boh, so che prima avevo uno huawey p1, con batteria da 1800 e ci metteva mooolto meno a caricarsi
Ho trovato questa guida ma purtroppo non riesco a mettergli l'imei dato che il file non esiste proprio..
@Borchs, in alternativa puoi provare questo:
digita il codica per entrare in engineering mode *#*#3646633#*#*
poi segui questa video guida zopo zp900 how to change imei number easy video guide - YouTube.mp4 - YouTube
dipende molto da quanto ciuccia il cell. Lostman dice bene circa le correnti di assorbimento e carica.
Aggiungo che per l'auto ci potrebbe essere un miglioramento con un adattatore (o caricabatteria da auto) con una corrente in uscita superiore.
Verifica i dati del tuo, poi comparali con i mAh di quello originale, mediamente ques'ultimi sono out 5V 1.0 A o 1000 mAh.
Se quello che hai in auto da la stessa corrente in uscita, a cell in standby, non dovresti avere differenze in tempi di ricarica. Diversamente cercane uno più "generoso"
Per il Pc non è la stessa cosa, la corrente erogata in USB è stabilita dal sistema per non compromettere Scheda madre etc.
Ultima modifica di ironbell; 18-01-14 alle 17:24
Aiutatemi...come devo fare, le ho provate tutte, ho uno zopo c2 platinum a cui ho flashato in modo errato la rom aggiornata.Ormai è un fermacarte, le ho provate tutte ma non ne vuole proprio sapere di digerire un preloader...il mio sistema operativo(win7) è impostato su test mode per far installare i driver senza essere negati...ma pur installando i driver il terminale una volta collegato al pc non viene riconosciuto e nel programma sp flsh tool me lo riconosce come mtk usb port n*, premetto che ho provato anche su xp con gli stessi risultati...in alcune pagine ho letto che per far digerire in modo forzato il preloader bisogna fare un Test Point con i pin sulla scheda madre ma nessuno lo ha mai fatto con questo modello e non sono sicuro che sia una alternativa...spero che ci sia qualcuno disposto ad aiutarmi...buona serata a tutti
aggiungo che flashando mi resta sembra sulla barra rossa con qualsiasi rom del mio modello cambiando tipi di driver e versioni del software mtk flash tool...![]()
Ultima modifica di alpia87; 18-01-14 alle 19:31
flashtools te lo lascia formattare?
fammi capire, carichi correttamente lo scatter su Flashtools a telefono sconnesso e senza batteria, poi premi download e solo successivamente colleghi il cell con o senza batteria (io la batteria l'ho sempre inserita prima di collegare il cavetto) e non fa nulla?
se è così sembrerebbe un problema di drivers, ma dici che te lo fa formattare. Prova anche a cambiare cavetto.
Inoltre, tempo fa, non so per quale ragione, avevo dovuto mettere un Hub usb 1.1, collegando li il cavetto, anche se più lentamente funzionava.
Si il procedimento è questo...carico lo scatter premo download prima o dopo che collego ma si ferma sempre sulla barra rossa....con batteria e senza...proverò a cambiare il cavo e ti faccio sapere
