Allora non ci sono problemi... La recovery è una partizione separata, può anche non essere originale
?? Stavi rispondendo a qualcuno?
Inviato dal mio Zuk Z1 utilizzando Tapatalk
Se ti sono stato utile, ringraziami con un Thanks!!
Device: Lenovo Zuk Z1
Rom: ResurrectionRemix 5.7.0
Launcher: TSF Shell 3.8.3
HTPC: Beelink MX 64
Ex-Devices:
Samsung Galaxy S4, ROM Albe95 LolliROM, kernel Imperium LL Kernel
Samsung Galaxy Ace-i, ROM MindCr v2.7, kernel Rafael.Baugis
Ma il root come si toglie dallo Zuk? Facendo Unroot da SuperSu non succede niente.
Penso stesse rispondendo a me, perché ho detto che arriverà non prima di maggio
Prima arriva, meglio è ovviamente, però le spedizioni partiranno dopo il 20 di aprile, la spedizione 'express' dava mi pare 10/15 giorni di tempo, dubito che possa arrivare entro aprile, ma staremo a vedere.
Io comunque penso proprio che lo lascerò con la Cyanogen OS 12.1, fino a quando non arriverà la 13 ufficiale.
E' con la 12.1 che ci sono quei problemi al wifi e al risveglio dello smartphone, che ho letto in giro?
Ssssh, sto pensando...
E' con la 12.1 che ci sono quei problemi al wifi e al risveglio dello smartphone, che ho letto in giro?[/QUOTE]
Io sinceramente l'unico problemino che ho riscontrato da quando lo uso (quasi 6 mesi) è quello del risveglio ...... Poi dopo un upgrade era uscito quello del giroscopio poi corretto con l'ultimo aggiornamento. Ora aspettiamo la 13 anche se sono passati quasi due mesi dall'annuncio!
Inviato dal mio Z1 usando Androidiani App
Ma in cosa consiste esattamente quel problema del risveglio? Ho letto di sfuggita qui e non è esattamente chiaro Semplicemente non funziona bene il double tap to wake? Però il tasto home col sensore di impronte sì? O anche quello ha problemi e si riesce a risvegliare solo col tasto power?
abilitato magari spento il cell. alla riaccensione
Scusate mi è partita la risposta ......😳 volevo dire che il tasto home è OK, il risveglio con doppio tap funziona altrettanto bene, solo che magari spento il cell. alla riaccensione non va pur essendo abilitato, allora devo disabilitare la gesture premere il tasto power, riabilitare la gesture e a quel punto rifunziona. Tutto qua
Pare strano gli Ota non siano supportati se lo smartphone è rootato..mistero.
Posso suggerire però di aprire una sezione per Zuk? Non si capisce nulla. Ho appena ordinato il telefono e vorrei starci dietro, ma mi serve capire un po' di roba. Perciò sarebbe meglio dedicare un forum per Zuk, visto che il brand andrà avanti, in modo da parlare di batteria, rom, ecc. in posti dedicati per tali argomenti.
Ah ok, quindi è solo un problema del double tap to wake. Sicuramente è una cosa noiosa e che va risolta con gli aggiornamenti, però diciamo che, essendoci il tasto home e il tasto power (e, volendo, pure i tasti volume), è un bug sopportabile.
Sono molto curioso di provarlo questo smartphone, ne sono affascinato da quando uscì e poi la colorazione nera/grigia è nettamente più bella di quella bianca, per i miei gusti.
Il brand andrà avanti, ma attualmente non ha sfondato e dello Z1 Mini e dello Z2 sono circolati solo rumor un po' vaghi, ora come ora aprire una sezione tutta per Zuk forse è un po' eccessivo, vediamo un po' cosa dicono i capi.
Beh sempre se hai il root è bene non aggiornare via OTA...
Puoi benissimo farlo, anzi, l'aggiornamento preme per essere installato, però poi non c'è da sorprendersi se devi andare in recovery e rifare i flash per far funzionare a modo lo zuk...
Il root agisce direttamente sui file di sistema della partizione su cui opera anche l'aggiornamento via OTA. Non è detto che vadano sempre in contrasto ma è decisamente probabile...
HTPC: Beelink MX 64
Ex-Devices:
