Pagina 22 di 185 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #211
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da lenok Visualizza il messaggio
    potresti ,per favore, indicarmi dove trovo la procedura del FIX del GPS? Grazie
    Connessione dati attiva possibilmente non wi-fi e GPS acceso, usa mobileuncle vai in Engineer mode -> MTK Engineer Scegli "Location" -> Location Based Service seleziona AGPS e verifica che ci sia la spunta su A-GPS ON-OFF, questo permette di abilitare il GPS Assistito dalla rete dati, il sistema sarà quindi in grado di usare la BTS (antenna) alla quale sei connesso e quelle vicine per regolarsi piu velocemente sulla posizione. A questo punto vai in "GPS" e premi "GPS (OFF)" per passarlo ad on. Vai in "VIEW" vedrai una rappresentazione grafica dei satelliti agganciati, di colore rosso. Attendi che diventino verdi (non tutti ma molti si) quando non vedrai ulteriori puntuni rossi trasformarsi in verde, torna in "GPS" premi GPS (OFF) esci dall' engineer mode, chiudi l'applicazione, reboot il cell e vedrai la differenza. Attenzione: tutto a cielo aperto e con un po' di pazienza. La prima volta che ho eseguito il fix con Rom stock ho aspettato circa 15 min prima di vedere i puntini rossi trasformarsi in verde. Naturalmente batteria carica. Poi se non ottieni i risultati sperati, puoi anche intervenire nel file gps.conf con l'app GPS Faster. Segui le indicazione dell'app che ti creerà un backup del tuo gps.conf (che potrai ripristinare con l'app stessa).
    In bocca al lupo
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ioetommi per il post:
    franchino87 (22-02-14),lenok (26-02-14),mrMauzza (04-03-14)
    Jan 2014
    Grazie x l'utile guida...x quanto mi riguarda il problema è usare mobiluncle... A parte che è in inglese ma poi esce una scritta a proposito del root.... Bisogna avere il tel rootato?
  5. #213
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    flashate senza wipe questo zip https://mega.co.nz/#!iNZjQYKY!WUH8bsEsrzVjwcnIABUnrsatXP8bwn-MIIklzWVP0Sw e provate il gps, ditemi se migliora la precisione grazie.
    Ultima modifica di marsapa; 22-02-14 alle 00:05 - Motivo: modifica link
  6. #214
    Senior Droid L'avatar di youngchaos
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    Per caso qualcuno nota una sorta di lag quando sbloccate il telefono? Nel senso che il telefono risponde dopo qualche millisec dopo aver premuto il tasto per lo sblocco?
  7. #215
    Quote Originariamente inviato da youngchaos Visualizza il messaggio
    Si ma credo che ce sempre stato.. Io per ora l unica cosa positiva che noto é la batteria.. Dura mooolto di più..
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  8. #216
    Androidiano L'avatar di stefanostv
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    È per il gps?
  9. #217
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da stefanostv Visualizza il messaggio
    È per il gps?
    Per la precisione di navigazione con il gps
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    stefanostv (22-02-14)
  11. #218
    Feb 2014
    Buongiorno con mio stupore sono stato due giorni per riuscire ad installare la rom originale. Niente da fare. Mi sono indirizzato sulla rom marzapav3 e miracolo il telefono si è aggiornato. Misteri gloriosi!!!! L'unico neo per me è che inserendo il tema startrek, su alcune app lo sfondo nero non permette di vedere i caratteri. C'è soluzione?
  12. #219
    Jan 2014
    flashate senza wipe questo zip https://mega.co.nz/#!iNZjQYKY!WUH8bs...n-MIIklzWVP0Sw e provate il gps, ditemi se migliora la precisione grazie.
    Scusa Marsapa, vale anche per rom stock aggiornata?
  13. #220
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da edeejay Visualizza il messaggio
    Certo, ma devi mettere recovery cwm o twrp, oppure estrai il build.prop dall'archivio e lo copi in system dando le autorizzazioni rw-r-r. In quest'ultimo caso devi avere il root.
