Spiegati meglio...... nella mia rom, non trovo il file modem.img da sostituire...
Allora per installare questo basta andare in recovery e installarlo come qualsiasi .zip
per ripristinare il tuo devi trovare il file modem.img della tua rom (in quelle custom che si installano da recovery è più facile) sostituirlo in questo zip e riflashare da recovery...
Fatevi comunque un nandroid backup... Come vi dicevo non l'ho potuta provare sullo zopo...
Ultima modifica di calik; 21-07-13 alle 18:40
Non ho capito bene la procedura per abilitare Questa base band.. Una volta flashato da recovery bisogna ancora fare qualche operazione? Quali garanzie da? Migliora il segnale?
Inviato dal mio Zopo 980 usando Androidiani App
Scusa ma che vuol dire che garanzie ha...? È per fare una prova per chi ha problemi con la connessione 3g.... È la baseband del k1 che su questo va benissimo... Sullo zopo è da provare... Se migliora bene.... Se no si rimette l'originale.... Quello che posso dire è che sono compatibili visto che io sul k1 ho messo quella zopo....
Dopo il flash non bisogna far nulla solo provare....
Scusate ma quando il telefono si impalla c e un modo per sbloccarlo? Oltre ovviamente a togliere la batteria....
ragazzi ho letto in giro che è uscito l'aggiornamento per il gost touch, qualcuno l'ha provato?
Basta tenere premuto il tasto power una decina di secondi
Io no, non ho problemi di ghost touch, ma ho letto che funziona.
Ho provato anch'io, è vero. Probabilmente hanno aumentato un pò troppo il contrasto alle basse luci per nascondere il rumore. Voglio provare con qualche altra app.
