Pagina 47 di 105 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #461
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vaaduz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, rieccomi a chiedere un paio di info/pareri... eh eh eh eh :-)
    Prima cosa che vi chiedo è se con il root riceverò comunque gli aggiornamenti automatici del firmware, se si, se perdo il root aggiornando?
    Altra cosa è una mia costatazione, dopo aver fatto il root il cell mi si è bloccato già due volte (ieri sera) e ho dovuto togliere la batteria per farlo ripartire. Questa mattina sembra tutto a posto, ma prima del root non ho mai avuto problemi di blocco, tengo monitorato!
    Attenzione!! Tu riceverai gli avvisi che ci sono upgrade via OTA ma, se tenterai di installarli il telefono ti andrà in soft brick perchè i file system dell'Ota troveranno i file variati dal root. Quindi non fare aggiornamenti OTA. Aspetta che esca l'aggiornamento da fare con flashtool. A meno che tu non faccia l'unroot ( operazione non sempre con garanzia di totale eliminazione dei file variati ).
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vaaduz (25-02-16)
    Androidiano L'avatar di vaaduz
    Nov 2013
    Ok, grazie a tutti per le varie risposte, non so se devo continuare qui o nella sezione MOD, in ogni caso ho ancora un dubbio.
    Io ho installato la recovery senza fare nessun tipo di backup preventivo, leggendo sui vari post mi sembra di capire che sia fondamentale salvarsi alcuni dati/file importanti per un eventuale ripristino futuro del device in caso di problemi. Sapete dirmi cosa devo salvare e se ormai è troppo tardi per farlo?
  5. #463
    Feb 2015
    Assolutamente no. Anzi. Fai un backup completo del tuo sistema attraverso recovery. In caso con un restore riavrai esattamente il tuo sistema come l'hai salvato (quindi anche con root e recovery installata). Troverai il tuo backup nella sd sotto la cartella TWRP.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vaaduz (25-02-16)
  7. #464
    Nov 2013
    Ok, fatto ma mi ha creato una cartella clockworkmod/backup con dentro una cartella datata ad oggi piena di file, non ho nessuna cartella TWRP, è giusto?
  8. #465
    Feb 2015
    Ah...ok tu hai usato la recovery CWM non la TWRP , OK.
    La CWM usa i tasti fisici per fare le scelte mentre la TWRP è touch. Sì se usi la CWM troverai una cartella clockwordmod (CWM) se invece avessi usato una TWRP avresti trovato la cartella TWRP ( ma il risultato è lo stesso, vanno bene entrambe).
    Ti consiglio caldamente, se non l'hai fatto, di installare mobileuncle tools. Da lì potrai fare il backup degli imei, entrare in engineering mode, entrare in recovery senza dover spegnere il telefono e far uso dei tasti fisici, cambiare recovery etc..etc..
    Ultima modifica di Stahl; 25-02-16 alle 13:38
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vaaduz (25-02-16)
  10. #466
    Androidiano L'avatar di Angel2k6
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Arrivato lo zopo 7 plus da Amazon pagato 140.. Nel complesso non è male.. Mi sembra più reattivo dell m2 note.. Lo schermo si vede che è molto meglio quello del meizu.. Sia di colori che di angolo di visuale.. La fotocamera è il punto dolente.. Voto 2.. Molto meglio quella del mio vecchio Nokia c6 o del desire s.. O comunque molto peggio di quelle dei miei vecchi cell.. Il cellulare è arrivato già con la flip cover originale (contentissimo perché spedita dall Europa mi sarebbe costata 13 euro, dalla Cina 6 ma mi sarebbe arrivata chissà quando).. Nonostante questo e nonostante l ho provato solo questa mattina per ora son contento.. Vedremo in questi giorni.. Batteria lentissima a caricare.. Dopo 3 ore sta al 51% con un caricabatterie aukey (dato che il suo ho visto che va a 1 ampere).. Problema che l ho usato fino a scarica completa della batteria e poi il cellulare non mi si riaccendeva più cioè neanche si caricava.. Dopo un po' che l ho lasciato è riuscito a riprendersi.. Spero sia stato solo una tantum.. Per il resto son comunque contento..
  11. #467
    Androidiano L'avatar di marcol87
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da Angel2k6 Visualizza il messaggio
    la lentezza della carica della batteria è il difetto maggiore ma attento a non farla scaricare del tutto, mettila in carica al 20%.
    il caricabatteria aukey non ti cambia la velocità perchè la circuiteria interna del telefono è impostata per ricaricare a massimo 1A
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marcol87 per il post:
    Angel2k6 (25-02-16)
  13. #468
    Quote Originariamente inviato da marcol87 Visualizza il messaggio
    Grazie per i consigli.. Riguardo la batteria quanto vi dura durante la giornata e con schermo acceso?
  14. #469
    Chieti
    io solitamente riesco ad andare oltre le 24 ore e con poco più di 4 ore di schermo
  15. Il seguente Utente ha ringraziato marcol87 per il post:
    Angel2k6 (25-02-16)
  16. #470
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Non mi sembra poi così tanto. Cosa hai come app e funzioni accese in background: GPS, WiFi, rete dato, Facebook e social network in genere, account di posta etc etc
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
