Pagina 14 di 39 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 383
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 (ZP951)
  1. #131
    Vedrai che tra poco i prezzi scenderanno. Specialmente con l'uscita dello Speed 8.
    pregi e difetti di questo smartphone?
    autonomia, ed altro come stiamo messi?
    Jan 2014
    ZOPO ZP951
    Per esperienza attendo sempre che venga rilasciata la rom ufficiale dal produttore . Di rom che hanno combinato disastri su needrom , anche con la dicitura "official" ce ne sono moltissime. Normalmente quelle realmente ufficiose sono versioni alfa. Zopo aveva annunciato qualche mese fà l'uscita di MM per il primo trimestre. Dovrebbe essere quindi finalizzata a giorni. Io attenderei la versione ufficiale che verrà pubblicata sul sito Zopomobile.com
    Dovremmo esserci quasi...
    Android 6 coming soon to Speed 7 and more Zopo devices! | ZOPO Mobile Official | Android Smartphones
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Buongiorno. Chiedo a qualcuno di voi se ha avuto lo stesso problema e se è riuscito a risolverlo
    In pratica sullo schermo del mio Speed 7 da circa 3 mesi è comparsa una macchia bianca, particolarmente visibile su fondo bianco. Li per li non ho dato troppo peso alla cosa ma nell'ultima settimana la macchia è diventata più evidente e se ne notano altre più sbiadite sullo schermo adesso.
    Da ieri poi, cosa più grave, il telefono è come impazzito!
    Digita lettere a caso mentre digito un messaggio, punti a caso sullo schermo, ripetutamente, a volte devo staccare la batteria per fermarlo!
    Hoi ROM originale con root... qualcuno può aiutarmi?
  5. #134
    Sep 2015
    Reggio Emilia
    Qualcuno ha mai avuto problemi con la tastiera virtuale del telefono? mi capita che sparisca, ovvero esce lo spazio nero, ma non le icone
    c'è uno modo per risolverlo?
  6. #135
    buongiorno a tutti
    ho da poco questo soddisfacente zopo !!
    mi e' capitato un problema di aggiornamento questa mattina:
    il telefono mi e' arrivato con firmware ZP951 20151016 - 205414 , c'era segnalato subito un aggiornamento ed ho aggiornato al
    20151113 - 092729 facendo la procedura (semplice) senza problemi
    questa mattina ho trovato la notifica di un aggornamento firmware ,
    parlava del 20151228- 100539 ( del 29.12.2015)
    l ho fatto scaricare , ho dato AGGIORNA ADESSO
    ma mi e' fermato sulla schermata di android system recovery..
    in fondo c'era scritto
    opening update package...
    signature verification failed
    installation aborted
    allora sulla schermata c era evidenziato "reboot now" che ho attivato con il tasto POWER
    ho fatto POWER per dare il reboot
    che e' successo ?
    Ultima modifica di bruce11; 13-04-16 alle 12:52
  7. #136
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Telefono appena arrivato. Sono stato anche omaggiato della flip cover col buco, originale zopo, che non userò mai visto che le odio! Ha trovato l'OTA 20151228. Installato senza problemi. Sembra bello caxxuto come telefono. Molto reattivo, forse pure un po' troppo per i mei gusti . Ho fatto scansione con un antimalware e finamente un cinesone che non ha trojan/virus preinstallati. L'audio in capsula è un po' basso, l'ho alzato nel menù engineering solito di mediatek ed ora è migliorato, ma per me siamo sulla sufficienza. Vedremo la batteria come va. Il fatto che abbia un octacore mi fa pensare che non avrà autonomia molto lunga.
  8. #137
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da bruce11 Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti
    che e' successo ?
    Bella domanda hai il root ? hai la recovery modificata? Normalmente questo problema succede o se il telefono ha il root o se la recovery è modificata (dopo aver scaricato l'update il telefono va in recovery e fà un checksum , cioè una verifica , se la recovery è modificata l'installazione si interrompe ) Se così non fosse , reinstalla ex novo l'ultimo firmware stock e riprova a fare gli update via OTA )
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    bruce11 (13-04-16)
  10. #138
    Ho appena scoperto un bel buggone di questo telefono. Con la luminosità adattiva abilitata, se imposto la soglia bassa, diciamo con la barra a meno della metà (40% circa a occhio), se la luminosità esterna è molto bassa fuori (stanza buia), tanto che il sensore rileva 0lux, la luminosità viene abbassata fino a far spegnere lo schermo! L'unico modo che ho per farlo riaccendere è metterlo sotto una lampadina. Ora ho alzato la soglia della luminosità adattiva in modo che non si spenga... Qualcun altro ha riscontrato questo problema?
  11. #139
    stahl , intanto grazie
    no, nn gli ho fatto ancora nulla....
    come faccio a reinstallare l utimo firmware stock ?
  12. #140
    *piccolo aggiornamento*
    mentre mi apprestavo a preparare per fare quanto mi hai indicato , ho fatto
    ripartire per prova l aggiornamento... e questa volta e' andato abuon fine .
    ( credo OTA... sarebbe tramite la funzione in impostazioni del sistema, giusto? )
    grazie ancora
