Pagina 49 di 64 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 631
ZTE V970 Grand X
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di Gigino76
    Io non ho alcuna esperienza, ma credo che nel caso in cui etotalk non ti risolva il problema e/o non ti chieda di rispedirglielo per la riparazione, potresti provare a installare un altra rom, tipo la JB di Bruno che, magari, ti può risolvere i problemi! ma per ora fa quello che ti dice l'assistenza, magari ci riescono loro!
    Banned
    A proposito di ROM JB di Bruno.. Qualcuno per caso utilizza il bluetooh con quello del pack della macchina? se ha dato problemi di associazione..
    Finalmente ho avuto modo di flashare la V1.1R2MOD e il Touch & Go Toyota funziona perfettamente
  4. #483
    Ragazzi vado un pò off topic ma magari il mio problema è un problema comune e può servire ad altri utenti
    Il cell mi dava un pò di problemi quindi l'ho ripristinato ai valori di fabbrica
    Prima di farlo ho salvato diversi salvataggi dei giochi che si trovavano nella cartella Data/data della root
    ho usato ES Gestione File per copiarli spostarli nella cartella download e poi poterli salvare su Pc
    Ora che ho ripristinato dopo avere reinstallato le applicazioni ES Gestione file nella cartella Data della root
    non trovo più nulla? Ho abilitato anche la visualizzazione dei file nascosti ma non cambia nulla
    Ho bisogno di ripristinare i file come faccio?
    Per esempio questo salvataggio data/data/com.square_enix.android_googleplay.FFIII_GP/files
    dove lo vado a mettere se la cartella data è vuota o almeno la vedo vuota.
    Grazie anticipatamente a tutti quelli che risponderanno
  5. #484
    Banned
    Controlla se non hai perso il root..
  6. #485
    Grazie problema risolto :-) dovevo solo abilitare la scrittura come root in ES Gestione file
    visto ke posso sempre tornare indietro ho provato a fare l'upgrade alla versione jb di bruno e nel frattempo mi hanno risp di nuovo e ... ci sono due novità
    la prima dal rivenditore ke mi ha detto di controllare l'imei ed effettivamente è diverso da quello riportato sulle info di modello dietro la batteria... cè modo di ritornare al suo originale? ho letto in giro varie guide ma nessuna ha fatto al caso mio...
    la seconda è che con jb mi dà il segnale con la SIM 1 sbarrato da un divieto di accesso e naturamente la seconda la X di vuota...
    qualcuno ha qualke idea?
    grazie ancora H3
  8. #487
    Mar 2011
    Ciao a tutti..
    come vi trovate con il gps? Con la rom di etotalk era ingestibile, credevo che installando quella di bruno avessi risolto ma è quasi peggio :/ (ho l'ultima versione con ics)
    Ho provato con l' epo, l' agps (anche se mi sembra che il v970 ne sia sprovvisto) , app di fix gps (gps status che ha sempre funzionato a meraviglia) ma niente, non aggancia il segnale gps con nessuna app TRANNE moovit , il che è molto strano! Naturalmente mantengo anche attivi i dati per facilitare il fix...
    Voi come vi trovate? che procedura avete eseguito per facilitare il fix? scaricamento dati epo? tramite app del market?
    Aiut
  9. #488
    Quote Originariamente inviato da b4cco Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti..
    Aiut
    Allora, installa prima di tutto Tracker Booster, poi accertati, prima di avviarlo e di connetterti ai satelliti, che la tua connesione internet sia attiva, vedrai che ci mette del tempo a connettersi ma alla fine aggancia i satellti! fondamentalmente, comunque, la connesione gps è lentissima e costituisce una grossa pecca di questo smartphone!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gigino76 per il post:
    b4cco (20-03-13)
  11. #489
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Gigino76 Visualizza il messaggio
    Grande! Ora funziona benissimo, prende veramente in pochi secondi..
  12. #490
    Benissimo!
LinkBacks (?)
