Pagina 43 di 52 primaprima ... 334142434445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 514
[THREAD UFFICIALE] Zuk Z2 by Lenovo
  1. #421
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da masciarieddu3 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Una domanda un po' stupida e di cuore. Premesso che ho letto molto su questo zuk z2, chi lo possiede lo consiglia ancora nonostante il fastidioso problema del blocco con led bianco? Da quanto ho capito Lenovo sembra ignorare un problema, quindi sarebbe un azzardo prenderlo ora.
    Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
    che c'entra il blocco con led bianco? quello succede a seguito di qualche problema con il flash delle rom e a seguito dello sblocco del bootloader..
    è cmq un qualcosa di risolvibile e non si ripresenta dopo il flash corretto..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Sampierdarena (10-03-17)
    May 2014
    Grazie della risposta e del chiarimento. Leggendo su zukfans che tanti utenti avevano lo stesso problema mi ero preoccupato un po'. Grazie
  5. #423
    Reggio Emilia
    Devo contraddirti, io non ho sbloccato il bootloader, ho solo flashato la rom indiana, 2 volte per vedere se il problema andava via, ho flashato la stessa rom ad un amico che ha preso lo zuk 1 mese dopo di me, e non si è mai presentato il problema..se è risolvibile potresti dirmi come?
    Anche ieri notte si è bloccato non facendomi suonare la sveglia!!
    grazie!
  6. #424
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Nyko84 Visualizza il messaggio
    grazie!
    Ecco, sembra proprio che la rom indiana, sia l'artefice del problema. Almeno su Z2, altre rom non sembrano avere il problema. Potrebbe dipendere dalla baseband che sulla rom indiana è diversa e poi vecchia.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Sampierdarena (11-03-17)
  8. #425
    Reggio Emilia
    @megthebest MI consigli quindi di passare alla cinese? Nel caso però dovrò impazzire per notifiche e/o gapps? C'è una guida che mi può aiutare? voglio evitare di fare root...
    Nel caso posso installare direttamente la 2.5.334_ST?
    edit:
    ho montato l'ultima rom con nougat, a parte il sistema che proprio non mi piace, c'è modo di togliere quelle fastidiose app in cinese? alcune tipo meteo, contacts ecc non si levano..
    Ho installato poi morelocale2, ma ad ogni riavvio devo reimpostare è normale?
    Ultima modifica di Nyko84; 13-03-17 alle 00:20
  9. #426
    Androidiano L'avatar di baloelsha
    Jan 2014
    ciao ho una curiosità, io ho acquistato da gearbest lo zuk, una volta arrivato ho messo prima la rom originale cinese e subito dopo quella indiana, adesso volevo sapere se la garanzia di gearbest è ancora valida o no
    Using Tapatalk
  10. #427
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da baloelsha Visualizza il messaggio
    Da quel che c'è scritto nella pagina dell'articolo no..dicono che cambiando rom decade la garanzia...
  11. #428
    Jan 2014
    anche se è una rom ufficiale lenovo e senza sbloccare niente?
    Using Tapatalk
  12. #429
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    La dicitura evidenziata nell'inserzione di GB è piuttosto chiara nel merito:
    Notice:
    This Android/Windows device is designed to function specifically with the current Android/Windows OS installed on it. Any alterations such as upgrades, modding with custom ROMs, rooting or flashing the Android device with other firmware will automatically void the device's warranty.
    Adirittura specifica che anche un aggiornamento (che peraltro non è possibile con quella ROM), invalida la garanzia.
    Stock, cucinata, root o qualsiasi tipo di flash invalida.
    D'altronde c'è da dire che la garanzia offerta da quel rivenditore lascia il tempo che trova anche nel caso si rispettano le clausule:
    Le eventuali spese di spedizione (in Cina) e restituzione sono a carico del Cliente. Spesso il gioco non varrebbe la candela.
    Da parte mia, ma è opinabilissimo, li considero smartphone senza garanzia. La userei esclusivamente nel caso arrivasse non funzionante.
    C'è poi da valutare che con la ROM farlocca che pre-installano non è praticamente usabile ed il flash è di fatto obbligatorio.
    Vis pacem para bellum
  13. #430
    Jan 2014
    allora visto che è cosi mi conviene sbloccare il bootloader, twrp e una costum rom italiana, mi dici dove posso trovare le guide per fare tutto ciò e qual'è la migliore rom italiana da installare?
    Using Tapatalk
