a me stesso device preso sempre su grosso mai un problema( sia quando avevo la loro ciofeca di rom che ora che sono su global dev)
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Birkhoff
Purtroppo ho il lettore di impronte digitali GOODIX che non mi consente di installare la CYANOGEN 13.
Volevo sapere se sostituisco il chip sul retro del telefono con questo :
Originale per Xiaomi Redmi Nota 3 Cavo Della Flessione del Sensore di Impronte Digitali Note 3 Pro Tocco ID Pulsante di Ritorno Cavo Pezzi di Ricambio in per xiaomiredminota3impronte digitaliID impronte digitali Accessori Cavo Della Flessione fpc Ori
Dovrebbe essere un FPC Originale, con questo potrei risolvere questa incompatibilità e finalmente far funzionare la CYANO13?
Qualcuno ha già provato a sostituire questo lettore?
Se ci pensi, non è difficilissimo. Ci sono solo un paio di flex da collegare, le operazioni difficili arrivano quando devi saldare e dissaldare componenti
Comunque, no. Tu all'interno della scheda madre, molto probabilmente il chip di gestione delle impronte è basato sui driver del GOODIX!
Ultima modifica di Fortinho; 22-08-16 alle 14:22
In effetti per questo motivo chiedo. Io i telefoni li smonto e riparo da anni e mi dispiacerebbe se qualcuno faccia dei danni perché non ha molta esperienza. Quello di staccare i flat è un gioco da ragazzi, a volte il danno lo si può provocare nell'aprire il telefono e proprio in questa sezione c'è stato un utente che per aprire il telefono ha danneggiato e quindi buttato il suo note 3 nuovo.
Scusate l'OT![]()
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti,
dopo un redmi note 2 prime per 10 mesi ho messo le mani su questo gioiellino in versione PRO (snapdragon 3/32) ma ho un problema con il lettore di impronte digitali.
Sono un fan della CYANO che volevo installare ma non mi è stato possibile utilizzarla al 100% perchè non riconosce il fingerprint che, secondo la giusta cartella in SYSTEM, dovrebbe essere un GOODIX avendo trovato la dir contenente il software nella root.
Mi metto l'anima in pace pronto ad aspettare qualche fix e nel frattempo uso la MIUI 8 Italia (perfetta in tutto).
Ieri ho scaricato AIDA64 e fatto il test dell'hardware e risulta il lettore di impronte FPC102x e non il GOODIX.... a chi devo dare retta?
Non funzionando il fingerprint con la CYANO sono portato a pensare che l'errore viene da AIDA64 oppure esiste una ragione a questa discordanza?
VOGLIO LA CYANO 13 SUL MIO REDMI NOTE 3 :-)
Su xda dicono che se riesci a usare il semsore di impronte per scattare una foto con app fotocamera miui sia fpc, col goodix non dovresti riuscire
" alla fine, arriveremo"
Spostati tutti i post relativi al lettore di impronte digitali dello Xiaomi Redmi Note 3 nella nuova discussione dedicata.
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
StormChaser (05-09-16)
sto seguendo dall'inizio questa discussione su XDA e ho provato la prima patch citata che non ha funzionato con la CM13.
[Fix]Possible Solution on Goodix FP Fix - RO… | Xiaomi Redmi Note 3
Torno ieri da un breve periodo di vacanza e vedo che lo sviluppo è andato avanti.
Volevo sapere se qualcuno nel frattempo aveva trovato il sistema di far funzionare questo "malefico" GOODIX con la CYANO13.
Date un occhio anche a questo articolo:
http://www.androiddevs.net/cyanogenm...-redmi-note-3/
