Pagina 49 di 105 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #481
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da marcol87 Visualizza il messaggio
    per disinstallare Dolby Atmos c'è l'apposito file zip di disinstallazione da flashare da recovery
    http://forum.xda-developers.com/andr...atmos-t3109446
    Grazie marcol87
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Androidiano L'avatar di vaaduz
    Nov 2013
    Dolby Atmos come dici tu è uno zip e non è possibile disinstallarlo se non facendo un flash del system con flashtool ( ma se non selezioni anche userdata ti rimarrà ) quindi ti conviene ripartire ex novo facendo firmware upgrade. Poi deciderai se rifare il root,
    Ok, per intanto provo con lo zip suggerito da marcol87 (grazie ancora), una cosa non mi è chiara, se faccio un flash del system con flashtool riporto il telefono alla condizione originale (senza root ne altro), ma mi si modifica anche la recovery oppure quella resta modificata? nel caso rimanesse mi da problemi per gli aggiornamenti OTA?
  4. #483
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da vaaduz Visualizza il messaggio
    Allora :
    No se fai soltanto un flash del system con download only ( abilitando solo la casella system.img ) ti rimangono i tuoi userdata e la recovery ( perchè non l'hai selezionata nel flash).
    Per la seconda domanda in teoria no perchè gli ota vanno a variare soltanto il system e la recovery è in una partizione separata del firmware. Parecchi utenti che hanno fatto gli update OTA con recovery modificata non hanno avuto problemi ( ma attenzione il telefono non deve avere il root !!). Comunque la regola aurea, quando vai a lavorare su un update o con flashtool è di fare sempre preventivamente un backup sulla sd.
    Ultima modifica di Stahl; 26-02-16 alle 15:52
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vaaduz (26-02-16)
  6. #484
    Nov 2013
    Ok, grazie. Ora ho disinstallato ToolHero ed usato lo zip per rimuovere Dolby Atmos, tengo monitorato un po per capire se mi crea ancora problemi.
    Per gli aggiornamenti firmware per ora mi è tutto chiaro, continuo a leggere per cercare di capire altro, grazie ancora!
  7. #485
    Androidiano L'avatar di Angel2k6
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Batteria può starci dai..contando che sono stato sempre in 3g e sempre connesso in Bluetooth al miband dovrebbe andare bene.. Che dite?
    Ultima modifica di Angel2k6; 26-02-16 alle 19:20
  8. #486
    Feb 2015
    Guarda che non era necessario disinstallare ToolHero. Non va a toccare nulla nel system. E' praticamente la versione aggiornata di mobileuncle tools che ritengo assolutamente indispensabile. Comunque sì , grazie, tienici aggiornati.
    Ultima modifica di Stahl; 26-02-16 alle 18:14
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #487
    EDIT: Doppio post
    Ultima modifica di Angel2k6; 26-02-16 alle 19:19 - Motivo: Doppio post
  10. #488
    No il root non la invalida.
    Sì si può fare.
    Si funziona anche king root ma non te lo consiglio per la difficoltà poi per toglierlo. Vai quì e segui attentamente :
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    in ogni caso, prima di mandarlo in assistenza, si puo' togliere traccia del root?
  11. #489
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angel2k6 Visualizza il messaggio
    Si, flashando la rom stock con flashtool, oppure, ove possibile, con apposita funzione di rimozione root dall'applicazione supersu
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Angel2k6 (26-02-16)
  13. #490
    Ragazzi salve! Ma anche a voi i video vanno a scatti? A me succede sempre con YouTube e adesso anche con netflix...sia col WiFi che 3G. Come se ci fossero dei problemi con i codec video.
    Inviato dal mio ZP952 usando Androidiani App
