Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
Problema aggiornamento MIUI
  1. #41
    Sep 2015
    In attesa che ti risponda il diretto interessato ti posso dire qualcosa:
    1) il flash della rom fastboot andrà fatto necessariamente in edl mode se come penso hai il bootloader bloccato.
    2) qui [Raccolta][Miflash]Ultime versioni Miflash - Modding Xiaomi Redmi Note 3 | Snapdragon Version - Androidiani trovi l'ultima versione e anche quelle del 2016.
    3) la rom che scarichi va scompattata fino ad avere una cartella con dentro a sua volta una cartella images e altri file bat.
    A seconda del programma che usi va scompattata una o due volte.
    4) è sempre meglio fare un flash pulito usando l'opzione flash all.
    ti chiedo gentilmente le ultime info:
    - è consigliabile anche se inutile attivare sul telefono DEBUG USB;
    - prima di installare Misflash mi conviene disabilitare la firma dei driver;
    - per quanto riguarda opzione di pulizia conviene clean all o clean all & lock (o per me che ho il bootloader bloccato, esegue la stessa funzione)
    Saluti
    Luigi
    Ultima modifica di Luisao04; 31-05-17 alle 13:01
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luisao04 Visualizza il messaggio
    Saluti
    Luigi
    1 consigliato
    2 se usi Windows 10 sicuramente
    3 clean all, come dici giustamente la seconda serve per ribloccare il bootloader, ma nel tuo caso una o l'altra è indifferente.
    Ultima modifica di complicazio; 31-05-17 alle 14:56
  4. #43
    Sep 2015
    Tra un po procedo.
    Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
  5. #44
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Grazie Frenz75
    Leggendo il tuo post, oltre a darmi un gran sollievo per risolvere il problema sull'aggiornamento,
    ti confermo che sui due telefoni Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition 3g 32gb (codename: kate)
    in possesso dalla mia famiglia, nelle Impostazioni>impostazioni aggiuntive>Regione c'è la voce Cina e non permette di cambiare,.
    A differenza del mio Xiaomi Redmi Note 4 Global Version 3g 32gb, in cui nelle Impostazioni>impostazioni aggiuntive>Regione Italia,
    che già è stato aggiornato mediante OTA con esito OK.
    Nel ringraziarti nuovamente, sono a chiederti con gentilezza le seguenti informazioni:
    - edl ed in modalià Fastboot;
    - Quale versione di strumento MiFlash hai utilizzato per flashare (visto che ne esistono tante;
    - Sulla ROM che monterò sicuramente la kate_global_images_V8.2.4.0.MHRMIDL_20170425.0000. 00_6.0_global
    BISOGNA SCOMPATTARLA N. 2 VOLTE (come consigliato da alcuni post) tu cosa hai fatto?
    - Flashando la ROM CON MIFLASH hai DATO il comando FLASH-ALL
    per pulire il telefono?
    Scusami per queste richieste, capiscimi ne ho provate tante è visto che a te è riuscita vorrei seguire passo pasoo quello che hai fatto.
    Grazie, grazie grazie
    Luigi
    Come ti ho detto anche in pvt, ecco i dettagli anche per gli altri utenti:
    Per metterlo in edl ho usato questo (tenendo prima il telefono in modalità fastboot) -------> https://drive.google.com/file/d/0B2o...toNXlrQWM/view
    Miflash questa versione ----------> https://www.androidfilehost.com/?fid=889764386195900328
    La rom in formato tgz faccio semplicemente estrai in (ad esempio sul desktop) e poi da miflash seleziono l'ultima cartella prima di images (se selezioni images non puoi flashare)
    Opzione selezionata clean all & lock, così sono sicuro di pulire tutto.
    A disposizione per ulteriori chiarimenti.
  6. #45
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Come promesso
    Volevo informati che seguendo tutta la procedura come da te gentilmente dettata,
    ho installato su n. 2 telefoni Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition 3g 32gb (codename: kate)
    la ROM kate_global_images_V8.2.4.0.MHRMIDL_20170425.0000. 00_6.0_global,
    con esito positivo, tutto OK.
    Ti confermo che sull'installazione spunta la Regione con la possibilità di mettere l'Italia
    Quando farò l'aggiornamento OTA, ti informerò sull'esito finale.
    Grazie nuovamente per questa tua segnalazione.
    Frenz75 SEI UN GRANDE GRAZIE
    Saluti
    Luigi
    Ultima modifica di Luisao04; 31-05-17 alle 18:51
  7. #46
    Sep 2014
    Come promesso
    Saluti
    Luigi
    Oltre che scriverlo il grazie, sempre gradito, puoi usare il tasto 👍.
    Lieto che hai risolto.
  8. #47
    Sep 2017
    potresti rimettere il file che era presente su google drive per favore? non è più disponibile. Forse così posso risolvere anch'io questo problema
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da peppe245 Visualizza il messaggio
    http://www.mediafire.com/file/e21y5c...Region_FIX.zip
    Vai al post #36 c'è la procedura per fixare.
    Inviato dal mio MI 5s utilizzando Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    peppe245 (26-09-17)
  11. #49
    Sep 2017
    ah ok grazie. Pensavo fossero due metodi diversi. Ma quindi così facendo non avrò problemi neanche in futuro per gli aggiornamenti ota? Oppure ogni volta dovrò seguire questa procedura?
  12. #50
    Che io sappia fin'ora al mio amico continuano a funzionare gli OTA.
    Quello che non è più disponibile su google drive è il metodo per metterlo in edl. In tal caso segui questa guida -----» https://forum.xda-developers.com/red...-test-t3398718
    e scarica questo -----» https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424940129
    Ultima modifica di Frenz75; 26-09-17 alle 13:18
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    peppe245 (26-09-17)
