@Jollenzo
Controlla se hai il codice imei digita *#06# e verifica se hai il codice da 16 cifre
@Jollenzo
Jollenzo (02-06-14)
Mediatek ha reso disponibile il preroot su tutti i modelli octacore attivabile semplicemente dal menù sicurezza, nel caso tuo bisognerebbe chiedere a qualche modder se riesce a compilarti una rom senza i binari su, prova a chiedere!
P.s. la soluzione di framaroot non funziona se il root è nativo.![]()
Ultima modifica di command0; 02-06-14 alle 01:14
Di apparecchi ne ho acquistati 2.
Spippolando nella recovery di uno, sono "riuscito" a farlo funzionare infatti ho gli imei di 16 cifre e per quanto l'ho provato funziona.
Al secondo ho riservato un trattamento simile ma non identico; infatti alla richiesta gli imei sono "non attivi" e nel menu delle impostazioni "sconosciuti".
Ho tentato anche un parallelo tra i due menù della recovery ma il cinese lo digerisco poco.... Command0, come posso risolvere?
Ultima modifica di Jollenzo; 02-06-14 alle 11:36
Ciao ragazzi ho da poco il Zopo Zp980+ optacore e nella vostra discussione ho notato che il centro assistenza ha detto a "klaudec " che non arriva il cell con il root , mentre "Command0" riferisce che Mediatek ha reso disponibile il preroot su tutti i modelli octacore...
Allora ho dei forti dubbi mi sa che la Zopo risponde come gli fa comodo cmq credo che dovrebbero arrivare tutti senza root, quindi se arrivano già con root come è capitato a me significa che sono quelli riparati oppure non riparati a nuovi acquirenti.
Allora vi spiego perché ho questi dubbi, potrei anche sbagliarmi ma per questo ve lo voglio esporre.
Allora mi sono accorto che avevo il telefono con root in quanto sono riuscito ad installare app che ne necessitavano il consenso poi per sicurezza ho installato check root e mi segnala che ha il root. Dato che ho rilevato che l'alloggio della sim normale non mi legge nessuna scheda infatti uso l'alloggio della microsim (ho dovuto tagliare una sim) e vorrei inviarlo in assistenza ho scritto loro così di seguito:
> Salve, vorrei una spiegazione. Dato che dopo che ho installato
> alcune app mi sono reso conto nei vari forum che le app tipo
> Titanium Backup , Adway hanno bisogno del permesso di root... come
> mai si sono installate e funzionano regolarmente? Sembra come se lo
> smartphone è già con il Root? Ma è nuovo il telefono oppure è uno
> riparato? Ho questo dubbio perché quando mi è arrivata non c'era
la
> schermata di configurazione iniziale.<br />Il telefono va bene
però
> non vorrei che per un guasto mi venisse detto che la garanzia non
> copre se il telefono è con Root che non ho messo io.<br />Grazie
Mi hanno risposto:
Egregio Cliente,
tutti gli octacore dispongono di una funzione pre-root voluta da
MediaTek questa non puo' recare danni in quanto non permette di
scrivere sul file system quindi di sola lettura può disattivare la
funzione nel menu sicurezza!!
Cordiali saluti
La cosa che ho notato che la custodia in dotazione ha delle tracce calcate di unghiate nei punti soggetti all'apertura dello smartphone come se fosse appartenuto ad una donna con unghie lunghe, inoltre vorrei sapere da voi se avete trovato già una pellicola delle 2 in dotazione già applicata sul display?
Ah... ma ... che differenza c'è tra il pre root ed il root... è la stessa cosa o come dicono loro è diverso perché non si può scrivere sul file system e che è di sola lettura?
Grazie e buona giornata!
Ultima modifica di FabryZopo; 02-06-14 alle 14:43
Ragazzi ho un piccolo problema, ho uno zopo zp980 turbo, 32gb di rom e 2gb di ram. Ho installato ieri il Go Launcher. E ora quando faccio delle foto me le salva nella cartella "Camera" e nella galleria mi ritrovo quindi la mia vecchia cartella "Fotocamera" e la cartella "Camera". Come posso unirle?
Jollenzo (03-06-14)
Ciao Command0 ti ringrazio, ok per la pellicola però come giustifichi la risposta dell'assistenza data a Klaudec dove dicevano:
" L'approccio è stato che assolutamente il telefono in questione NON arriva Rooted di default e quindi mi hanno fatto installare una app CheckRoot per dimostrarmelo......ovviamente l'esito del check è stato che il telefono è Rooted."
E' questo il punto... a me hanno detto che arriva con il pre root a lui senza root.
Pensandoci, forse lui ha il preroot come me? In questo caso perché non gli hanno detto che ha il preroot?
Comunque a me mi va bene così perché sono riuscito ad installa re tante app che non avrei potuto senza fare il root.
