comunque quando vedi un filmato lo schermo viene utilizzato tutto ad esempio ......
Sul problema dei stasti, è probabilmente un problema a cui dovremmo abituarci.
Gli utlimi nexus, sono senza tasti fisici; su spinta di Google che imita i dispositivi iphone senza tasti (anche se in iphone 5 non hanno avuto il coraggio di toglierlo)
Anche io penso sia una perdita netta dello spazio utile, ma non sembra esser questo il pensiero di google.
Inoltre, ritengo siano molto più facili da utilizzare, ma qui entriamo nei gusti personali
Eventualmente, se non ti arrendi all'idea, sempre su 6589 riesci a trovare qualcosa su aliexpress con schermo oltre i 5" e i tre tasti....
Come tutte le rom android ossia accedi in recovery mode premendo volume + e power selezioni il file della rom che hai precedentemente messo in sd e flashi prima il pacchetto rom quindi quello update
Trovi decine di guide e videoguide sul forum sull'utilizzo della clockworkmod recovery,questi argomenti sono le basi quindi dovete un attimo studiarvi le basi del modding
Amici! sul sito cinese è stata messa oggi in download una nuova rom (la sigla è zp950H...perchè H?). Ho inviato una richiesta di informazioni sul sito ita, comunque il primo che avrà info, lo faccia sapere. Domani scarico...oggi è tardi![]()
Per i tasti configurabili a scomparsa gia provveduto nella zomby V2,non e' un problema invece sono ancora bloccato nella ridefinizione della sezione luminosita' automatica,quindi al momento il rilascio attende,il tempo purtroppo e' quello che e'
Ambrily (02-03-13)
nooooo! non ci credo , spettacolare.... Comunque stavo studiando un po' le guide per creare rom, magari fra' un po' di tempo imparero' qualcosa..... Per ora attendo con trepidazione la nuova rom sperando che non si dilunghi troppo
..Una cosa thay ma nella tua rom di ora che ho su e' possibile avere il numeretto sull'icona del telefono e dei messaggi che indica le chiamate perse e i messaggi arrivati? cosi' solo per sapere non che sia indispensabile......
Ciao Thay,
volevo parlare delal tua rom, e coinvolgere eventuali altre persone interessate allo sviluppo su z950/z900.
volevo ricordare come è strutturato il sistema/stak android, dello zopo e di tutti gli altri anrdoid, per meglio illuminare gli ambiti di (posibile) azione
ma anche cercare di capir quale sia il tuo ambito di intervento sulla rom dello zopo (livello kernel, VM, lirbaries, framework ?)
Quindi... premessa:
Se pensiamo allo stack android, potremmo pensare ad un sistema di livelli così strutturato:
Livello 1
KERNEL
linux kernel (memory, network, process scheduler, file system, ..)
drivers (camera, display, keypad, wi-fi, audio, dualsim, flash, power,...)
system programs (shell, adb, daemons,...)
Livello 2
Android Runtime (Delvik VM + Core utils)
libraries (SSL, OpenGL, SWLlite, Surface Mngr, Freetype, ...)
Livello 3
Manager (Window,Telephony, Location, View, Content,...)
Livello 4
APPLICATIONS
Browser, Calendar, Contacts, Email,...
Normalmente Google rilascia lo stack completo per l'hardware modello nexus (vedasi ad esempio, il motivo per cui il nuovo ubuntuPhone nasce per Nexus) .
I vari produttori devono poi adattare all'hardware/SoC il codice (livello 1) e migliorare e/o personalizzare gli altri livelli (2,3,4) .
Oppure i vari usegroup possono partire a creare una CM o una MIUI :-),
Vorrei cercar di capire gli ambiti potenziali di azione delal rom "thay" (ATTUALE/POTENZIALE )
Livello 1
Mi sembra di capire che del kernel, senza i codici del MKT 6577 non si può far nulla.
Esistono recentemente dei source rilasciati da Alcatel per il 997D. Alias per il mk6577
Tuttavia (Da quanto capisco) mancano i driver per le risorse specifiche dello zopo. Anche se magari si potrebbero utilizzare quelli già compilati così come sono
Hai avuto accesso al codice Zopo tramite NDA ?
Riesci a compilare per ARM7 alcuni eseguibili del sistema, e sostituirli "in place" nell'immagine della rom ?
Agisci in altre parti a questo livello ?
Livello 2
Hai modo (o necessità) di modificare/ricompilare la VM ?
E' possibile sostituire "brutalmente" una nuova VM (ad esempio la 4.1), inserendola sopra il kenel "vecchio" dello zopo 900 (che usa la 4.0)?
Oppure pensi si possa sostituire la VM con la 4.0 risolvendo il problema del thetering ?
Livello 3 & Livello 4
Agisci essenzialmente a questo livello sostituendo gli apk e i file di configurazione xml ?
Hai in mente delle modifiche o ne hai già realiazzate ?
Ciao e grazie per una tua risposta.
