Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 105
Zopo Zp999 Consigli e supporto hardware
  1. #81
    Jun 2015
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Secondo me hai due possibilità:
    1) resetti il telefono e vedi se il problema si risolve. Poi reinstalli le app una alla volta per vedere se è qualche app che da fastidio.
    2) se non hai risolto con il reset non ti resta che comprare un nuovo pulsantino e fartelo saldare da qualcuno capace di fare micro saldature perché si tratta di saldature veramente piccole.
    Se nemmeno in questo secondo modo riesci a risolvere non saprei come aiutarti, ma forse nel forum qualcuno avrà sicuramente qualche altra idea migliore della mia.
    Prima di resettare il telefono però prova a togliere la batteria per un paio di minuti e controlla se migliora qualcosa.
    Rispetto a 1) - Cosa intendi per resetti: un reset di fabbrica dal cellulare o una flashata (che francamente eviterei in prima battuta).
    Rispetto a 2) - non potrebbe bastare provare il funzionamento del pulsantino a telefono aperto? Cosa ti fa pensare che se il problema non è SW allora il pulsantino è rotto? Forse sai già ce è del tipo chiuso a riposo?
    Grazie a te e a tutti quelli che vorranno riferirmi di esperienze analoghe.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PinoAndroid per il post:
    grandecucciolo (08-03-17)
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da PinoAndroid Visualizza il messaggio
    Nella mia ignoranza software per reset intendevo reset di fabbrica, se con quello non risolvi proverei un flash della ROM ed in ultima battuta un format all + download che credo sia una cancellazione più profonda. Con questa ultima procedura devi reinserire gli IMEI (semplicissimo). Io sono quello che smonta, posso elencarti ogni pezzo del telefono, ma per problemi software devi chiedere ai "maestri" di questo forum, ma per flashare la rom non serve molto.
    Per quanto riguarda il pulsantino, se quando lo schiacci senti il click non credo sia rotto a meno che anche se fa il click non sia rotto dentro. Oppure potrebbe essere che nello smontaggio si sia danneggiato il circuito che magari fa qualche contatto che simula l'accensione o lo spegnimento. Ma non credo. Pero se con la ROM nuova continua a dare il problema non ti resta che provare il pulsantino nuovo.
  5. #83
    Jun 2015
    Grazie.
    Il click è perfetto, per cui penso che il casino l'abbia combinato "Radio FM" o il gestore del bluetooth.
    Provo il reset di fabbrica e poi vedo.
    Ciaoooo
  6. #84
    Jun 2015
    Grazie.
    Ciaoooo
    Comunico a Grande cucciolo e al mondo che ho risolto il problema, almeno per ora: ero quasi sul punto di resettare quando ho notato che il pulsante di accensione funzionava a sfioramento. Quindi: difetto nel tastino di accensione.
    Spiego.
    Il tasto è composto dal bottone propriamente detto, del diametro di ca. 2 mm bloccato in sede da una pellicola. Questa con l'uso si è allentata, il pulsante era sceso verso il basso dando luogo al falso contatto. Con un micro cacciavite sollevato rimesso in sede.
    Provato.
    OK!
  7. #85
    Aug 2015
    Grazie.
    Ciaoooo
    Spiego.
    Provato.
    OK!
    Quindi avevo quasi indovinato .
    Ti consiglio di comprare un pulsantino nuovo prima che il tuo si rompa completamente.
  8. #86
    Jun 2015
    Si, ma a saldarlo non è proprio mestiere mio: sono 4 contatti micrometrici... Non so se sarei capace ma di sicuro non sono attrezzato.
  9. #87
    Aug 2015
    Si ho visto sono veramente molto piccoli però se il tuo si rompe dovrai comunque sostituirlo o fartelo sostituire da qualcuno. Visti i tempi biblici di aliexpress forse ti conviene intanto procurarti il ricambio non si sa mai.
  10. #88
    Aug 2015
    MISTERO!
    Un paio di settimane fa ho sostituito con una pistola ad aria calda l'attacco USB presente sul modulo usb del telefono. Ha funzionato perfettamente per circa una settimana poi la carica ha cominciato di nuovo a fare i capricci. Allora, sempre con la pistola termica, ho sostituito di nuovo la presa usb. Tutto bene per un'altra settimana, da ieri sto avendo di nuovo problemi di carica. Sbirciando su internet ho trovato un tizio che ha fatto la stessa cosa su un samsung ma ogni riparazione non gli è mai durata più di una settimana/10 gg perché il problema si è ripresentato quasi subito. Potrei ipotizzare delle prese USB di scarsa qualità ma la durata di una settimana mi sembra veramente pochino.
    Qualche idea?
  11. #89
    Jun 2015
    Descrivo come effettui la saldatura: il particolare usi il flussante?
  12. #90
    Aug 2015
    No non uso flussante. Scaldo, stacco il pezzo vecchio e metto il nuovo. Pensi occorra il flussante? In effetti non ci ho proprio pensato!!!
