Pagina 122 di 185 primaprima ... 2272112120121122123124132172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #1211
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da zeratul75 Visualizza il messaggio
    Scusa se ha cambiato nome come si chiama adesso? Io non trovo niente sul 990+...
    Ho verificato adesso....
    Io avevo il link sulla home...prima si chiamava "Update firmware",dopo aver fatto agg.to ota 2 giorni fa, è sparito sulla lista delle app, ma mi è rimasto sulla home (ha cambiato nome e si chiama "Aggiornamento firmware").
    Penso sia un bug...l'app è rimasta la solita cmq! (e mi indica la versione aggiornata 20140619-150743).
    Primo bug trovato!
    PS: Anche io sono su 990+
    Dec 2009
    Zopo 998
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Problema memoria interna.
    da qualche giorno la memoria interna utilizzata si è avvicinata pericolosamente a 4 Gb. Ho spostato tutto lo spostabile su SD, ho usato "clean master". Ho solo 390 M di app installate, eppure la memoria utilizzata è 3.7 G.
    Cosa può essere?
    ZOPO 998
  4. #1213
    Beh dipende controlla nella cartella "obb" e vedi se ci sono file pesanti, si teova in "Android" dalla directory della memoria interna. Clean Master a volte copia i file e non elimina quelli su memoria interna quindi controlla di non avere file doppi nelle cartelle obb di memoria interna e sd e cancella le cartelle delle app spostate da "Data" sempre dentro "android" nella memoria interna, spero che tu risolva
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  5. #1214
    Raga con il recente aggiornamento la batteria nn arriva piú a 100% di carica ma si ferma sul 90% durante la carica il touch impazzisce e nn riesco neanche a scrivere un messaggio!!!! Per la batteria con i cicli di ricarica ma nn sta funzionando e con il touch?? Qualche consiglio??
  6. #1215
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da lordofdarkness2006 Visualizza il messaggio
    [quote name="lordofdarkness2006" post=5765987]Se fai quella operazione al riavvio ritorna tutto uguale per i contatti. La recovery stock ora te la passo io
    Ecco la recovery stock. Installa la da mobile uncle
    https://mega.co.nz/#!qU4AGZSB!_HsnZu...09pEI4Z2B2e-NI[/QUOTE]
    Scusami lordofdarkness,avevo messa la iceman solo che poi ho sentito che per kitkat devo rimettere la stock che è questa giusto?solo che è diversa cioè prima la stock era con le scritte cinesi e non usciva il robottino con l'esclamativo rosso,va bene lo stesso per kitkat?
  7. #1216
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sharkzylo Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Questa recovery è presa direttamente da una rom originale ( quelle da flashare con flash tool ) stock di zopo non da una rom moddata quindi certo che quella corretta
  8. #1217
    Jan 2014
    Questa recovery è presa direttamente da una rom originale ( quelle da flashare con flash tool ) stock di zopo non da una rom moddata quindi certo che quella corretta[/QUOTE]
    Comunque se vuoi stare tranquillo ora ti metto il link della recovery dell' ultima rom di zopo quella uscita dal 1 giugno
    https://mega.co.nz/#!KQ5GgAgb!ByGWOO...tU2VfLFWke7Nik
  9. #1218
    Jan 2014
    [quote name="Sharkzylo" post=5778595]Ecco la recovery stock. Installa la da mobile uncle
    Quindi posso considerarla come la stock che c'era all'inizio?
  10. #1219
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    ragazzi ma con l'ultima rom (quella del 18 06 14) avete riscontrato problemi alla rete 3g ?io praticamente navigo solo quasi in edge anche e il segnale 3g e pesente,e non solo a volte segna che sta in h+ ma e talmete lento che la connessione va in time out.
    e successo a qualcun altro?e soprattutto c'e una soluzione.
    in piu ho notato che non permette piu di selezionare la rete 3g come preferita ma solo modalita automatica tra 3g e 2g o solo 3g.
  11. #1220
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    A me va come prima, ho la 3 e quando navigo sta semre h+
