Pagina 113 di 260 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 2596
[ROM] MIUI Global Developer UFFICIALE >>>>>>>>>>>> LEGGERE PRIMO POST <<<<<<<<<<<<
  1. #1121
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Al77 Visualizza il messaggio
    Anche tu puoi seguire questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-3-pro.html
    Puoi partire da qualsiasi rom.
    ma la guida scritta da fortinho questa qui non va bene?
    Ma prima di procedere devo installare mi pc suite?
    Ultima modifica di Durantula; 05-09-16 alle 17:43
    Androidiano VIP L'avatar di Al77
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32
    Ringraziato 372 volte in 327 Posts
    Quote Originariamente inviato da Durantula Visualizza il messaggio
    Sono equivalenti, per certi aspetti quella di DanieleGS la trovo più semplice da seguire.
    Mi pc suite se lo installi non fa male, aiuta nel discorso di riconoscimento dei driver.
    Ma il device l'hai preso poi?
    Se lo prendi su Smarty, o anche Grossoshop ho visto, ti arriva già con la global dev installata.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Al77 per il post:
    Durantula (05-09-16)
  5. #1123
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    se via adb e debug usb ti dovesse stoppare per via del bootloader, prova a leggere questo che ho postato qualche giorno fa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7630270
    grazie per le info!! lo terrò presente in caso di problemi
    Ho deciso di prenderlo devo scegliere solo da quale shop se da smarty o gs... si ma per evitare di trovare rom farlocche oppure app inutili preferisco fare la procedura manualmente sperando che fili tutto liscio
  6. #1124
    Smarty ti arriva al 100% con rom xiaomi ufficiale.
    Ma oramai pure Grossoshop che invece fino a poco fa dichiarava che aveva la rom China.
    E comunque lo vedi subito, perchè tanto non arriverà con l'ultimissima dev installata, ma con una delle ultime.
    E se non è una rom ufficiale (apparte che lo trovi scritto sulle info del telefono) la prova del 9 è che l'app di sistema "updater" non ti trova gli aggiornamenti.
    Mi pare solo appena uscito (febbraio o marzo) i primi arrivarono (parlo di Smarty) con una rom "strana" ma ammisero l'errore e se ne scusarono mettendo subito a disposizione una delle prime guide sul loro blog per rimediare.
    Ultima modifica di Al77; 05-09-16 alle 19:56
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Al77 per il post:
  8. #1125
    Caserta
    P20 / P10
    Bah, da quando sono tornato in Italia è sparito il problema del mancato deepsleep. Ho anche riattivato lo sblocco con l'impronta e non ho problemi. Devo quindi presumere che sia stato il roming perpetuo ad avere causato problemi.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  9. #1126
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    A me invece (ultima Developer) mancato deep sleep ancora presente!
  10. #1127
    Io quello che ho notato e penso di esserne quasi certo, è che il maggior consumo della batteria derivi dal fatto che con schermo acceso il device funziona sempre con la frequenza a 691mhz: il tempo di accensione dello schermo è quasi identico al tempo di funzionamento di quella frequenza.
    Il deepsleep tutt’ora funziona (6.8.18), visto che per quasi tutto il resto del tempo il device va appunto in deepsleep (insignificante l’utilizzo delle altre frequenze, appena “toccate”).
    Con la miui 7 invece, apparte andare in deepsleep, avevo come frequenza maggiormente utilizzata quella da 400mhz che con la miui 8 non è mai utilizzata.
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Prova scema:
    hai provato ad accenderlo e spegnerlo più volte?
    Avevo questo problema anche sul Mi3 di mia moglie che di punto in bianco ha iniziato a mangiare batteria e infatti anche a lei non andava più in deepsleep.
    Non riuscendo a capire cosa succhiasse batteria di preciso, ho fatto la cosa più "scema": spento e riacceso 3/4 volte,..... forse s'è "resettato" ed ha ricominciato ad andare in deepsleep.
  11. #1128
    Ragazzi, per il deep sleep, occhio ai temi che usate.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Fegataccio per il post:
    Al77 (06-09-16)
  13. #1129
    Quote Originariamente inviato da Fegataccio Visualizza il messaggio
    Sai che ci avevo pensato?
    Una volta un tema mi aveva fatto comparire scritte in cinese sul menù delle impostazioni.......
    Comunque ne ho cambiati 3 o 4 ultimamente e non ho notato particolare differenze nei consumi tra l'uno e l'altro
  14. #1130
    Senior Droid L'avatar di cgiorla33
    Feb 2011
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Ragazzi che noia avere app che non si utilizzano tipo playfilm , playmusica ecc...
    Senza root non possiamo fare nulla per toglierle giusto? Oltre a questo si andrebbe a sovrascrivere nuovamente ad ogni update immagino..
