Pagina 158 di 185 primaprima ... 58108148156157158159160168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #1571
    Cambia cavetto USB - microusb
    Senior Droid L'avatar di Sirianstar
    Nov 2013
    LG L3, ZOPO 998
    Ringraziato 69 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stevenb Visualizza il messaggio
    altro cavo, stesso identico problema...
  4. #1573
    Forse e' la porta usb del PC che taglia corrente, prova a collegarlo sulle porte posteriori oppure usa quei cavetti a doppia spina usb.
  5. #1574
    Nov 2013
    LG L3, ZOPO 998
    idem, nessun risultato.
    Ho la sensazione che ho dei conflitti fra i driver nuovi (quelli della 4.4.2) e quelli vecchi di marzo
  6. #1575
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sirianstar Visualizza il messaggio
    cosa premi, Download, oppure firmware Upgrade? se utilizzi xp appena senti il suono di disconnessione, connessione controlla si hardware se si presenta una periferica sconosciuta e clicca su aggiorna driver.
  7. #1576
    Nov 2013
    LG L3, ZOPO 998
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    ho provato sia download, che firmware upgrade, in entrambi i casi e' come se funzionasse per mezzo secondo, il tempo di acquisire una velocità di transferrate, e poi si inchioda per almeno un minuto, dando alla fine l'errore 4001. riesce a trasferire credo al massimo 60-70 kb, cioe' niente...
  8. #1577
    Cambia flashtool utilizza questo http://www.4shared.com/zip/tmvH_Gjpc...313440212.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    Sirianstar (15-09-14)
  10. #1578
    Nov 2013
    LG L3, ZOPO 998
    l'avevo provato pure, questo mi da' errore DRAM, e non copia nulla lo stesso.
    C'e' un modo per rimuovere i driver ADB e MTK completamente?
    un'altra soluzione sarebbe installare un secondo sistema operativo nel mio computer solo per questo, ma se possibile vorrei evitare, non vorrei ritrovarmi con 2 cose non funzionanti :P
  11. #1579
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    [quote name="command0" post=6092907]Cambia flashtool utilizza questo SP_Flash_Tool_exe_v3.1344.0.212 - Download - 4shared - command roy
    un'altra soluzione sarebbe installare un secondo sistema operativo nel mio computer solo per questo, ma se possibile vorrei evitare, non vorrei ritrovarmi con 2 cose non funzionanti :P[/QUOTE]
    Prova virtualbox e ci installi xp
    Inviato dal mio ZP990+ usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato michelinok per il post:
  13. #1580
    Nov 2013
    LG L3, ZOPO 998
    Quote Originariamente inviato da michelinok Visualizza il messaggio
    Ho provato a farlo, ma il fatto che il dispositivo si connette e disconnette continuamente inficia alla virtual box di riconoscere correttamente
    il telefono... in pratica nella virtualbox l'usb device sparisce e ricompare...
    ora faccio una prova con una live usb di xp, e vediamo se riesco a concludere qualcosa...
