Pagina 44 di 154 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1537
Zopo ZP980 Turbo 32 GB [Thread Ufficiale]
  1. #431
    salve a tutti ... ho notato sul mio zpo 23 gb che la suonera e' molto bassa anche a volumi settati alti... in piu' ho notato che il volume delle cuffie non e' molto alto .... non come sul mio galaxy duos che avevo prima ... ho notato che installando app come volume + o volume boster il volume aziche' aumentare diminuisce... il mio telefono non e con root sapete delle alternative per aumentare i volumi generali del sistema<
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Sul forum Zopo c'è una giuda, non ho il link, dovresti cercartela, ma è un buon inizio
    Ricordo che si fa da engineers mode, forse è necessario il root
    Vis pacem para bellum
  4. #433
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Vi do un consiglio ..... nel menu' engineer..... non inserite parametri troppo alti in quanto rischierete di bloccare il telefono....nel senso che potreste alterare la scala e non capirci piu' nulla con melodie e suoni, audio in chiamata, audio in vivavoce e quant'altro e dover rifleshare da capo il telefono!
    ciao
  5. #434
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Sapete se è possibile cambiare colore al led di notifica, oltre al verde e rosso ?
    sono andato in engeener mode ho settato come detto nella giuda e poi riavviato con reboot ma non e' cambiato nulla e poi andando nuovamente nella mode di servizio vedo che i parametri impostati non sono i miei ma quelli precedenti ... ricordo che io non ho il root e non voglio farlo ... siete sicuri che con il mode di servizio i parametri posson oessere modificati ... ho notato anche che nella voce level ci sono diverse opzioni dal livello 1 al livello 8 e variando i livelli cambia il primo parametro ... io ho scelto per iniziare il livello 2 o pigiato set e poi senza usciere dalla maschera ho farro il reboot all'avvio non e' cambiato nulla tutto e' ritornato come impostato dalla zopo ... suggerimenti
  7. #436
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Avete provato real racing 3? A me il telefono si é bloccato completamente per 2 volte ed ho dovuto fare un hard reset.
    Inviato dal mio ZP980 2GB RAM
  8. #437
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Senza root puoi solo consultare i parametri e non cambiarli.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  9. #438
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    purtroppo ragazzi con mio enorme dispiacere devo constatare che il problema dei contatti delle SIM persiste.
    Anche stamattina l'ho acceso e non me li ha caricati.
    Ora con SnaPea ho fatto un restore dei contatti inserendoli sul telefono.
    Stamattina ho scritto al venditore descrivendogli il problema.
    Sapete quale può essere il problema e se si può ovviare utilizzando un software?
  10. #439
    Androidiano L'avatar di ideaexplorer
    iseo, brescia
    lenovo vibe shot
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    FW: 0x17
    TP VID: 0x5b
    fts_upgrade era già installato
    Confermo anch'io stesso fw,
    nessun prb gost touch ecc.
    MicroSim dati 3, e Sim vodafone voce, sms tutto corretto
    Arrivato con scatola nera
    No root
    Acquistato da zopomobileshop china
    Ultima modifica di ideaexplorer; 10-08-13 alle 12:53 - Motivo: aaltre info
  11. #440
    Dopo 4 giorni di uso intenso posso dire che questo terminale può tranquillamente porsi tra i terminali di fascia alta
    L unico neo è il GPS che senza il root e la procedura ad hoc non funziona e quindi per i non smanettoni potrebbe essere un problema. Se non fosse per questo potrebbe essere un terminale per tutti e completo. Non ha problemi gravi
    tranne real racing 3 che me lo ha mandato in tilt ma penso che sia un problema di ottimizzazione del gioco con il processore mediatek piuttosto che un problema del terminale, altri giochi come temple run vanno un amore
