Pagina 33 di 44 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 432
HELP ME! [S.O.S] Zopo NO MODDING: Dubbi e Richieste d'aiuto, Emergenze
  1. #321
    Androidiano L'avatar di FabryZopo
    May 2014
    Huawei P9lite L-31
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Forse non ha dato sufficienti dettagli sulla versione firmware installata, pare che il preroot sia default sulle ultime versioni firmware
    Ok ti ringrazio. Senti vorrei sapere se ne sei a conoscenza come fare un ripristino di default del solo audio in quanto entrando in engineering mode ho eseguito delle modifiche di cui non sono soddisfatto. M'interessa comunque sapere i tasti o menù giusti per arrivarci nel mio Zopo 980.
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    del solo audio non è possibile, fatti un backup con l'apposita apk, poi vai col reset totale e poi ripristina.
  4. #323
    May 2014
    Huawei P9lite L-31
    Ok ti ringarzio
  5. #324
    Quote Originariamente inviato da FabryZopo Visualizza il messaggio
    Ok ti ringarzio
    di nulla, ma usa l'apposito tasto tanks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    FabryZopo (03-06-14)
  7. #325
    May 2014
    Huawei P9lite L-31
    A si è vero non lo sapevo e sono nuovo...se non ti sono di disturbo ho notato che nelle guide che portano in questo sito non fanno riferimento agli altri nomi che si trovano per settare i parametri audio... vorrei sapere cosa modificano i seguenti rimanenti:
    Sip
    Sph2
    Sid
    Matv
    Sip(Qualità del volume chiamata in uscita?)
    Sph2 (viva voce)
    Sid(n. d)
    Matv(n. d)
    Di nulla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    FabryZopo (04-06-14)
  10. #327
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Ragazzi aiuto,ho già mandato in assistenza due volte questo smartphone,che onestamente va benissimo,se non fosse per il fatto che mentre si usa una qualsiasi app,in automatico si comporta come se io spingessi ripetutamente il tasto home,lo fa di continuo e quindi il telefono risulta inutilizzabile,sono l'unico afflitto da questo problema,grazie.
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
  11. #328
    Un saluto a tutti.
    Sapete come si può cambiare il colore cyano (vorrei usare l'arancione) nelle icone del quick setting (menu a tendina)?
    Preferirei usare moduli xposed.
    Thanks!
    c2 con marsapa_v16
  12. #329
    Zopo ZP980 Turbo
    ZOPO ZP980 32GB: Firmware stock
    Ciao a tutti, volevo modificare la partizione della memoria del telefono, ma prima volevo scaricarmi il firmware stock originale, sia per riflasharlo con le modifiche del caso, sia per avere una copia di sicurezza.
    Vado sul sito italiano del produttore DOWNLOAD ZOPO ROM | GUIDE IN ITALIANO | DRIVER ZOPO MOBILE - ZOPO EUROPE LTD e per lo ZP980 ci sono i due firmware del 18/08/2013, si anormale che in versione B.
    Io l'ho acquistato dopo luglio 2013, quindi suppongo sia versione "B".
    Scaricando entrambi i file, quello per la versione normale si chiama ZP980_c2_zopomobileshop_20130818.zip, mentre quello per la versione B si chiama 980_c2_version_b_zopomobileshop_20130610.zip
    Secondo voi perchè il file della versione B ha data 10/06/2013? non dovrebbe essere anche quello di agosto?
    EDIT: collegandomi al sito internazionale http://www.zopomobileshop.com/conten...ile-latest-rom mi fa scaricare correttamente il file datato agosto 2013
    Ultima modifica di Yield; 04-06-14 alle 14:39 - Motivo: trovata soluzione
  13. #330
    Sep 2010
    Nuovo del forum è nuovo il mio Zopo 980 arrivato dà una settimana... a grandi linee un buon telefono ... ho trovato però un problema del quale non ho trovato riscontro nel forum: la connessione dati con il Wi-Fi è perfetta, con il 3g sia le le app che il browser faticano a stabilire la connessione (addirittura per aggiornare i post di facebook ci vogliono almeno due minuti) tanto che gmail non riesce a spedire mail con allegati perchè non riesce a caricarli. Capite che uno smartphone che bene solo in Wi-Fi serve a poco. Avete qualche suggerimento?
    Inviato dal mio SGH-M919 usando Androidiani App
