sul fatto di saperne di più dubito...
tuttavia se dai un occhio qua http://www.zopomobileshop.com/zopo-r...ngtone-volume/ potrebbe aprirti un mondo...
Però fai attenzione a cosa modifichivacci piano
Ultima modifica di blackoctober; 18-08-13 alle 23:45
....scusa....ma il link che mi hai postato non mi apre...potresti aiutarmi diversamente?....grazie
riprova con questo è una guida della zopo e sintetizzarla non servirebbe a niente;
se vuoi conoscere al meglio il tuo telefono, leggiti tutte le pagine precedenti con tempo e calma...
Sicuramente ne trarrai giovamento
salve bellagente,
ho fatto un qualche danno allo zp950: dopo un reeboot il telefono si accende con la schermata bianca e la scritta zopo in azzurro dopo circa 8 secondi si spenge poi dopo altri 5 secondi si riavvia e così di seguito fino a che non levo la batteria o spingo i tasti power+ vol.down che mi danno una schermata tipo recovery (credo si chiami così) però in cinese e comunque sposto la selezione delle righe ma non si riesce ad andare avanti nel menù e per spengerlo devo sempre levare la batteria, invece se al riavvio spingo power+vol.up si apre questo menù:
Select Boot Mode:
[VOLUME_UP to select. VOLUME_DOWN is OK.]
[Recovery Mode]
[Fastboot Mode]
[Normal Boot]
quando seleziono gli ultimi due riparte il loop on-off ( e levo la batteria), invece quando seleziono il primo appare un robottino android sdraiato con lo sportello sulla pancia aperto sovrastato da un triangolo rosso con punto esclamativo e di nuovo via la batteria
c'è qualcosa che posso fare?
ps: il primo reeboot lo avevo fatto dopo aver disinstallato l'app lime (un file manager) a cui avevo dato i permessi di root
sto provando il tutorial di recovery e root che thay ha postato in prima pagina ma arrivato al punto:
DESELEZIONATE tutte le voci dal menu del programma e lasciare spuntata solo quella relativa a recovery La situazione si presentera' cosi'
non mi appare:
http://i.imgur.com/X6cFX.png
e quando clicco su download il popup dice:
[Hint] RECOVERYis checked, but without pass!
e quando connetto il telefono non succede nulla (tranne che si carica la batteria)
ok, tutto risolto alla prima botta su un pc con win xp, grazie ad un giusto mix delle guide di thay e lostman, che su win 7 mi sono dannato inutilmente ... ora lo zp 950 è tornato in piena attività
ciao bellagente
i Ieri ho smanettato un po con ilCell ho messo la ROM miui davvero bella e fluida unica pecca manca lingua italiana... poi ho messo la thay 2 mi piace pero ho un problema le app di sistema tipo nova luncer superSu etc etc nel play stpre mi trova l'aggiornamento se lo faccio mi da errore : il file del pacchetto non é stato firmato correttamente... cosa posso fare?????
