NOnonoo.. non installate assolutamente rom di h2000+ su h3000+ .. i driver touch screen sono diversi.. non vi funzionerà il tocco..
Fortuna, io pensavo che fossero identici invece a livello di driver ha delle differenze. Thanks.
Ciao a tutti, ho preso alla fine l'h2000+ da grossoshop, purtroppo noto che la bussola è completamente ferma, così come la livella, e pare non accetta le calibrazioni. A qualcun altro è successo? idee?
un programma di bussola che sicuramente funziona su questo cel, così da provare? io ne ho provate un paio, ma niente.
Grazie, Davide.
ciao a tutti
ho un H2000+ ricevuto da 1 settimana, sono diventato pazzo nel cercare di installare i drive ADB e VCOM ( tra parentesi non ce l'ho fatta ancora ) ma poi finalmente con MTKdroidtools sono riuscito a cambiare la recovery originare adel telefono e sostituirla con con la clockworkmod CMW. da li poi ho potuto caricare solo la ROM stile apple che alcuni utenti del forum e guide confermavano essere funzionante in tutto salvo qualche app ancora in cinese ecc. l'ho installata ed ho i permessi di root ma la telecamera frontale non va ed ho inoltre altri problemi di lentezza ecc. Volevo caricarci (sin dall' inizio ) la ROM stile android postata da StefanMille, Berto67 e tanti altri come funzionante in tutto ed ovviamente in stile android, ma da CMW non si riesce l'installazione. Io però ho ancora il grande problema dei drivers ADB e VCOM che mi vanno inconflitto e quindi SP Flash TOOL non riesco ad usarlo...c'è un altro sistema per caricare Rom ANDROID e finalmnete liberarmi di quella apple, il tutto da recovery CMW? se si chi gentilmente può linkare dove scaricarla
grazie mille, sono diperato, sigh...
Ho notato che dopo il terzo sms concatento in fase di scrittura automaticamente si commuta in mms facendomi addebitare il costo di un mms che invece tale non e' .. mi hanno detto che e' tipico di android ma c'e' uun modo per poter evitare tutto questo?
altra domanda : se imposto la connessione dati attiva sulla seconda sim automaticamente dopo lo spegnimento automatico del display e se passa un po di tempo quando lo riprendo mi va' di nuovo automaticamente come connessione dati predefinita sulla prima.. fa anche a voi questo??
un grazie particolare a qualche buonanima che vorra' o potra' rispondermi ..
grazie!!
Ho due Sim attive , una Tim ed un'altra di un operatore estero. Ho disattivato la connessione dati x evitare sorbole incredibili ma ogni volta che accendo il telefono mi compare nel display in alto a sinistra l'icona del triangolino con scritto " Roaming Dati : connessione dati persa ".
Nel menu Gestione Sim > Roaming > Mostra Promemoria Roaming ho flaggato MAI.
Non c'e' un modo x far sparire sta cavolo di icona ?
ciao a tutti
qualcuno saprebbe dirmi che tipo di display monta h2000+: è un 16M colori o 260K colori?
in internet si trova
Screen Size: 4" touchscreen, multi-touch (5-Point)
Display reulotion: 854*480 pixels
Color Support: 16 million colors
Screen Technology: Multi-touch Screen
altri riportano:
Schermo
Dimensione Display 4,0 pollici
Tipo TFT, touch screen capacitivo
Risoluzione 800 x 480 pixel
Schermo a colori 260K colori
monta forse un display del tipo Sharp ASV TFT 4 inch come nel caso dello smartphone ZOPO ZP500+ Libero?
Vi ringrazio
Ciao ragazzi io mi sono appena fatto ordinare questo cell da un amico che già lo ha acquistato.
Lui non è molto pratico ma, smanettandoci un po su, ho notato che ha l'interfaccia classica di Android 4.0.4 ma le icone sono tipo iphone; quindi è probabile che l'importatore ci ha messo questa rom per non avere grossi problemi, anche se era nativa ios.
Io vorrei comunque rimetterci una roma stile ios. Ma funziona bene quella di IceB3rgh in prima pagina??
Purtroppo sto vedendo che negli ultimi post lui purtroppo non è molto presente.
Potrei avventurarmi ad installarla, casomai dopo aver fatto un backup??
Sono bene accetti consigli...
Altrimenti monterei un semplice laucher tipo ilauncher. Voi cosa mi consigliate?
PS in realtà non sono convinto che sia un Hero H2000+ l'ho semplicemente letto sulla scatola che però ha un'immagine diversa (il telefono raffigurato sulla scatola non assomiglia per niente ad un iphone 5). Ci sono altri mezzi per riconoscerlo al 100% (ho già riscontrato che ha il jack audio sopra, è un po più grande di un iphone 5 e non ha la telecamera frontale sopra l'altoparlante ma di lato).
EDIT: Ha anche, infondo al display, una striscia nera con tre tastini. Ma, installando una rom stile ios, questi tre tastini scompaiono riportando il display a tutto schermo??
Ultima modifica di alex660; 13-02-13 alle 21:38 - Motivo: Inserito EDIT.
Saluti da Alessandro e dai suoi:
LG Optimus Black | Rigorosamente white
Hero H2000+ | White
Samsung Galaxy S3 | White
Samsung Galaxy ALPHA | Black | Fantastico..
H2000+ è leggermente piu spesso dell'originale e frontalmente ha la fotocamera laterale a destra rispetto sopra. Io non ho provato la rom stile IOs che poteva interessarmi ma ho sentito che dava qualche difetto. Io ho installato expier luancher che a mio parere è il launcher piu vicino alla realtà, avrei voluto simularlo tutto da sottomenu ecc ma non so come si possa fare.
Grazie smanet. Io attualmente uso ilauncher sul mio clone iPhone4, lo trovo anche meglio di espier. Ma c'è un metodo x togliere la riga nera con i 3 tasti in fondo al display? Poi tu cosa usi come lock screen? Io non sono riuscito a trovare nulla che imiti la lock screen iPhone alla perfezione..
Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
Hero H2000+ | White
