comodocomodo
Soluzione DEFINITIVA al problema Alps i9377 GPS
Il telefono non aggancia i satelliti semplicemente perché... L'antenna integrata non fa contatto.
Ora i più smaliziati di voi avranno già smesso di leggere ed avranno già un cacciavite in mano.
Soluzione 1
Togliere la cover posteriore, svitare e togliere il guscio posteriore in plastica (quella con le antenne e il vetro della fotocamera, per intenderci)
Nella parte superiore, c'è l'antenna GPS (uno stick adesivo).
Staccare delicatamente dal guscio la parte di adesivo con i contatti (quello rivolto nella parte interna del guscio)
Frapporre uno spessore tra i contatti e il guscio. Io ho usato nastro isolante (6 strati per la precisione), trovandolo abbastanza morbido e di facile applicazione.
Rimontare il tutto
Godetevi il vostro GPS dentro casa.
Precisione in esterno: 10 mt.
Soluzione 2
Comprate un'antenna bluetooth
Installate Bluetooth GPS https:// play .google. com/store/apps/details?id=googoo.android.btgps
Testato con Map Factor Navigator (gratis, Italiano, con mappe Open Street Maps) https:// play. google. com/store/apps/details?id=com.mapfactor.navigator
E con Navfree (gratis, Italiano, con mappe Open Street Maps) https:// play. google. com/store/apps/details?id=com.navfree.android.OSM.ALL
Precisione in esterno: 3 mt.
Notevole risparmio di batteria.
Chi vuole ingegnarsi, può togliere il finto speaker incollato, (lato destro della fotocamera) e mettere un attacco per una antenna GPS esterna. Non ricordo il nome del connettore, ma si può recuperare da un vecchio telefono o da un navigatore rotto. Questo porterebbe il segnale a livelli eccellenti.
Un sentitissimo grazie a RomRimba che con la sua arguzie ha aperto la strada alla soluzione del problema.
In effetti, il suo filo di rame ha probabilmente fatto da ponte tra il circuito integrato e l'antenna interna, creando il contatto.
Questo potrebbe essere il motivo per cui il telefono a volte fixa e a volte no; magari dipende da come lo si tiene in mano.
Considerazione 1:
E' comunque vero che il filo fa molto.
Il mio telefono ha ancora all'interno (non tra il guscio e la cover, ma proprio dentro il guscio) un filo di rame che segue tutto il perimetro del telefono, il quale ha proprio le misure ideali per la lunghezza e la larghezza dell'antenna ideale: 12,5 cm. X 6,25 cm.
Per delucidazioni rimando alla utilissima pagina:
(Googolate) Antenna esterna per Gps Htc Dream G1 - Piero Bosio - Personal Web Site
Io non ho provato a toglierlo, per testare il tel. solo con l'antenna originale; tutto sommato non mi interessa: Il GPS va e non ho ragione di rismontare un telefono martoriato (smontato almeno 20 volte) che è un miracolo se ancora funziona perfettamente.
Considerazione 2
Ho notato che, in barba alle misure succitate, più è lungo il filo e più forte è il segnale;
A parità di lunghezza, un filo più sottile è più sensibile di uno più doppio.
Non so lo spessore, ma il filo che ho usato (preso da un cavetto elettrico) si regge in verticale (non si affloscia) fino a una lunghezza approssimativa di 20 cm. (preferito a quello dei cavetti delle cuffie: più sottile ma meno performante)
Considerazione 3
Vorrai vedere che il sensore dela bussola, magari c'è, ma fa falso contatto?
Non ho il permesso per inserire i link, ma spero possiate trovarli lo stesso.
