route69
Scusa che ti cambia Facebook o sul Sito? Forse per una questione di celerità
Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
Ultima modifica di smany; 26-04-13 alle 15:03
*** If you want something grab it ***
io trovo che l'uso della batteria sia molto buono.... in standby consuma pochissimo... quando si usa ... vabbè in quel caso il consumo è normale..solo per far andare un Full HD....
di bug io per ora ho solo riscontrato il tasto home e indietro che a volte si bloccano e una volta mentre guardavo un file su youtube e poi ho spento senza fermare il video mi si è impallato tutto e mi è toccato fare il reboot .... per il resto non ho trovato altre cose strane
ironbell (26-04-13)
Problema con Tethering wireless su ZP980 + SIM TIM
Ho uno ZP-980 da pochi giorni.
La prima cosa che ho testato, per motivi professionali, è stato il tethering wireless e ho riscontrato problemi con la SIM dati TIM.
In sostanza, la connessione dati sullo ZP-980 funziona, la connessione wireless di un client allo smartphone funziona, ma il client non naviga.
Poche ore fa abbiamo fatto un test su uno ZP-810 con la stessa scheda dati TIM dello ZP-980 e non abbiamo riscontrato problemi. Tutto ok.
Infine abbiamo testato sullo ZP-980 una scheda dati 3 ed è tutto filato liscio.
Conclusione... si è manifestata una INCOMPATIBILITA' tra lo ZP-980 e la scheda dati TIM.
Finito di scrivere in questo forum scriverò a ZOPO. Se qualcun'altro riscontra gli stessi problemi si faccia sentire.
Io ho già parlato con ZOPO Italia e sono stati loro a mettermi la pulce nell'orecchio, solo che loro hanno espresso il concetto che esistono alcuni operatori che non permettono il tethering. Questo non è vero sia perchè me lo ha confermato TIM e poi perchè, nel test di cui ho parlato, lo ZP-810 ha funzionato con la stessa scheda TIM con cui l'altro presenta problemi.
Grazie dell'attenzione.
Marco.
Ultima modifica di Gynlemon; 26-04-13 alle 20:18
Spero che si possa aggiornare da telefono senza dover litigare con driver e flashtool attaccati al PC,altrimenti mi chiedo cosa servano due app di update...
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Nuovo Firmware ZP980****Zopo zp980 Scorpio AGGIORNAMENTO***
FIRMWARE: https://mega.co.nz/#!NFJCCSDQ!InYuK1...k5uYCzO-KDMyHo
FLASHTOOL: https://mega.co.nz/#!EIplwBiT!EPVBlG...LF8BSrrAxICmlQ
TP_UPDATE: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...date_ZP980.rar
NELLA CARTELLA TP_UPDATE TROVERETE LA GUIDA FOTOGRAFICA DELL'ULTIMO PASSAGGIO DEL AGGIORNAMENTO
Ma si sa cosa corregge questo firmware?
