Pagina 28 di 90 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 896
Zopo zp910
  1. #271
    Androidiano L'avatar di kla1974
    VE)
    Poco F3
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @Ziopit
    Prova questa http://db.tt/oa48TGoB
    Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
    funziona anche su Caesar A9600 ? Ho la 4.2.1
    Inviato dal mio A9600 usando Tapatalk
    Baby Droid L'avatar di Ziopit
    @command0
    Grazie, domani provo in ufficio con Win7. Qui a casa con Windows 8 non riesco a fare queste operazioni in quanto sia MauiMETA che FlashTool non vedono il cellulare, nonostante i driver corretti (SnapPea ad es. me lo vede senza problemi)
  4. #273
    Scusate ma questo fix del 810 funziona per il 910? Qualcuno ha provato? C'è modo poi di tornare indietro se qualcosa va storto e se sì come?
  5. #274
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    ****Patch Final after the fix 3G**** - Resources - Zopo Mobile Forum
    qui dice di usare mobile uncle e di settare determinate opzioni. a quanto pare funziona solo su 4.1... prova e fammi sapere come va
    attendo qualche anima pia che scriva una mini guida per il root e linki i file giusti da scaricare
  6. #275
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Rimosso dall'utente...doppio post!!!
  7. #276
    @command0
    Ho installato la fix e in e effetti sembra funzionare. Speriamo
    Intanto grazie
    Inviato dal mio ZP910 con Tapatalk 2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ziopit per il post:
    command0 (24-04-13)
  9. #277
    ziopit hai usato mobile uncle?
  10. #278
    Apr 2010
    Droidland
    Se vi leggete la prima pagina trovate le recovery (consiglio la twrp) il file x il root (se usate la cwm recovery altrimenti rootate direttamente dalla twrp).Il metodo per flashare e sempre il medesimo per tutti i device quindi seguite i soliti tutorial per flashtool (fornito da mediatek per tutta la sua piattaforma )
    Stesso discorso per i drivers io uso quelli postati ma potete utilizzare quello che volete alla fine il materiale e il medesimo l mportante e che il telefono venga regolarmente inizializzato dal sistema operativo tutto qui
  11. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    kla1974 (23-04-13)
  12. #279
    VE)
    Poco F3
    Procedura funzionante anche su caesar A9600.
  13. #280
    Pisa
    Xiaomi Mi5S
    Quote Originariamente inviato da Ziopit Visualizza il messaggio
    Ho un grosso problema con il mio ZP910. Dopo aver reinstallato il sistema operativo per risolvere il problema della scheda video che ogni tanto si impallava (schermo bianco e blocco del cell), adesso mi succede che a volte, pur a segnale pieno del mio gestore Wind, quando mi chiamano ricevono il msg che non sono raggiungibile e se io chiamo qualcuno non ho alcun segnale di chiamata. A volte invece succede che il segnale è presente, con solo la "E" come connessione dati, ma dopo meno di un minuto il segnale scompare del tutto e sono isolato.
    Soluzione: Spegnere il cell, togliere batteria e sim, rimettere la batteria e accendere. Rispegnere e rimettere la sim e batteria e quindi funziona tutto, fino al prossimo blocco. Non ne posso più, anche perchè a volte non mi accorgo di non essere raggiungibile e perdo telefonate importanti.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Il problema è la wind. Ho tre colleghi in ufficio col tuo stesso problema. Uno ha xperia arc s. L'altro samsung galaxy next e l'ultimo ha asus padfone
    Xiaomi Mi5S : S P E T T A C O L A R E
