Grandissimo!con lo shut down si spegne da telecomando,e per riaccenderlo stessa cosa sempre da telecomando!grazie mille!!!
Inviato dal mio MI 5s usando Androidiani App
Strano, non perchè sia strano in se stesso ma, su un dispositivo android se vai in shut down si spenge e poi ha bisogno di un pulsante fisico per accendersi di nuovo. Proprio perchè in shut down le periferiche vengono isolate ecc ecc. Quindi mi fa pensare che il box non si spenga completamente.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Prima quando lo spegnevo da telecomando da luce blu il box passava a luce rossa(stand by).quindi dovevo fare la procedura di spegnimento dal software,ora invece premendo il tasto di spegnimento da telecomando mi fa lui in automatico la procedura(prima pressione del tasto mi chiede se voglio spegnere il "telefono",seconda pressione del tasto si spegne).e sul televisore mi chiede di cambiare output perché non c'è nessun segnale e il box risulta totalmente spento senza nessuna luce.se rischiaccio il tasto di accensione da telecomando,si accende la luce blu e parte il Launcher del box(quando è in stand by invece il launcher è già pronto e non fa l'avvio da zero)
ciao a tutti dopo 2 mesi di uso mio h96 ha iniziato a bloccarsi durante il boot.cosi da revovery ho fatto il ripristino dati di fabbrica. una volta riavviato non ho avuto più nessun segnale video. Ho letto in rete e ho scoperto che molto realmente il telefono si è brikkato. così ho letto questa guida ho scaricato la ROM quella originale Ho installato il tool è avviato il flash che si è concluso con successo. poi ho collegato l'apparecchio al televisore ma non c'è nessun segnale video. Ho provato a flashare anche quelle altre Rom modificate ma con lo stesso risultato.
Salve, tra le versioni di aggiornamento elencate, qual'è la più compatibile per installare Netflix? (Il box che ho appena acquistato, con Nougat 7.1.2 di default, non mi permette nemmeno lo scarico dallo store)
Grazie mille per i consigli
p.s. se non fosse compatibile, prevedo un reso ad AMAZON...
Guarda,io ho il fratellino minore di questo box,la dongle H96pro e netflix è installato di default.
Anche sulla scheda tecnica è descritta la compatibilità,quindi penso che anche sul tuo box non dovrebbero esserci problemi!
Prova a scaricare la apk al di fuori del play store,vedi che succede!
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
LuciusD (15-06-18)
Confermo, ho installato l'APK 6.4.0 e funziona (solo in SD).
Dato che sono un regolare cliente pagante di Netflix e non mi interessa piratazzare e scopiazzare nulla, mi piacerebbe trovare il modo di rendere il box più gradito alla app.
Per il momento però sono già più contento...
Muchas gracias
Ma infatti è strano che tu non possa scaricarlo dal play store,visto che comunque l'app è compatibile.
Mi è capitata una cosa simile con altri box.....ho un box tv Z4 con Android 5.1....per sfizio provai a installare il firmware android 6 e sul play store molte app risultavano non compatibili,ma reinstallando android 5 tutto è tornato alla normalità......misteri di Android.
MOTOROLA D470
Ciao a tutti,
dovrei risolvere un problema su un box H96pro+ di un amico.
Avevo installato su tale box la ROM SCV7A (Android "Normale"/NON TV) da quel che mi ricordo il box era in versione "scheda blu".
Il box da quanto mi è stato detto ci mette una vita ad accendarsi e si spegne/blocca dopo un tot di tempo di utilizzo.
Non avendo ancora messo mano al box, non ho avuto modo di verificare se sia un problema della ROM.
Esiste una ROM più Recente/stabile, oppure anche una vecchia? (sul mio Beelink GT1 Ultimate sono fermo a MarshMallow perchè per il momento è più stabile)
Su FreakTab ho visto questa nuova ROM: SHMOD, ma non sono riuscito a capire se è compatibile con il box (CZ-S32-v2.2/CZ-S32-v3).
Qualcuno l'ha provata?
Ho letto che l'alimentatore in dotazione all'H96 può dare problemi, esiste un modo per verificare che sia OK? in alternativa potreste consigliarmi un buon alimentatore compatibile?
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Mrk31; 11-07-18 alle 14:27
