Pagina 54 di 154 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1537
Zopo ZP980 Turbo 32 GB [Thread Ufficiale]
  1. #531
    Androidiano L'avatar di ideaexplorer
    iseo, brescia
    lenovo vibe shot
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Non credo tu possa perchè il sistema di gestione dualsim dovrebbe, non ho provato, avere librerie specifiche per interfacciarsi con i programmi che agiscono sulla parte telefonica, i programmi che trovi sul market facilmente non funzionano perchè non supportano il dual sim. Tra l'altro c'è una funzione standard integrata di JB perchè non usi quella?
    Ciao Lostman ho provato a configurare con JB e non riesco a impostare una soglia giornaliera. Sai come faScreenshot_2013-08-13-13-02-26.jpgre a passare da mensile a quotidiana?
    il massimo che sono riuscito ad ottenere è questo.
    Ma sono obbligato ogni mattina a spostare la data
    Grazie in anticipo per altri suggerimenti
    Quote Originariamente inviato da ideaexplorer Visualizza il messaggio
    Puoi descrivere meglio che tipi di problemi hai con i 3 tasti?
    Tutti e 3 i tasti con gli stessi problemi?
    Che tipo di problemi? Eseguono funzionalità diverse, vanno e non vanno o sono proprio disabilitati?
    Che launcher utilizzi?
    Il launcher permette la definizione dell'azione?
    Allora: i 3 tasti non recepiscono la pressione che eseguo su di essi. La retroilluminazione funziona, il feedback aptico ovviamente no. Non funzionano, non è che funzionano male/prendono comandi differenti da quelli preimpostati. Il launcher che uso è apex launcher, e non capisco cosa intendi per definizione dell'azione. In compenso per ora ho risolto con floating toucher, ma se avete delle idee permanenti ditemele e ne sarò felice.
  4. #533
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    C'è solo la soglia mensile, mi dispiace ma avere un operatore che di mette limiti settimanali o addirittura giornalieri è davvero da cambiare all'istante.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  5. #534
    iseo, brescia
    lenovo vibe shot
    Quote Originariamente inviato da kekko4ever Visualizza il messaggio
    Dopo aver letto migliaia di post di decine di smartphone tutti simili tra loro ho ordinato questo per tagliare la testa al torno.
    Spediscono dal 19/08.
    Sarà quindi gorilla glass anche il nero quindi?
    Mah, chissá come si domostra
    Vedrai in ogni caso ti troverai contento dell'acquisto. Se riesci a modificare l'ordine vedi se ti spediscono anche una pellicola dalla zopomobileshop china
    ANTI GLARE ANTI FINGERPRINT MATTE SCREEN PROTECTOR FOR ZP980
    è molto funzionale, si legge bene, non ci sono impronte sullo schermo e non per ultimo l'aspetto del telefono migliora ulteriormente!
  6. #535
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da Madcat
    Originariamente inviato da palasix
    Perché dici non risolvibile? Il sensore funziona e solo un problema SW penso risolvibile con un aggiornamento
    Inviato dal mio ZP980 2GB RAM
    Che non funziona bene lo si vede con Phone Tester. Passando dal buio totale alla luce diretta intensa il sensore reagisce a malapena (da 800 a 900 lx). Ergo non sembra essere un problema software.
    Sarebbe da provare senza pellicola
    Ho forti dubbi che tutti i sensori possano uscire difettati
  7. #536
    Androidiano L'avatar di Madcat
    Panormus
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Più che difettati potrebbero essere non compatibili con l'hardware. Se fosse invece un mero problema di driver potrebbero sopperire con una nuova rom...
    In ogni caso non credo che sia un problema di pellicola, essendo trasparente non dovrebbe influenzare il sensore.
    This could be heaven or this could be hell
  8. #537
    iseo, brescia
    lenovo vibe shot
    Quote Originariamente inviato da Madcat Visualizza il messaggio
    Ho fatto dei rilevamenti con GPS STATUS e si passa da 800 a 1500 lux con i seguenti scatti intermedi 900, 1000, 1400
  9. #538
    Quindi significa che funziona bene credo che sia solo un problema di taratura del SW che controlla la luminosità automatica
  10. #539
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Da qualche parte mi pare in questo topic qualcuno ha ipotizzato che il 980 in quanto cell cinese potesse avere una alta emissività di onde elettromagnetiche (il che mi sembrava strano per un oggetto che venduto ufficilmente in europa... ma non si sa mai!).
    Vi informo che ho appena effettuato una prova di confronto in conversazione tra il 980 e un telefonino nokia (un modello semplice abbastanza recente).
    Ho usato un misuratore larga banda professionale avvicinando la sonda a contatto con un cellulare (come se fosse l'orecchio) e scambiando poi la posizione dei due cellulari che ernano in conversazione.
    Il mio 980 con sk wind e il nokia del collega con sk tim (ci possono anche essere delle significative differenze di emissione a seconda della vicinanza sella SRB).
    In più prove effettuate il C.E.M. del 980 oscillava sotto 1 V/m senza mai superarlo mentre il nokia oscillava intorno ai 6 V/m con picchi di 12-20 V/m (questi ultimi sono valori tipici a mia da me misurati in passato in quella stanza con vari cellulari).
    ... insomma, a parte la possibile diversa dislocazione delle SRB (o BTS) wind e tim, possiamo stare tranquilli per le emissioni.
    P.S. non ho misurato il WI-FI ...ma non ne vale la pena!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rocco68 per il post:
    lostman (13-08-13),surio (14-08-13)
  12. #540
    iseo, brescia
    lenovo vibe shot
    Quote Originariamente inviato da rocco68 Visualizza il messaggio
    Questo test é rassicurante e mi conferma ancora di più la scelta d'acquisto. In ogni caso visto che per lavoro passo parecchie ore al giorno con lo smartphone, uso l'auricolare tenendo se possibile il telefono lontano da me, metterlo in tasca sposta il problema da un'altra parte altrettanto a me cara!
