #1371
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al77 Visualizza il messaggio
    Il redmi note 3 pro versione con cip Snapdragon ha lo slot in cui puoi mettere o due sim (micro + nano) o una sim (micro) + sd.
    I tutorial che trovi sono per poter mettere contemporaneamente entrambe le sim + la micro sd con abile gioco di tagli e incastri.
    L'assenza della banda 20 (quella per la frequenza degli 800mHz appunto) è una "caratteristica" di tutti gli Xiaomi:
    non essendo utilizzata in Cina, e non importando ufficialmente in Europa, non ce l'hanno (o meglio, il Chip la supporterebbe anche ma loro non ne hanno richiesto l'autorizzazione ad utilizzarla).
    Per questo terminale però, è uscita una versione "special edition" (come ti ha già riferito @newpancio) per il mercato Taiwanese che la supporta.
    Anche se, al momento, di difficile reperimento/disponibilità.
    L'assenza della banda 20 penalizza (per il solo 4G - LTE) soprattutto chi ha Wind (che ne fa più ampio uso) e, in maniera minore, i clienti Tim e Vodafone (che la sfruttano meno).
    Chi ha 3 non avrà il problema perchè l'operatore non utilizza questa banda.
    In qualsiasi luogo chiuso, anche con Tin e Vodafone si è impossibilitati alla connessione alle antenne 4G. Spiego meglio: la banda 20 (frequenza ad 800mHz) viene utilizzata da Tim, Wind e Vodafone. Vodafone e Tim utilizzano tale banda per penetrare le mura (case, negozi ecc.. qualsiasi luogo che sia all'interno di un edificio). Questa banda è famosa proprio per la ottima penetrazione delle mura, che senza problemi riesce a far ricevere il segnale all'interno degli edifici. Wind invece la utilizza anche in luoghi aperti, in zone rurali od industriali. In paese, la mia ragazza con Tim non riesce sempre a ricevere il 4G, cosa che io, con l'iPhone 5S, mi prende anche nell'angolo più sperduto del paese. Questo per farvi capire, che la banda 20, è davvero utile. Molti ne parlano come una mancanza di poco conto. Ma non è assolutamente così.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Ragazzi a me dopo l'aggiornamento funziona tutto bene e per ora non ho resettato per mancanza di tempo... l'unico problema o anomalia e che quando metto il wifi mi spunta il 4g accanto l'operatore(Wind) e qui il 4g per la Wind non funziona perché usa la banda 20 e non mi è mai andato, infatti appena tolgo il wifi torna in 3g...e poi ora c'è una leggera vibrazione per lo sblocco con il lettore di impronte che vorrei levare
    send by Redmi Note 3 Tritolo Pro
  4. #1373
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    è possibile saltare la schermata di blocco del tutto? su miui era un'opzione sviluppatore.
    perché next lockscreen a volte va in conflitto
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  5. #1374
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da FreenkS3 Visualizza il messaggio
    Nessuno mette in discussione che avere il telefono anche con la banda 20 sarebbe meglio.
    Ora con solo i "2600mhz" l'LTE viaggia veloce in città (io ho testato circa 60mb/s) mentre fuori città spesso non prende.
    Probabilmente perché fuori città si usano principalmente gli 800 MHz e se non ci sono..
    Quello che però tanti dicono e anche che settato in 3G con i suoi 6-7mb/s fuori città e i 20mb/s in città (dati verificati da me) non è che sia così male.. navigazione e download sono ottimi e davvero.. non è che ti manca LTE, per fortuna.
  6. #1375
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    L'importante è non avere wind , abbinato a questi telefoni, abitando in zone non prettamente colonizzate, come me, e ritrovarsi a pregare per 2mb/s..Basta metterlo in preventivo prima e regolarsi, si vive benissimo lo stesso..
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    " alla fine, arriveremo"
  7. #1376
    Sep 2016
    Ho acquistato da GS la High Edition, non so se è la stessa cosa.
    C'è un modo od una app per sapere quali sono le frequenze LTE che può ricevere il cellulare?
  8. #1377
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da supertrichi Visualizza il messaggio
    Beh innanzitutto le caratteristiche specificate nella descrizione del telefono. Una volta comprato che senso ha usare un'app per sapere le frequenze? Mica risolvi se ti manca qualche frequenza...
  9. #1378
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Sensatissimo quello che scrivi.
    Le specifiche tecniche elencate nella scheda tecnica escludono gli 800 MHz. Il dubbio mi sorge nella similitudine tra High Edition e Special Edition.
    Aggiungo che per, quanto serio possa essere GS, spesso le specifiche sono frutto di copia/incolla e nel dubbio volevo verificare...metti che...
    Chiaro che al lato pratico non cambia nulla. Ce l'ho e me lo tengo. Salvo l'essermi tolto una curiosità.
  10. #1379
    Purtroppo vengono usati nomi diversi sempre per lo stesso telefono, in questo caso il nostro note 3 pro o SnapDragon o kenzo e quasi sicuramente high edition (da marzo che leggo quest'ultimo nome e quasi sicuramente è sempre il kenzo).
    Lo special edition è uscito da poco (ed ha gli 800mhz).
    Sul fatto se ci sia un'app per verificare le frequenze del telefono non ne ho mai sentito parlare.
  11. #1380
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Dovrebbe chiamarsi special edition quella con la banda 20, la High edition è quella 3/32gb...credo...
    Inviato dal mio Redmi Note 3 pro
