Qualcuno oer caso scambia il suo??
Inviato dal mio X800 usando Androidiani App
Come per tutti i Lenovo che ho avuto in passato questo Z1 a livello di ricezione è sopra la media, sia WiFi che rete dati. Se poi si copre volontariamente la testa del terminale in maniera forzosa, gesto che risulta per il mio utilizzo anormale anche tenendolo in orizzontale, un po il segnale è vero che cala. Ma credo che si stia montando un caso su questo WiFi a mio modo di vedere quasi paradossale...... soddisfatto al 100% da questo Z1
non penso che i diversi utenti che hanno notato questa cosa abbiano voluto montare un caso. sono state fatte anche misurazioni che pare mostrino un comportamento diffuso di forte attenuazione del segnale e in generale in wifi non bene, per il resto gran soddisfazione.
magari chi lo ha perchè non fa un po di prove in modo da avere qualche dato reale su cui fare valutazioni? leggo che nonostante segni varie tacche spesso il segnale ricevuto è bassissimo mentre altri telefoni contemporaneamente danno un segnale normale. se fosse solo una questione sw almeno si può sperare in una pronta risoluzione...
Secondo il mio punto di vista da possessore, è una caso senza capo ne coda, per il semplice fatto che, capirei se il wifi perdesse connessione in maniera anomala o "alla random" o magari poggiato su una superficie o che ne so messo in un determinato modo, ma secondo me sfiora il paradossale coprire volontariamente la testa dello Z1 per vedere che cala il segnale..... Sarò strano io che vi devo dire......
miticofuro (26-10-15)
Non è che mettendo un cover pero ci sia il problema delle antenne coperte?
Ho fatto diverse prove e come gia' scritto nei post precedenti:
1 - Quando sei vicino al router (entro i 5 metri ad esempio) la connessione è migliore del mio vecchio galaxy note 2, mettendolo in orizzontale invece diventa al pari del mio note 2
2 - quando cominci ad allontanarti dal router la connessione comincia a diventare instabile (misurata con wifi deadspot) e in orizzontale cala di molto mentre quella del mio vecchio note 2 rimane stabile anche in orizzontale (coprendo con la mano la parte superiore)
3 - quando la connessione non è al massimo allora li' ci son problemi perchè dove il note 2 la mantiene , zuk , in orizzontale la perde ed ho fatto anche un video che ho inviato a zuk.hk (me lo hanno chiesto) e allo store dove l'ho comprato. Ecco il video:
https://www.youtube.com/watch?v=9F_MkPQL_7Q
In ogni caso se non si è a 5 metri dal router la connessione cade di 20/25 db se lo si tiene in orizzontale a due mani coprendo la parte superiore (una presa orizzontale normale ,per intenderci , senza tappare forzatamente)
PS: aggiungo che mettendolo in tasca si ha lo stesso comportamento della copertura della parte superiore...
Ultima modifica di brutalibus; 26-10-15 alle 18:12
Ho visto il tuo video, sul mio non si comporta in questo modo...... Testato adesso, stessa posizione della mano al secondo piano con router al primo piano dell'edificio. Come sul tuo effettivamente è un problema anche perché sei ad una potenza segnale comunque alta.
