Tasti del volume e di accensione difettosi[Redmi Note 7]
    Aug 2016
    Xiaomi Redmi Note 7
    Buongiorno, da oggi il tasto del volume(nello specifico il volume giù) ha iniziato a funzionare da solo, come se fosse costantemente premuto, inoltre quello di accensione ha iniziato a funzionare a tratti. Nel momento in cui ho provato a riavviarlo, mi entrava in fastboot mode(ovviamente, dato che il tasto del volume era costantemente premuto). Ho quindi realizzato che potrebbe essere un problema hardware. Esiste un modo per "disattivare" le funzioni del tasto? Oppure una qualche funzione che mi permetta di sostituirlo?(L'assistive touch non permette di regolare il volume, solo disattivare o attivare il silenzioso)
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Prova a sollevare delicatamente il tasto senza farlo uscire dalla sede, come è successo a me sfilando la cover ora sono in attesa del ricambio avendolo perso e sperando sia facile inserirlo senza aprire il telefono il venditore dice che è facile e basta cercare su you tube la guida ma io non l'ho trovata
    Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    DreamReaper (19-08-20)
  5. #3
    Aug 2016
    Xiaomi Redmi Note 7
    Smanettando un po' vicino, premendo un po' i tasti a caso, credo (e spero) di esserci riuscito perché ora non sembra farlo più. Comunque grazie per il suggerimento
  6. #4
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da christian14 Visualizza il messaggio
    Di nulla (se devi ringraziare clicca sul tasto grazie) L'importante è che hai risolto. Se poi vuoi sostituire il pezzo, scrivi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    christian14 (10-11-20)
  8. #5
    Ciao tu hai idea dove posso trovare la guida per montare solo il frame esterno (non il tasto fisico), grazie
  9. #6
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Ciao del Redmi note 7 o del redmi note 8?
    Redmi note 7 ---> https://www.youtube.com/watch?v=q7NxzXu9XSc
    Redmi note 8 --> https://www.youtube.com/watch?v=ZXmvboolVc8
  10. #7
    Per il 7, ma intendevo senza aprire lo smartphone visto che è incollato, e poi a me manca solo la parte di plastica che copre il tasto fisico, grazie comunque
  11. #8
    Di nulla comunque puoi eventualmente usare app tipo volume control o virtual volume
