Pagina 4 di 39 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 383
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 (ZP951)
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Dopo una settimana dall'acquisto nel complesso posso dirmi soddisfatto.
    Lo schermo è ben definito e luminoso e con ampi angoli di visione, non presenta imperfezioni di sorta. Il touch screen è molto sensibile e preciso, ho molto apprezzato la funzione double tap to wake up. Il sensore di luminosità funziona bene, così come bene o male tutti gli altri presenti (bussola, sensore di gravità, di prossimità).
    Il GPS sembra veramente ok, non l'ho provato ancora su strada ma ho riscontrato tramite l'app AndroiTS che DA DENTRO CASA(!!!) aggancio fino a 15 satelliti, tra americani e russi, in 10 secondi.
    Tutto il sistema è fluido, le foto anche di giorno al massimo ingrandimento mostrano forse un pò troppo rumore digitale, ma sono molto più definite di quelle scattate dal mio vecchio cinafonino.
    I bug accertati che restano:
    1. Problemi con la cover originale durante l'arrivo di una chiamata.
    2. Percentuale batteria non mostrata correttamente all'accensione programmata del dispositivo se questo è ancora sotto carica.
    3. Accensione programmata che sporadicamente non avviene.
    4. Autonomia non eccellente (si raggiungono 4,5 ore di schermo acceso circa)
    Per quanto riguarda il bug 2 pare che ZOPO sia già all'opera per risolverlo. Non capisco perchè invece continua a presentarsi il bug 1 anche dopo la pubblicazione di 3 aggiornamenti ufficiali nonostante sia stato segnalato fin dall'inizio.
    Ultima modifica di overburner; 27-10-15 alle 16:13
  2. Il seguente Utente ha ringraziato overburner per il post:
    pepo68 (27-10-15)
    @overburner
    Versione ROM?
  5. #33
    ROM 20151016-205414 Android 5.1
  6. #34
    Androidiano L'avatar di luskoz
    Ringraziato 49 volte in 41 Posts
    ciao a tutti,
    abbiamo realizzato una Cinafoniaci.Rom per zopo speed 7 in questo video ve la mostriamo https://www.youtube.com/watch?v=KIspVLnkPaE
    per info e domande trovate lo sviluppatore sul nostro forum.
  7. #35
    @luskoz
    Questo è il thread delle ROM ufficiali.
    Il thread delle ROM custom è questo https://www.androidiani.com/forum/zo...a-ghost45.html
  8. #36
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Come già pubblicato sull'altro thread relativo allo speed7 Plus le recovery pubblicate quì in prima pagima non funzionano. L'unica funzionante è la CWM di Ghost45 non touch.
    Quote
    "Le recovery indicate NON sono ufficiali Zopo.
    Il telefono viene fornito con il firmware uffciiale con uan recovery stock con limitate funzionalità.
    Si consiglia la sostituzione della recovery stock con uand eller ecovery indicate.
    Zopo Speed 7 / Speed 7 Plus - Recovery LP TWRP
    Zopo Speed 7 / Speed 7 Plus - Recovery CWM 6.0.5.1 Philz
    Unquote
    Infatti il kernel è bloccato e la funzione touch disabilitata. Ghost45 sta lavorando , attraverso i codici sorgente , ( ma, per quanto ho letto molto pesanti in termini di GB e completamente da ricompilare ) per sbloccare il kernel ed abilitare la funzione touch attraverso una patch.
    Ultima modifica di Stahl; 30-10-15 alle 13:20
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #37
    Istruzioni per il root
    Riferimento (ZOpo Speed7): http://global.zopomobile.com/forum/v...993eb694609e63
    Scaricare dal mio thread:
    Towelroot (apk) e decomprimerle il file apk al suo interno.
    SuperSU (2.52) per Android 5.0/6.0 in formato ZIP
    Avviare il teelfono
    Copiare SuperSU e Towelroot nel telefono.
    Impostare nel telefono "Origini sconosciute".
    Installare Towelroot. Verificare che il teelfono sia collegato a internet (via connessione dati o Wifi).
    Avviare Towelroot e cliccare “make it ra1n”
    Riavviare il telefono (se non si riavvia da solo).
    Installare SupeRSU (app) e avviarlo. Se chiedi di aggiornare SU confernare.
    Installare RootChecker (app).
    Riavviare il telefono.
    Avviare Root checker e verificare che sia rootato.
    Recovery CWM NON TOUCH
    Recovery CWM 6.0.5.1 NON TOUCH (info by forum Zopo)
    Come installare la nuova recovery (forum Zopo)
    Recovery CWM 6.0.5.1 NON TOUCH - Download
    Recovery CWM base by ghost45 - Download
  10. #38
    Ragazzi ho uno strano problema. Ho impostato nel telefono di consentire l'installazione da origini sconosciute ma improvvisamente (prima funzionava tutto) quando provo ad installare una apk scaricata altrove il tasto installa non funziona! Ci clicco sopra ma non da alcuna risposta. Che può essere?
  11. #39
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    Strano davvero...Prova a fare un wipe cache attraverso recovery..ed anche un wipe dalvik, inoltre..sei sicuro che il file scaricato non sia corrotto? prova a scaricarne un altro..
    Ultima modifica di Stahl; 01-11-15 alle 15:22
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #40
    No, ho provato con altri apk scaricati da siti esterni. Ho riavviato il cellulare..... Niente. Ho staccato la batteria, dopo 2 secondi reinserita.... Niente. Ho disattivato connessione dati e spento il telefono. Dopo 5 minuti l'ho riacceso ed ha funzionato! Mah... Comunque non è la prima volta e non capisco da che dipenda. La pulizia della dalvik comporta perdita di dati?
    EDIT:
    Adesso nuovamente il tasto installa non va, per nessun file apk scaricato sul cellulare. Come se il touch non funzionasse proprio.... Mah
    Ultima modifica di overburner; 01-11-15 alle 16:32
