Pagina 147 di 185 primaprima ... 4797137145146147148149157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #1461
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    fossi in te aspetterei a Settembre, non rischierei una spedizione per poi riceverlo a Settembre!
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    In che senso?
    Scusa command non ho capito,perché dovrei aspettare a settembre?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:40 - Motivo: Multi post; vedi regolamento!
  4. #1463
    Mar 2014
    Zopo zp998
    Quote Originariamente inviato da Sharkzylo Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi è tutta un'altra cosa,è una potenza,l'unica pecca e che non funziona con google maps e adesso con KK è molto più interattivo il navigatore ma non funziona con quello esterno in quanto usa il GPS del cell,non so forse lunedì lo spedisco in assistenza per il GPS ed il mic
    È già da un po che uso una ricevitore esterno con cui mi trovo benissimo , nota che questo ricevitore ha solo 8 canali ma mi da valori di oltre 40 e la navigazione è ottima anche in città. Non ho ancora aggiornato a KK , anche il mio è andato in assistenza per un problema alla USB e al GPS , il primo risolto il secondo no , è stato spedito in Cina , due mesi di attesa......
    Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:35
  5. #1464
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Stefanobn Visualizza il messaggio
    Ma ti avevano avvisato prima di spedirlo in cina?,se in caso non vorresti che lo spediscano,sai se puoi annullare?
    Non so che fare la prima volta anch'io l'ho mandato per far riparare l'otg e sono stati velocissimi 22gg lavorativi,adesso per le altre due problematiche non so se spedirlo o meno,il GPS impreciso che va per i campi e il mic in registrazione che fa pena,il punto è che mi serve per inizio settembre per un viaggio a londra e non so adesso quanto ci possano mettere a sistemarlo,sono indeciso
  6. #1465
    Mar 2014
    Zopo zp998
    Io ho saputo che l'avevano spedito alla casa madre dopo una settimana che era partito dalla sede di Udine , nota che era da loro già da una decina di giorni , ma solo perché ad intervalli di 10-15gg gli chiedevo info via mail , alle quali devo dire mi hanno sempre risposto.
    Considerando i 12€ che ho speso per il ricevitore GPS BT esterno io non lo spedirei in assistenza con il dubbio che non risolvano......anche perché i corrieri non viaggiano gratis.....
    Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:38
  7. #1466
    Jan 2014
    Per me potrei anche pagare l'importante che lo aggiustano in tempo secondo voi c'è una tassa per farlo riparare velocemente?ahahaha
    Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:39
  8. #1467
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Ricordo a tutti che per i problemi di mic e GPS l'assistenza non può fare nulla. Quindi evitate di perdere tempo mandandoglielo
    Ciao a tutti,
    avevo a perto un thread apposito, ma sono stato cazziato perchè devo parlarne qui....credevo di aver fatto la cosa giusta.
    Chiedo ancora aiuto per il mio problema di tethering
    Ho la ROM Marsapa v4 e con JB funzionava tutto correttamente.
    Con la v2 KK non funzionava né in WiFi né in USB.
    Con la v3 KK tutto perfettamente funzionante.
    Con la v4 KK ancora non funziona.
    Come suggeritomi da command0 ho provato a disabilitare la SIM su cui non ho i dati attivi e riavviare il telefono; in questo modo il tethering funziona. Come riattivo la SIM senza dati non funziona più. Per utilizzare il tethering devo quindi ogni volta riavviare il tel con la SIM senza dati disattivata.
    Se non ricordo male vi era un problema simile sullo ZP980, che credo sia stato risolto con una rom.
    La SIM dati è TIM sullo slot mini, mentre l' altra SIM è VODAFONE.
    Qualcuno ha idee? GRAZIE
    Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:33 - Motivo: Multi post; vedi regolamento!
  9. #1468
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    Parli per esperienza personale?,oppure adesso potrebbero aver trovato soluzioni,mi è rimasto domani e poi mercoledì passa il corriere a prendere il pacco,ma che delusione però
  10. #1469
    Jan 2014
    E mi chiedo sempre,ma se sono problemi hardware non potrebbero semplicemente sostituire i componenti difettosi
    Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:30
  11. #1470
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    No, io prima di mandarlo in assistenza dovrei avere il tel completamente morto. Non resisterei due mesi senza .
    Sembra comunque ormai sicuro che per il GPS il problema sia legato al tipo di antenna e all'assemblaggio. Qualcuno funziona bene perché fatto meglio, altri no perchè fatti col c..o. Dovrebbero prima ammettere l'errore e pensare ad una antenna fatta come si deve per poi sostituirla. Fino ad ora non credo l'abbiano fatto.
    Per il mic il problema è analogo, ma qui si tratterebbe di sostituire completamente il mic.
    Se lo mandi in assistenza o ti danno un tel nuovo con gli stessi componenti, magari assemblato meglio, o non ti fanno nulla se non metterti il nuovo fw.
    Poi magari ti va bene e sperimentano nel frattempo nuove soluzioni.
    Per il GPS con la modifica russa direi che il problema è risolto al 90% (ma attenzione che si perde la garanzia), mentre per il mic dipende per cosa devi usarlo. Con le nuove ROM non va male, anche se in registrazioni in campo aperto e a una certa distanza sembra di essere in un acquario
    Se hai altri problemi mandalo pure, ma se è solo per il mic e GPS io eviterei. Comunque fai come credi.
