Pagina 300 di 327 primaprima ... 200250290298299300301302310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 3264
** ZOPO ZP980 Scorpio - OFFICIAL THREAD **
  1. #2991
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da blanco21 Visualizza il messaggio
    Sono in svizzera. Ora quindi niete Tre...
    E il palleggio tra edge e Wcdma è ingestibile. Se ko blocco in Wcdma perde il segnake di continuo.
    Non oso immaginare quando passerò in Italia, daro che ho una Sim H3g.
    On che rom devo flashare per risolvere?
    Boh che ti posso dire se non ripetermi, Wind Noverca Vodafone nessun problema nel passaggio 2G/3G configurato correttamente.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Il problema di Tre è semplice, ti impone continui passaggi tra 3G e roaming TIM, il passaggio dallo stesso operatore tra 3G e Edge/2G avviene senza problemi, sarà un bug sarà una carattestica ma questa situazione di Tre di operatore telefoni a metà, forte in città e in autostrada e inesistente appena sei fuori dai luoghi indicati mette lo Zopo in difficoltà, se hai Tre non prendere un Dual Standby Sim.
    sarà il caldo.. ma ripensandoci, se metti una sola Sim disattivando l'altra, dovrebbe essere alla pari di un mono-sim, quindi potrebbe esserci una differenza che crea stò disagio.
    intanto per esclusione controllare se altri dual-sim con la 3 hanno lo stesso problema, se si il discorso si chiude li, diversamente vale quanto ho scritto in precedenza.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    dovresti postare modello (A_B etc.) e almeno l'attuale Rom che hai.
  4. #2993
    Il prissimo test lo farò in Francia. Con Sim dati Orange FR. Vedremo lì.
    Comunque ora ho cambiato cittá, sono a Ginevra e sembra tenere bene il 3G il problema diventa dramma quando il segnale UMTS è ballerino. Giá con il note 2 dovevo bloccare in wcdma, per non avere problemi. Ma questo Zopo in qUelle situazioni prende solo edge il 3G lo perde di continuo andando in no signal.
  5. #2994
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Visto che il mio 980 normal é in fase di riparazione display.....sono temporaneamente tornato al nexus S....
    Per quanto riguarda il 3g....alla fine dopo il fix le prestazioni sono comparabili tra zopo e nexus s.....lo zopo é solo più lento a rientrare da Tim su 3, diciamo uno o 2 minuti, come settaggi ho eliminato le bande non utilizzate e messo in eng. mode wcma su automatic, in questo modo vedo che lo zopo cerca il cambio operatore più facilmente....
    ....non so forse sono tra i fortunati, uso il cel con una SIM 3 in slot 1 (su cui uso i dat ed una SIM Tim aziendale ....
    ..quoto lostman sul discorso che ogni 30-40gg il cell si rincoglionisce, ho pensato sia un problema dovuto al singolo imei ed alle 2 SIM....può essere che quando la rete si trova 2 utenze Tim insieme.....non gradisca.....boh
    Cmnq sono in linea di massima soddisfatto, certo una base band migliore che risolva del tutto i problemi sarebbe auspicabile....mi chiedo come mai il 950 quadcore ab la lo stesso chipset 6589 ma infiniti meno problemi di linea.....
  6. #2995
    Google NEXUS 5
    Certo un telefono dual SIM con una sola SIM é come un single SIM cosi come un'auto otto cilindri senza 4 candele diventa 4 cilindri, il ragionamento non fa una grinza.
  7. #2996
    Il fatto è: perchè bloccato in 3G perde segnale?? Fino a 0?
    Questo switch tra Wcdma e Edge è un problema con quasi tutti gli smartphone imho. Ma bloccandoli in 3G si risolve soprattutto se la sim adibita ai dati serve solo o soprattutto a quello
    Questo maledetto invece va in crisi.
    E mi fa incaxxare! :-)
  8. #2997
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Scusate la ripetizione, ma io l'ho sempre usato con la Tre e non ho mai avuto nessun problema, nè per la parte telefono nè per i dati, lo uso anche come router. Il mese scorso ero in Liguria ed ho consumato 2,7 Gb sui 3 consentiti! Software pressochè "vergine" (solo root e recovery), WCDMA only dove possibile.
  9. #2998
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    tempo fa qualcuno aveva preparato un file o qualcosa di simile per poter eliminare il root o la recovery modificata se non ricordo male. per poter procedere ad aggiornamenti ota.
    c'è ancora questo file?
  10. #2999
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Quote Originariamente inviato da biobio Visualizza il messaggio
    ciao commando
    esatto....a tal proposito ho preparato al volo questo zip file che metto in upload per tutti:
    https://mega.co.nz/#!J1AyDRKY!V3B8dS...mqNZnLIfWIST1s
    scaricatelo, copiatelo sulla vostra SDCARD ed entrate in CWM recovery mode.....lanciatelo e VI RIPRISTINA LA RECOVERY ORIGINALE senza bisogno di flasharla con SP FLASH TOOL
    provato ora io di persona...adesso procedo con aggiornamento OTA e poi vi dico...
    PS: commando io ho inoltre il rooting...secondo te fallishe l' OTA o fa a buon fine??
    HO PROVATO MA MI è FALLITO.....sicuramente perchè ho il root....
    eccolo trovato.
    io che ho recovery trw faccio click su install e poi gli do la recovery originale?
    si può fare anche da mobile uncle?? cosi elimina anche il root?
  11. #3000
    Mi consigliate la migliore ROM con cui flashare, la mia esigenza è quella di risolvere definitivamente la connessione 3G.
