Engineering mode forse?
L'avevo trovata io uso la sim2 e avevo disattivato il messaggio di mancanza sim.
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Salve, ho il problema del ghost touches ma solo quando il mio Zopo C2 Platinum è attaccato ad un'alimentazione, quando invece è scollegato funziona perfettamente.
Ho fatto la prova descritta qui, fix ghost touches
Mobileuncle -> Engineer Mode (MKT) -> Hardware Testing -> Touchscreen -> Multitouch, provate a mettere quattro dita ognuna avrà una scia di colore, se vi appare un'altro colore non previsto allora probabilmente siete affetti.
ed il mio Zopo super la prova.
A me il ghost touches avviene solo quando il cellulare è in carica e credo sia un errore di progettazione del cellulare, tipo un problema di mancata schermatura elettromagnetica.
Infatti ho riscontrato l'errore di ghost touches anche se il cellulare NON è collegato ad un'alimentazione in carica ma si trova in prossimità delle casse del PC: probabilmente è la calamita del PC che influisce sulle funzionalità del mio Zopo non schermato, e ne altera il funzionamento.
Questo problema non capita a tutti i cellulari Zopo, ma solo ad alcuni, come il mio.
Qualcuno ha una soluzione al mio ghost touches?
Anche a me fa il ghost quando in carica,ma solo se tengo troppo pigiato sullo schermo o scrivo più veloce...
Originariamente inviato da alpia87
GravityBox\Modifiche status bar\Notifica sim assente (disabilita)
Grazie Bobbiegun ma non si avvia...mi dice ''il modulo gravitybox non risponde, chiusura in corso'' e devo per forza chiudere.
Dopo qualche mese di utilizzo dello zp980 mi è rimasto un unico problema che non o trovato in altri thread:
Utilizzo una sim Tre e un'altra Tim. Il problema è anche la sim 3 mi va in roaming su tim nnostante il suo segnale sia pieno. Anche impostando rete manuale non torna sui Tre... Per riportare a normalità devo spegnere telefono, togliere sim Tim, riavviare con solo sim 3... Rispegnare, rimettere anche sim Tim e riaccendere per ritrovare tutto ok.
Problema è iniziato dal momento in cui sono passato su seconda sim da vodafone a tim... Anche invertendo gli slot problema resta--- e il dramma è Tim da me va in 2g
Altri hanno stesso problema?
soluzioni o consigli a parte il tornare a vodafone?
Ultima modifica di Bill_Dog; 18-11-13 alle 21:59
Salve, ho lo zp980T, rom stock con root e sd 32gb classe 10, succede ogni tanto che la scheda sd viene disconnessa dal sistema con "scheda sd rimossa inaspettatamente" senza possibilità di rimontarla da impostazioni, la relativa voce non è selezionabile. Ho provato a toglierla e reinserirla, ma non cambia niente.
Non ho al momento altre sd da provare per capire se il problema sia della scheda o del telefono.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Sul mio ZOPO C3 noto una certa difficoltà quando inserisco il GPS a captare i satelliti relativi!
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e magari lo ha risolto?
Grazie per l'attenzione
www. google. it
Hai provato a vedere qui:
https://www.androidiani.com/forum/zo...lematiche.html
Tra i fix c'è anche quello per il GPS.
Waimeavalley
Zopo P980 2 GB ram 32 Gb memoria
Android 4.2.1
