Scusa Command0,
ho flashato la 201305016-161100 base band la 2013/05/08.
Mi confermi che é l'ultimo firmware quello poi reso ufficiale ??
Zp980 - Tapatalk2
Scusa Command0,
Zp980 - Tapatalk2
questa è una bella domanda cui spero mi vengano spiegate alcune cose.
dunque, la memoria è così suddivisa: Memoria Telefono 12.21 Gb (non utilizzati);
Archivio interno 1.48 Gb; Scheda SD (ho messo una 16 giga classe 10)
quello che non capisco è perchè le app, me le installa o nell'archivio interno ( e fin li .. può essere colpa degli sviluppatori delle app) e le altre me le installa nella SD, lasciandomi così la memoria telefono completamente vuota (provato successivamente a formattarla).
Sulla SD vorrei solo foto video e back up, sennò perchè avrei acquistato un cell con 16 Gb???
che sia perchè alla prima accensione ho inserito subito la SD che era nello ZP200+ .. boh.. non ci stò a capir nulla,
sta di fatto che Asphalt 7, me l'ha installato n SD, su ICS 4.0.4 serviva rootare il cell per usare l'app GL to SD ;-P
i consigli sono ben accetti![]()
Scusate ma nelle impostazioni memoria se si seleziona sd le foto e le nuove App andranno a finire tutte li, al contrario se si seleziona memori telefono salverà nei 16gb interni creando un altra cartella di foto nella galleria.. Sbaglio?
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Ultima modifica di wlf; 23-05-13 alle 00:07
ironbell (22-05-13)
kasperbau (22-05-13)
Salve !! .. ho notato una cosa strana ... il mio 980 quando lo ricarico lo attacco con il cavo usb direttamente ad un pc, e gli dico " Solo Ricarica " ... l'iconcina della batteria comincia ad animarsi. Bene, a volte questa cosa non funziona sembra che ricarichi ma dopo un tempo significativo la % della batteria risulta invariata o minore. purtroppo ho notato che a volte ricarica e a volte no, eppure faccio sembre la stessa cosa. x essere sicuro mi tocca attaccarlo direttamente alla corrente con il trasformatore in dotazione.
Vero, non so che dire, mai richiesta la pass prima. Ho copiato i link dal forum. Si confermo è il firmware. Chiedo scusa.
Anche a me era arrivato nel tuo modo (ai primi appena arrivato ha fato aggiornamento OTA). Poi ho installato il suo firmware originale e fatto aggiornamento OTA.
Non sono daccordo con il servizio tecnico della TIM. A me funzionava alla grande, poi ha smesso. Ho provato una scheda wind (e per giunta nello slot 2) e va una meraviglia. Ho provato la mia sim su un altro cell (quello della wind, un 950+) e non va.
Quindi è la scheda tim, non il cell o android.
Ragazzi scusate... una domanda.... ho provato ad installare una rom personalizzata ma quando entro in recovery non mi vede la SD ma solo la memoria del telefono ..che posso fare?
oltretutto ho provato ad installare la rom di base 130422 ma quando do il comando Download di flash tool sembra che parte ma poi mi esce errore flash tool 8038 ??
Aiutatemi non ci sto capendo + una mazza...
Grazie a tutti![]()
