Utente del giorno: rintintin78 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 26 di 39 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 383
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 (ZP951)
  1. #251
    Salve sono rimasto indietro ,,,volevo sapere se e' uscito l'aggionamento al 6.o ..ho visto una rom per lo speed7(S5580C 20160708) ma io non so come istallarla devo attendere aggiornamento via OTA? Grazie
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Rykina Visualizza il messaggio
    IO ho aggiornato a MM tramite tool ufficiale.
    poi l'ultimo update (fine luglio) non riesco a farlo in Ota.
  4. #253
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da tosa86 Visualizza il messaggio
    Così come dici è difficile capire : quale è il tool ufficiale , forse intendi flashtool ? e poi dici che non riesci a farlo in Ota. Cosa succede perchè tu non possa farlo ?
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #254
    Nov 2015
    Intendo flashtool e la guida ufficiale sul blog zopo.
    Se provo ad aggiornare ota dopo essere passato a MM, scarica tutto, si riavvia e poi va in errore.
    togliendo la batterai e riavviando funziona correttamente come se non avessi provato a fare l'update.
  6. #255
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Il problema di errore durante il primo aggiornamento via OTA, dopo aver aggiornato a MM è abbastanza comune e risaputo...
    Scarica l'ultima versione del sito ufficiale, e aggiorna con flashtool, in modalità download only, togli il segno di spunta in userdata, se vuoi mantenere le tue app e impostazioni personali.
    Alla fine ti ritrovi il terminale come aver aggiornato tramite ota.
    I successivi update via OTA saranno installati senza errori e/o problemi !
  7. #256
    Sep 2016
    e se invece ho il root ?
  8. #257
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da alex90213 Visualizza il messaggio
    @alex90213
    Segui queste semplici regole :
    Una volta arrivato l'avviso OTA suggerirei di operare così , per coloro che hanno TWRP e root :
    1) Fare un nandoid backup attraverso TWRP
    2) Non fidarsi a fare unroot completo da SuperSu ( spesso vengono lasciati nel sistema file che possono compromettere l'installazione OTA ) ma
    3) Reinstallare il firmware originario con FT in modalità firmware upgrade ( verrà reinstallata la recovery stock e non ci sarà più root )
    4) Installare l'OTA
    5) Reinstallare TWRP e rifare il root con SuperSu e busybox
    6) Reinstallare ex novo app e data ( lo so è una scocciatura ma è l'unico modo possibile per essere sicuri che tutto funzioni bene )
    7) Cancellare il precedente nandroid backup e farne uno nuovo ( o se si ha spazio nello storage scelto mantenere anche il vecchio in caso il nuovo update dovesse non funzionare in qualche maniera come voluto ) .
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #258
    @alex90213
    4) Installare l'OTA
    Ciao scusa io ho la CWM-based Recovery v6.0.5.1
    posso procedere come per la TWRP?
  10. #259
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da nickbs74 Visualizza il messaggio
    Certo. Uso il termine TWRP perchè è quella più in uso. Lo stesso vale se la tua recovery mod è una CWM... . le funzioni sono praticamente le stesse l'unica differenza è che la TWRP è una recovery touch mentre la CWM usa i tasti fisici .Accertati sempre che la tua recovery sia compatibile con la versione del sistema operativo in uso...
    Ultima modifica di Stahl; 19-09-16 alle 17:50
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    nickbs74 (03-10-16)
  12. #260
    Ciao a tutti,
    il mio speed 7 è morto....
    non ricarica più la batteria in nessun modo, è già capitato anche a voi?
    Non riesco più ad accenderlo
