ragazzi, mi togliete un dubbio per favore ... come vengono gestite le sim dal V987? entrambe allo stesso modo?
ringrazio in anticipo![]()
E' consigliabile non scendere mai sotto un certo limite. Comunque sotto i 50 mb di solito ti avvisa che lo spazio sta per terminare e bisogna eliminare dati/applicazioni.
.Originariamente inviato da IlTulipanoBianco
Purtroppo no. Il problema è che la memoria del telefono è montata come fosse una SD. Molte applicazioni cercano la prima SD disponibile ed installano i dati in quella. Se provi ad installare un navigatore offline con tutte le mappe Europa (anche 2GB di dati) e lasci la memoria da 1,7 come all'origine... ti dirà che lo spazio non è sufficiente. Pur avendo una SD esterna da 16-32-64gb collegata.
Questo perchè molte applicazioni se ne fregano di ciò che è impostato a sistema e scrivono sulla prima SD che trovano.
Le soluzioni sono due:
- installare le applicazioni e poi cambiare i files di configurazione in modo che puntino alla SD esterna nostra anzichè a quella interna.
- invertire le due SD card.
Meglio la seconda
Io di solito non le metto perchè se sono di bassa qualità si rovinano subito. E danno più fastidio che vantaggi. Il vetro dovrebbe, ripeto, essere resistente. Ma non so fino a che puntoMa quindi se tolgo queste stramaledette pellicole (Protector Guard), che spesso e volentieri si applicano male ed altrettanto spesso formano bolle.., non succede nulla di grave? Non si riga il delicato schermo del nostro gioiellino?? Voi non avete le pellicole protettive?
E non credo valga la pena provarne la resistenza come ha "consigliato" qualcuno...![]()
Ultima modifica di Koleman; 26-05-13 alle 12:00
Grazie koleman ma dove devo andare modificare mi dici il percorso?
Root Explorer system e poi?
Non ha bussola magnetica. Quindi molte funzioni che trovi in Ulysse Gizmos e altri tools non funzioneranno...
Si chiama proprio ETC la cartella (non sta per eccetera).
"/system/etc". Sta per "Editable Text Configuration".
Vedrai che la trovi
Cosa intendi?![]()
Ultima modifica di wlf; 26-05-13 alle 13:29 - Motivo: Cerchiamo di evitare i multi post; puoi rispondere a più msg contemporaneamente con il "Multi-quote" in basso a dx dei post.
Ultima modifica di wlf; 26-05-13 alle 13:30 - Motivo: Cerchiamo di evitare i multi post; puoi rispondere a più msg contemporaneamente con il "Multi-quote" in basso a dx dei post.
allora come prima nn e' cambiato nulla come memoria telefono mi riconosce come dici tu la sd da 16...e come sd card la memoria interna...,
ma niente applicazioni etotal room root explorer e su con i permessi sopratutto..
se mi date una mano ve ne sarei grato......managgiaaa
