Pagina 21 di 33 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 329
[SOS][NO-MODDING][LEGGERE 1° POST!] Problemi, consigli, pareri Redmi Note 4 Qualcomm
  1. #201
    May 2014
    Ringraziato 161 volte in 125 Posts
    Ma state cercando questo???
    Inviato dal mio Redmi Note 4 Global MIUI 9
    Senior Droid L'avatar di simotdi
    Jun 2010
    Versilia
    Huawei P8 lite, Wiko Sunset 2
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    Quello è il dettaglio orario, io ce l'ho
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  4. #203
    Androidiano L'avatar di GabberJ
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Rispondo a Simotdi.
    Ok, vediamo se si può far chiarezza. Assodato che abbiamo le stese identiche versioni (almeno dai dati risulta così), posto le singole schermate di accesso (cliccare sulle immagini per ingrandire).
    La prima schermata (quella dei quadrati), è precedente a quella da te postata e, nel mio caso, accedo dall'app Sicurezza
    Aprendo l'app sicurezza mi ritrovo questa situazione
    scegliendo il secondo quadrato in alto, accedo alla schemata uguale alla tua
    tappando su "statistiche sull'utilizzo dati" accedo all'elenco
    ma in questo elenco non è presente la voce "Hotspot mobili" che invece trovo sulla tua.
    Provo ad avanzare un'ipotesi, che può essere pure sbagliata ma è l'unica che mi viene in mente. La prima riguarda l'hotspot.
    Nella configurazione, Kena utilizza come tipo di Apn "default", mentre nel mio caso, con Vodafone il tipo di apn è impostato su "default,dun", forse non riesce a conteggiare l'accesso come "dun", anche lasciando solo "dun" la situazione non cambia.
    Sulla seconda differenza, il fatto che non ci sia da te l'app Sicurezza, è preoccupante perchè si tratta di una funzione di sistema, quindi mi viene in mente che sia finita dentro qualche cartella, controlla bene perchè tutte le versioni di miui hanno quell'app.
    Quote Originariamente inviato da kissandpink Visualizza il messaggio
    No, stiamo cercando di capire com'è possibile che avendo le stesse versioni di rom, lui non abbia l'app Sicurezza e che nel dettaglio del traffico io non abbia il conteggio dei dati consumati tramite hotspot e lui invece si.
    EDIT 1
    Ok ho risolto il mistero dell'hotspot, avevo ragione, la mia ipotesi era corretta. Ho montato una sim fastweb che usa come tipo di apn solo "default" ed il traffico viene conteggiato correttamente non solo dalle "statistiche sull'utilizzo dati" ma anche da altre app installate.
    EDIT 2
    Ho fatto un test impostando solo "default" su sim Vodafone e, pur funzionando regolarmente, il traffico hotspot non viene conteggiato. A questo punto l'unico valore diverso tra i 2 gestori è il valore di MNC (presente sempre nelle configurazioni dell'apn), penso che il bug sia lì.
    Ultima modifica di GabberJ; 27-11-17 alle 15:06
  5. Il seguente Utente ha ringraziato GabberJ per il post:
    complicazio (27-11-17)
  6. #204
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da GabberJ Visualizza il messaggio
    Rispondo a Simotdi.
    Ok ho risolto il mistero dell'hotspot, avevo ragione, la mia ipotesi era corretta. Ho montato un sim fastweb che usa come tipo di apn solo "default" ed il traffico viene conteggiato correttamente non solo dalle "statistiche sull'utilizzo dati" ma anche da altre app installate.
    Quindi il problema della MIUI è che non monitorizza, cioè non conteggia, il traffico dati generato dall'hotspot proveniente da un tipo di apn "dun" che viene utilizzato in questo caso da Vodafone.
    Il traffico normale 4G (senza hotspot) viene generato dal parametro "default", quindi registrato correttamente.
    L'hotspot di vodafone purtroppo passa dal parametro "dun", quindi anche impostando default,dun la situazione resta la stessa.
    Uniti post consecutivi; se devi aggiungere qualcosa edita il post precedente senza scriverne uno nuovo. Grazie
  7. #205
    Jun 2010
    Versilia
    Rispondo a Simotdi.
    EDIT 1
    EDIT 2
    O porca trota.. sai cosa è successo? La tua icona è verde la mia è viola e l'avevo raggruppata in una cartella assieme a decine di icone cui non uso mai.. ecco perché mi era sfuggita ! Inoltre io la cercavo da impostazioni, e li non c'è la voce tutto ok il percorso è quello anche per me!
    In ogni caso, anche passando da lì.. La voce hotspot c'è!
    E comunque non uso kena ma tre per navigare
    A tal proposito mi chiedevo adesso se qualcuno utilizza questo gestore (h3g) come ha configurato lui l apn mms, perché io ho seguito le istruzioni sul sito tre ma non mi riesce scaricare un mms che mi hanno mandato
    Ultima modifica di simotdi; 27-11-17 alle 22:37
  8. #206
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da simotdi Visualizza il messaggio
    Non poteva non esserci, l'app sicurezza c'è in tutte le rom.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    simotdi (27-11-17)
  10. #207
    Jun 2010
    Versilia
    Non avevo detto che non c'era ma che non la trovavo nel menu impostazioni classico eheh
  11. #208
    Sep 2014
    Questo è quello che avevi detto
    App sicurezza utilizzo dati statistiche utilizzo dati
    Non ho niente del genere.. ho applicazioni installate, applicazioni di sistema app clonate permessi blocco appve updater
    comunque l'importante è che hai risolto.
    Ultima modifica di complicazio; 28-11-17 alle 00:04
  12. #209
    Jun 2010
    Versilia
    Appunto quello è l'elenco nel menu impostazioni si si a posto. E quindi resta questo bug a seconda di quello che c'è scritto nel profilo apn
  13. #210
    Sep 2014
    Infatti quello che cercavo di farti capire era di cercare l'app sicurezza che deve esserci per forza, basta cercare
    Ultima modifica di complicazio; 28-11-17 alle 10:05
