Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 54
Problema aggiornamento MIUI
  1. #31
    Samsung Galaxy s4
    È sicuramente un problema di driver, se hai win 10 devi disattivare la verifica della firma dei driver.
    Ho aggiornato la guida.
    A me da lo stesso problema... e ho installato i driver con il controllo firme disabilitato per win 7. :/
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da KiraSuishou Visualizza il messaggio
    Riprova perché ti assicuro che con terminali con MM la suite per le operazioni di flash funziona, basta che leggi un po' di feedback.
  4. #33
    Samsung Galaxy s4
    Il flash lo faccio con il mi flash ma credo che più che driver il problema sia dovuto a qualcosa che non quadra nel terminale e che quindi non permette l'ota
  5. #34
    Sep 2014
    Quando ho scritto che era un problema di driver era in risposta a un'altro utente che aveva problemi col mipcsuite cinese.
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Premetto che sono un possessore da oltre 1 anno di un kenzo e mai avuto un problema.
    Settimana scorsa mi danno un Kate che non legge la sim, bug vari ecc...così faccio il reboot in edl (unico modo che ho avuto x flashare) e metto una global dev x kate e il telefono è rinato.
    Lo consegno oggi al mio collega e questo mentre se lo configura riceve un OTA e dal mio consiglio lo fa aggiornare: morale stesso problema vostro, barra di aggiornamento a 1/6 circa del totale, bootloop e niente da fare dopo circa un paio d'ore.
    Unica combinazione di tasti possibile è quella per metterlo in fastboot, recovery inaccessibile o sparita.
    Lo riavvio in edl e rimetto la stessa rom: risultato identico.
    Dato che gli è arrivato già non funzionante posso supporre che:
    - il venditore ha messo una rom sbagliata (kenzo?) o farlocca, compromettendo così il telefono e l'ha venduto non funzionante.
    - può essere che xiaomi avrà combinato qualche casino con questi aggiornamenti mischiando le rom dei 2 devices?
    - se scarico in tgz x fastboot mi trova la 7.5.19, mentre in formato zip la 7.5.25: non dovrei trovare la stessa versione?
    Qualcuno ha provato da una rom precedente alla 7.5.19?
  7. #36
    Mi scuso se faccio un post consecutivo ma non vorrei creare confusione.
    Annullo quanto detto sopra, ho trovato per la rete un vecchio post dove si era già verificato questo problema con altre rom del 2016 ed ho appena verificato che il problema è risolvibile.
    Per chi ne capisce più di me in pratica non viene flashata la partizione /cust che credo sia proprio quella riguardante l'impostazione della propria Regione.
    Ecco la SOLUZIONE:
    Scaricate il file http://www.mediafire.com/file/e21y5c...Region_FIX.zip o da https://drive.google.com/open?id=0B2...WRrRWJYMDBSTm8 ed estraetelo nella cartella images della rom che intendete flashare (dev'essere in formato tgz, stable o dev è indifferente) sostituendo quello già presente.
    E' semplicemente un fix che permette al telefono di poter cambiare regione (infatti dopo il flash c'era solo Cina e non dava la possibilità di cambiare paese). Dopo il flash con il nuovo file ho notato che mi faceva scegliere il paese.
    Ora potete flashare tranquillamente.
    Se dopo il flash, configurate tutto e rimane per molto tempo all'ultima schermata dopo la scelta del tema ("caricamento applicazioni"), potete riavviare. Io dopo 20 minuti ho riavviato e ora va normalmente.
    Verificate che su impostazioni, impostazioni aggiuntive, regione, ci sia Italia dopodichè provate ad aggiornare via OTA e fatelo riavviare.
    Io al primo colpo ho aggiornato senza problemi.
    Buon lavoro.
    Ultima modifica di Frenz75; 30-05-17 alle 10:51
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Frenz75 per il post:
    complicazio (30-05-17),Luisao04 (31-05-17)
  9. #37
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Ecco la SOLUZIONE:
    Buon lavoro.
    Cortesemente mi mandi in privato il link della fonte in modo da verificare la procedura.
  10. #38
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Ecco la SOLUZIONE:
    Scaricate il file Region_FIX o da https://drive.google.com/open?id=0B2...WRrRWJYMDBSTm8 ed estraetelo nella cartella images della rom che intendete flashare (dev'essere in formato tgz, stable o dev è indifferente) sostituendo quello già presente.
    Buon lavoro.
    Interessante questa cosa.
    Io avendo istallato la lineage os la partizione cust l'ho eliminata tramite TWRP.
    Messaggio inviato dal mio PC
  11. #39
    Sep 2015
    Grazie Frenz75
    Leggendo il tuo post, oltre a darmi un gran sollievo per risolvere il problema sull'aggiornamento,
    ti confermo che sui due telefoni Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition 3g 32gb (codename: kate)
    in possesso dalla mia famiglia, nelle Impostazioni>impostazioni aggiuntive>Regione c'è la voce Cina e non permette di cambiare,.
    A differenza del mio Xiaomi Redmi Note 4 Global Version 3g 32gb, in cui nelle Impostazioni>impostazioni aggiuntive>Regione Italia,
    che già è stato aggiornato mediante OTA con esito OK.
    Nel ringraziarti nuovamente, sono a chiederti con gentilezza le seguenti informazioni:
    - edl ed in modalià Fastboot;
    - Quale versione di strumento MiFlash hai utilizzato per flashare (visto che ne esistono tante;
    - Sulla ROM che monterò sicuramente la kate_global_images_V8.2.4.0.MHRMIDL_20170425.0000. 00_6.0_global
    BISOGNA SCOMPATTARLA N. 2 VOLTE (come consigliato da alcuni post) tu cosa hai fatto?
    - Flashando la ROM CON MIFLASH hai DATO il comando FLASH-ALL
    per pulire il telefono?
    Scusami per queste richieste, capiscimi ne ho provate tante è visto che a te è riuscita vorrei seguire passo pasoo quello che hai fatto.
    Grazie, grazie grazie
    Luigi
  12. #40
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Luisao04 Visualizza il messaggio
    Grazie Frenz75
    Luigi
    In attesa che ti risponda il diretto interessato ti posso dire qualcosa:
    1) il flash della rom fastboot andrà fatto necessariamente in edl mode se come penso hai il bootloader bloccato.
    2) qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=532226 trovi l'ultima versione e anche quelle del 2016.
    3) la rom che scarichi va scompattata fino ad avere una cartella con dentro a sua volta una cartella images e altri file bat.
    A seconda del programma che usi va scompattata una o due volte.
    4) è sempre meglio fare un flash pulito usando l'opzione flash all.
    Ultima modifica di complicazio; 31-05-17 alle 11:41
