Pagina 91 di 112 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1116
[Thread Ufficiale] Zopo zp920 4G
  1. #901
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vincefly Visualizza il messaggio
    Ma c era un problema sulle chiamate?
    Inviato dal mio ZP920+ usando Androidiani App
    Quoto quanto dice Ghost nel suo thread quì su androidiani :
    ..."sicuramente stiamo perdendo molto tempo e cercando di migliorare qualcosa che è partita male.
    Comunque sto facendo l'upload per la mia V3 per lo zp 920 basata sull'unico firmware che ritengo funzionante quello 20150717.
    Gli ultimi firmware sembrano difettare tutti degli stessi mali.. Launcher che si pianta come default.. Schermo che si spegne senza spiegazioni... Ed altre cose che non vanno.
    Quindi io non vi consiglio di installare nessuno firmware successivo a tale data."
    Ti consiglio di postargli sul suo thread : https://www.androidiani.com/forum/zo...ta-core-5.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Aggiornata la prima pagina MODDING
    Tutta la nuova procedura per XPOSED per Lollipop (post6).
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #903
    Jan 2015
    Ragazzi una domanda..e un paio di giorni che ogni tanto mi si spegne solo...
    avevo fatto il root con iroot..facendo l hard reset si disattiva?..
    ho fatto l'hard reset premendo tasto power + volume giu', mi entra nel menu cinese, dove ho trovato la voce eMMC che credo sia l'hard reset...basta o meglio fare anche il wipe data?...ma tutto in cinese...sapete dirmi a quale riga corrisponde.???
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Myrko78 Visualizza il messaggio
    Power+volume giù ti fa entrare nella recovery cinese. devi fare power+volume su.
    Ti consiglio una recovery custom ( CWM) molto più semplice , più completa e comprensibile. Non fare wipe data ( che è la stessa cosa dell'hard reset..). Prova a fare un semplice wipe cache. con wipe data/factory reset ritorni alle impostazioni di fabbrica. Inoltre ci sarebbe molto da dire del root con Iroot ma questa è un'altra storia...
    Ultima modifica di Stahl; 08-09-15 alle 23:01
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Ernesto50 (28-03-16),Myrko78 (08-09-15)
  7. #905
    Jan 2015
    ok grazie..
    Ma entrando in recovery custom fa da solo o devo avere un file di recovery sulla sd? scusami se la domanda e banale
    per fare unroot che posso usare, e se puo' dipendere da root, che mi perde ogni tanto il segnale e si riavvia solo!!!
    Gentilissimo
  8. #906
    Feb 2015
    ok grazie..
    Gentilissimo
    No, entrando in recovery troverai una voce backup/restore. poi ti chiederà dove fare il backup se nella memoria interna o nella scheda sd ( per la cwm chiama sdcard per la memoria interna e sdcard1 per la memoria esterna ) consiglio la scheda sd esterna. basta tapparci sopra e lui fa tutto. Alla fine nella sd esterna avrai una voce chiamata clockwordmod dove ci sarà il tuo backup. Non dipende dal root. Il problema è che iroot è rognosissimo da togliere (sul web ci sono diversi metodi ) ti consiglio di fare il root successivamente attraverso recovery usando superSu ( la procedura è semplice). per ovviare allo spegnimento prova da recovery a fare wipe dalvik e wipe cache.
    Fammi sapere
    Ultima modifica di Stahl; 09-09-15 alle 14:58
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #907
    Jan 2015
    Fammi sapere
    wipe dalvik e wipe cache cacellano i dati? memoria sd ? contati..ecc..
    Feb 2015
    No Mirko non cancellano nè dati, nè memoria sd nè contatti. Pulire la cache è come pulire la cache di un browser , in questo caso i file che vengono usati più spesso e che vengono memorizzati per un accesso rapido....
    Ultima modifica di Stahl; 10-09-15 alle 01:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #909
    Jan 2015
    Entrando in recovery mode power + volume +
    Nella lista trovo wipe data/factory reset e wipe cache partition.... Ma non wipe dalvik ne wipe cache...dove sbaglio?
    Ultima modifica di Myrko78; 10-09-15 alle 15:21
  12. #910
    Feb 2015
    Non sbagli. Tu stai usando la recovery stock io presumevo che tu avessi la recovery CWM... wipe cache partition è uguale a wipe cache.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
