Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 59
zp999 riavvii continui e blocco
    Jan 2015
    salve a tutti, ho da poco comprato il nuovo zopo zp999 e nelle ultime due settimane ho iniziato a riscontrare problemi relativi al blocco con seguente riavvio automatico del telefono. inizialmente ho contattato il supporto tecnico zopo che mi ha consigliato di fare un ripristino dei dati di fabbrica ma fatto ciò più e più volte il problema continua a ripresentarsi.
    Non c'è costanza in questo fenomeno, alcuni giorni sta buono anche per una decina d'ore, altre volte, tipo stanotte, non sono riuscito a caricarlo perchè si riavviava da solo continuamente e al mattino si è presentato il telefono all 1%. il device si riavvia da solo anche dopo averlo spento e delle volte non riesce neanche a riavviarsi completamente (arrivare alla schermata del pin per intenderci) che si riblocca e si ri-riavvia.
    potete illuminarmi a riguardo?
    l'unica soluzione considerata valida fino ad ora è flashare ex novo il firmware, cosa che farò a breve
    Gorla Minore
    Samsung Galaxy s2 + Nexus 7v2
    ciao
    lo preso anche io da 3 giorni, ho fatto tutti gli aggiornamenti proposti, il root e la recovery, ho effettuato 2 ricariche, e installato un pò di tutto;
    devo dire che per ora funziona alla grande, hai provato a vedere se lasciato sotto carica il telefono si riavvia ?? per escludere che sia la batteria, ovviamente prova ad usarlo mentre ricarica. Te lo dico perchè mi era successo con un altro telefono e il problema era la batteria guasta.
    Il solo problema riscontrato che dopo la rima ricarica, scollegato dall' alimentatore si è spento, ma ho letto che succede un po a tutti e dopo non lo fa più.
    proverei a installare anche la rom di Marsapa che è ottimizzata un pò meglio.
    Ultima modifica di cilindro; 16-01-15 alle 13:39
    Galaxy s2 ICS + Nexus 7 2013 + Zopo ZP999 (a breve)
    Ringraziare non è un disonore ne per chi dà ne per chi rivìceve !!
    Jan 2015
    ciao, grazie per l'intervento! in ogni caso si, il telefono purtroppo si riavvia anche se sotto carica (motivo per cui stanotte non si è caricato).
    Il mio sospetto è che sia stato un aggiornamento andato/fatto male ad avermi invalidado il sistema!
    Gorla Minore
    di niente, mi spiace perchè funziona veramente bene....
    riflesha il firmware....facci sapere
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Oppure e' la memoria ram del dispositivo fallata e non riescie a far andar bene il software installato. Se e' cosi' mandalo in garanzia dove lo hai comperato.
    Jan 2015
    ho rifleshato il firmware, dava comunque problemi ma dopo aver effettuato l'aggiornamento (20141206-122229) sembra essersi stabilizzato, almeno da una decina di ore a questa parte non ha dato problemi. vediamo che succede!
    Ho lo stesso problema frustrante... Sai dirmi se hai risolto col flash? Io ho pensato subito alla ram fallata...
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da Zamu85 Visualizza il messaggio
    Ma per caso voi con continui problemi di riavvii avete le SD montate?
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    La mia si... Ed ora, nel dubbio spengo, la sfilo e lo utilizzo senza, vediamo che succede.
  11. #10
    E' una sd di marca e qualita' o roda cinese da battaglia?
